Faq
Zawartość dodana przez Faq
  1. Dziękuję, bardzo zła odpowiedź Piersza zmiana, absorbery z najpewniej sylomeru pod główną konstrukcję...
  2. Cześć, Potrzebuję drugiej konsultacji... Miejsce: Stary dom > 110 lat, remont poddasza i ułożenie dodatkowej podłogi nad mieszkaniem. Założenia: - całkowicie odizolowana podłoga od sufitu poniżej, tak, żeby można było biegać na górze i nie było tego słychać na dole - dodatkowo ze względu na fatalny stan stropu, (co wyszło po zdjęciu odeskowania i wybraniu wszystkiego pomiędzy legarami) trzeba to zrobić - poprowadzenie wentylacji do pomieszczeń poniżej poniżej linki w których są dwa obrazy pierwszej koncepcji stropu, jeden z oznaczonymi nowymi wiencami i problematycznymi elementami drugi bez dodatków https://drive.google.com/file/d/1iAmZdEen8ERFXWYmzbe4BE8yiMWiB5C-/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/16O1e66Q1zK9IPuuj8E6KnFXfxuzKkB1W/view?usp=sharing Niemiec zaprojektował nadciąg drewniany, który ma ponad 9m. [kolor czerwony] ...i po 100 latach trzeba go wzmocnić, ponieważ się "zużył" do wzmocnienia konstruktor zmajstrował podciąg żebrowany [ciemnoniebieski], a nadciąg będzie wzmocniony ceownikami. To powoduje, że do nowej podłogi mamy już gdzie się zaczepić. Dodatkowo zostaną wylane wieńce na istniejących murach [jasnoniebieski] oraz może być również wykonany w miejscu oznaczonym kolorem jasnozielonym, ponieważ pod nim jest ściana nośna [ale do pierwszej koncepcji nie jest to wymagane]. wysokością musimy się dopasować do dwuteowników [260mm] w lewej części, które podpierają konstrukcję dachu Pierwsza koncepcja zakłada drewniane belki 45x170 rozstawione co 45cm w ilości jak na obrazku. - w przestrzeni pomiędzy piętrami wysypana wełna, granulat - na ruszcie ma być 0,3mm taśmy akustycznej, osb 22mm i dopiero pływająca podłoga, Pytania: 1. Czy koncepcja jest słuszna? 2. Alternatywna opcja zakłada 2 warstw rusztu: 1 warstwa 2x ceownik 120mm lub belka drewniana 120x60mm, co około 1m i 2 warstwa legary drewniane 120x60, rozłożone co 60cm. 1 i 2 warstwa skręcone ze sobą. Daje to możliwość łatwego poprowadzenia rekuperacji / przewodów, bez podcinania starych lub nowych legarów . I teoretycznie powinno być szybsze. 3. Czy macie może inny pomysł na rozwiązanie tego problemu? Jest to mój pierwszy post na tym forum, proszę za bardzo nie krzyczeć Pozdrawiam, Faq
