TomTom12
O TomTom12
  • Urodziny 09.04.1973
    Otwock Mały
  • Kod pocztowy
    05-400
    mazowieckie
TomTom12's Achievements
  1. Styropian na piętrze 2*5cm , parter 3*5cm wszędzie EPS80. Zgodnie z sugestią Maaszak i KB bede kontynuował wygrzewanie ale w zwolnionym tempie. W moim przypadku obniżę tem wody w podłogówce do 25 st C a podwyższe w kaloryferach do 30 st C. KB sugeruje ze pozostało zbyt dużo wilgoci zamkniętej na spodzie płyty grzewczej i należy spróbowac pozbyć się jej powoli. Idąc tym tokiem rozumowania to 6 tyg w temp 10 st C to był zbyt krótki okres przed rozpoczęciem wygrzewania lub/i zbyt słaby jakościowo jastrych.
  2. Raczej szczelnie przyktyta ( folia budowlana i malarska). Mogły zdażyć się drobne kawałki niedoktycia. Ale to nie w tych miejscach pęka. Proporcję cementu faktycznie nie bogate .W/g moich obliczeń poszło na 1m3 - 230 kg cementu.( na 1 mixa 1,5 worka cementu). Sprawa wylewki już zamknięta, bo wylana i tego nie poprawimy. Chodzi mi o to czy nie przerwac wygrzewania, po to żeby wyrównała się wilgotność na grubości się wyrównała. Dać jaj "odetchnąć". Skoro już przy 30 st C zaczęła sie pękac i wypiętrzać mam obawy co będzie działo się przy wyższej temperaturze.
  3. Dana była dylatacja obwodowa dookoła 8mm. Nie mierzyłem czy ją ścisnęło ...wszędzie widać piankę. Najniższa temperatura w momencie wylewania jak było wylewane (pootwierane drzwi) ok 6 st C.
  4. Witam. Mam pytanie o radę czy przerwać proces wygrzewania czy nie?. Czy jest się czym przejmować ? Podczas wygrzewania posadzki zaczęły powstawać dodatkowe pęknięcia w posadzce oprócz nacięć dylatacyjnych. W miejscu wszystkich pęknięć posadzka wynoszona jest do góry, nie jest to dużo, na 1m poziomnicy ok 2mm uwypuklenie. Troszkę danych ... może będą potrzebne Posadzka cementowa miksokret , grubośc 7cm , tydzień po wylaniu pod przykryciem , dylatacja obwodowa 8mm , po 6 tyg zaczęty proces wygrzewania zaczęty od 25stC - jest dopiero 30 st C ( 7dni ) dom w ciągu dnia wietrzony , na noc zamknięty. W pokojach bez nacięc ( 4x4m) pęknięcia ida zygzakiem przez środek pomieszczeń. Do sciany do ściany. W wiekszych pomieszczeniach z nacięciami pęka jak che. Proszę o rade co zrobic , nie chciałbym zepsuć swoim postępowaniem jeszcze więcej. Dziękuję za pomoc.
  5. Witam. Wiem, że post stary. U mnie dokładnie taka sama sytuacja chciałem zapytac się jak wytrzymała posadzka przez te lata ?
  6. Witam. To mój pierwszy post , prosze o wyrozumiałość. Chciałbym zaciągnąc Waszej opini na temat proporcji jastrycha z miksokreta. Niestety dopiero po robocie wykonawcy przeliczyłem zużycie materiałów. I tak wyszło mi Na 125m2 grubość 7cm ( ogrzewanie wodne podłogowe) poszło mi 2000 kg cementu I Czyli w/g moich obliczeń poszło na 1m3 - 230 kg cementu.( na 1 mixa 1,5 worka cementu) Czy to nie zamało ? Jak sądzicie czy taka posadzka będzie wystarczająca ?
