Zalsem
O Zalsem
- Urodziny 17.11.1980
mazowieckie
Zalsem's Achievements
13
Mniejsza moc instalacji fotowoltaicznej niz w umowie
Zalsem odpowiedział Zalsem → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
marvinetal - nie ma nic za darmo ale patrząc na słowa instalatora, to jednak chyba wprowadza w błąd i manipuluje bo moja instalacja przy najlepszych warunkach pogodowych i nawet laboratoryjnych nie osiągnie więcej niż 4000 W (czasem realnie przez chwilę jest to 4040 W) Fabryka więcej nie da... pytanie do instalatora było czemu nie ma tych 4800 W podczas pracy instalacji, niech by nawet 4500 W, Biorąc pod uwagę spadek mocy na przestrzeni 15 lat, to bardziej zyskowne by było mieć falownik np 4,5 kW No ale instalator manipuluje i mydli oczy warunkami laboratoryjnymi- 59 odpowiedzi
- goodwe
- instalator
dyskusja zagalopowała, ale pozwolę sobie jeszcze wróć do meritum i poprosić o ocenę sytuacji odgrzebałem korespondencję instalatorem z początku działania instalacji przy uwagach dlaczego instalacja kończy pracę na mocy 4kW a dalej jest odcięcie. napisał że instalacja nigdy nie osiągnie mocy 4.8 kW ponieważ to jest moc instalacji w optymalnych warunkach pracy paneli których nigdy nie osiągniemy (warunki laboratoryjne). To sa warunki STC czyli Standard Test Conditions - Natężenie promieniowania słonecznego 1000W/m2, Temperatura ogniwa 25°C, AM=1,5." Oznajmił też, że może dołożyć jeden panel przypominam dane instalacji o której mowa Inwerter o mocy 4 kW Panele w jednym stringu o łącznej mocy w 4,8 kW wykresy dzienne przy optymalnej temperaturze oraz dużym słońcu https://zapodaj.net/ef370fbed4733.jpg.html https://zapodaj.net/26158dfb118a3.jpg.html https://zapodaj.net/0f9ccee6c4f2d.jpg.html- 59 odpowiedzi
- goodwe
- instalator
2 lata? to wcale nie jest niepoważne. Rękojmia przypadku instalacji fotowoltaicznej trwa dwa lata do momentu oddania do użytku instalacji, jeśli są podstawy ku niej. Tu zacytuję informację Rękojmia Z czego wynika? Ustawa (art. 556 k.c.) "Co chroni? Wady fizyczne i wady prawne Jakie uprawnienia? Żądanie wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad, żądanie usunięcia wady, oświadczenie o obniżeniu ceny, prawo do odstąpienia od umowy (o ile sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie) Jak długo? 2 lata od dnia wydania instalacji lub jej elementów (podpisania protokołu odbioru)"- 59 odpowiedzi
- goodwe
- instalator
Instalator się uczył na tej instalacji, trochę to wyszło przez przypadek już kilka razy poprawiał błędy w instalacji... błędy, oszczędność, mydlenie oczy dały się we znaki Ale instalacja jest, działa, teraz już wiem że bardzo dużo czynników wpływa na jakoś instalacji- 59 odpowiedzi
- goodwe
- instalator
https://zapodaj.net/ef370fbed4733.jpg.html https://zapodaj.net/26158dfb118a3.jpg.html https://zapodaj.net/0f9ccee6c4f2d.jpg.html są wykresy mocy- 59 odpowiedzi
- 1
- goodwe
- instalator
sorry, ten link coś nie działa... muszę inaczej- 59 odpowiedzi
- goodwe
- instalator
https://drive.google.com/drive/folders/1VMMqrlOJnsgdG36baSapR5JfPw5dQ3Ud?usp=sharing- 59 odpowiedzi
- goodwe
- instalator
Tak wyglądają wykresy mocy w okresie dobrego nasłonecznienia i i optymalnej temperatury luty marzec kwiecień, wrzesień październik listopad - w tych miesiącach utrzymuje się obcięcie mocy do 4 kW, w okresie lata pewnie temperatura nie pozawala na wysoką wydajność Instalacja w tej konfiguracji nie jest do rozbudowy, tylko mocniejszy falownik, instalator kiedyś zasugerował że może odkupić falownik i za różnice w cenie dać mocniejszy, no i by policzył za wymianę kabli i itp. Rozumiem że wszystko kosztuje i ma cenę, ale uważam że właśnie moja instalacja nie jest w pełni instalacją o mocy 4,8 kW jaka była zamówiona- 59 odpowiedzi
- goodwe
- instalator
