Setax
Setax's Achievements
  1. Rozumiem sugestię w przypadku przepływomierzy, natomiast nie do końca rozumiem co to zmienia... Generalnie na dolnej belce są głowice (pod czerwonymi kapturkami), więc czy nie wyjdzie na to samo jeśli rotametry będą wykręcone, a regulował będę głowicami? Nie będzie na nich przedziałki, ale chyba cel mogę spełnić w ten sposób? Poza tym, do każdego pokoju mam wyprowadzone przewody trójżyłowe, więc może nawet lepiej byłoby na powrotach (przy wykręconych rotametrach) zastosować coś takiego jak w linku wraz z jakimiś sterownikami/czujnikami w pokojach aby uzyskać tą samą temperaturę w każdym? https://allegro.pl/oferta/salus-t30nc-silownik-termoelektryczny-230v-m30x1-5-9752464832
  2. Tak to w skrócie wygląda. https://drive.google.com/file/d/1f6VlaBUOwEOwYDzoqxWlC1cMDa8gkyY_/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Pv0Ww0GZ3vJQ9hRzJ_ZabkeZjIvjGv_r/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1w3dXG__uvp3E2kXdmNRphN6k0ykWRjWW/view?usp=sharing
  3. Na piecu mam około 1.5-1.8
  4. Witam wszystkich! Szukam pomocy w temacie ogrzewania podłogowego. Kocioł gazowy Dietrich z podajnikiem wody, instalacja to 8 obiegów, około 70 metrów grzania, wszystko podłogówka. Do tego grzejnik łazienkowy w tym samym obiegu, najbliżej pieca. Problem 1: Temperatura na piecu 40 stopni, 8 rurek na wejściu gorących. Na powrocie 2 są ciepłe, reszta jest nadal chłodna/zimna. Problem 2: Wszystkie rotametry w położeniu skrajnie dolnym położeniu. Przy zakręcaniu i odkręcaniu zaworu głównego rozdzielacza pływaki idą w górę, po czym po odkręceniu opadają na sam dół (przy otwartych powrotach). Dodatkowo, w każdym z rotametrow, w górnej części jest około 5mm powietrza. Tak powinno być? Jeśli nie jak się go pozbyć? Może to jest przyczyna? Dziś, przy użyciu hydrofora, sprawdziłem drożność każdej z pętli i uznaję to również za odpowietrzenie. Hydrofor podłączony pod zasilanie, powrót do drugiego wiadra. Pętla po pętli. Po tym zabiegu, brak zmian w zachowaniu rotametrow. Generalnie, przy tej zabawie, zauważyłem że pomimo tego, iż pływaki w rotametrach dosłownie leżą, kręcenie nimi zmniejszało przepływ wody na powrocie podczas płukania/odpowietrzania (podobnie jak zaworami (?) na listwie powrotu). Pytanie jak doprowadzić te rotametry do normalnego działania? Co zrobić aby powroty z pozostałych obiegów były również ciepłe i ogrzewanie było równomierne? Z góry dziękuję i pozdrawiam!