fotohobby masz dobre oko no faktycznie nie uwzględniłem że instalacja zaczęła działać od końca lutego 2020 więc brakuje pełnego roku, no ale styczniu i lutym chyba by nie nabiło 500 kWh bo tyle mniej uzysku w 2020 w stosunku do 2021 występują też u mnie spadki napięcia w sieci energetycznej, system przestaje pracować, ale to są chwilowe straty o podobnej częstotliwości w skali roku. Może mieć to wpływ, ale chyba nie aż taki- 59 odpowiedzi
- goodwe
- instalator
Dziękuję wszystkim za pomoc, coś już wiem... jeśli moc instalacji jest mierzona w skali roku to wydaję się to dość chybione rozwiązanie, bo w zasadzie pogoda i słońce wpływa na uzyski, a umowy dość precyzyjnie określają te wartości. W pierwszym roku do minimum 4800 kWh zabrakło mi 400 kWh - więc instalacja sporo mniej wygenerowała niż miała zadeklarowane... cangi80 czy możesz mi podać Twoją produkcję w skali roku? np 2020 i 2021- 59 odpowiedzi
- goodwe
- instalator
takie są uzyski 4389 kWh w 2020 rok 4883 kWh w 2021rok grudzień 95 kWh styczeń 130 kWh Maj 567 kWh czerwiec 717 kWh lipiec 646 kWh w umowie mam "Zestaw do produkcji energii elektrycznej o mocy 4800 kWp" w protokołach i innych dokumentach mam 4,8 kW Nie mam pewności czy 4,8 kW dotyczy okresu rocznego czy mocy jako takiej, znamionowej...- 59 odpowiedzi
- goodwe
- instalator
Chciałbym aby tak było, bo instalacja jest na granicy zapotrzebowania, rachunki za prąd listopad grudzień 500 zł (prawie polowa to koszty) ale bywało, że czerwiec czerwiec rachunek 200 zł - instalacja jest na dwa gospodarstwa łącznie 4 osoby dorosłe, ale też warsztat, spawarka itp.. mała stolarnia, jak to na wsi, jest trochę urządzeń... Rozumiem to przewymiarowanie. Instalacja z robocizną kosztowała 19 tyś w 2020 roku, wygląda że instalator ciął koszty, po roki okazało się że dał przewód o długości 10 m o falownika do rozdzielni o przekroju 2,5 mm (wymienił po moich długich naciskach)- 59 odpowiedzi
- goodwe
- instalator
Domyślam się że jest wiele czynników wpływających na osiągi i uzyski. Jest przewymiarowanie paneli zgodnie z praktyką. Kąt nachylenia dachu 47 stopni, odchylenie od południa 23, bez zacienienia. Warunki są dość dobre, wiem że katalogowe osiągi paneli a realia to co innego... Dręczy mnie kwestia zadeklarowanej mocy w umowie i papierach względem realnych uzysków. Jest mi wiadome że pełna moc instalacji jest dość sporadyczna względem długości roku. Ale podczas dobrej pogody jest obcięty szczyt wykresu w aplikacji mocy i waha się około 4000 - 4050 W - czasem mniejsze a czasem większe obcięcia górki Falownik ma takie informacje na tablicy znamionowej: Reted active power 3.605/4kW Max apparent power 4kVA W mojej ocenie instalacja jako całość nie jest w stanie wyprodukować i zbliżyć cię do wartości w umowie czyli 4,8 kW. Chyba nie było oferty, mój ojciec zlecał tą instalację firmie która chyba zaczynała w tej branży, firma jednoosobowa. Zabrałem się ten temat bo instalacja jest na granicy fuszerki... No ale umowa i inne dokumenty wskazują jednoznacznie moc założonej instalacji 4,8 kW Czy warto walczyć o wymianę falownika? mam podstawy?- 59 odpowiedzi
- goodwe
- instalator
Dzień dobry Mam pytanie dotyczące mocy mojej działającej instalacji fotowoltaicznej. - mam 15 paneli po 320 W, to razem 4800 W, - Inwerter GoodWe GW4000-DT o mocy 4 kW Moja umowa z instalatorem dotyczy instalacji o mocy 4,8 kW, taką wartość zgłosiłem do PGE, zapłaciłem za 4,8 kW a realnie moja moc przy najlepszych warunkach nigdy nie sięga powyżej 4 kW bo więcej falownik nie wyprodukuje w słoneczne dni oraz przy dość niskiej temp. mam obcięty wykres produkcji na 4kW Czy w tym przypadku instalator zawyżył moc instalacji? Skasował mnie za 4,8 kW a mam realnie instalację o mocy 4 kW czy może ja to źle liczę? będę wdzięczny za fachową ocenę pozdrawiam
- 59 odpowiedzi
- goodwe
- instalator
