H_edzik
  • Wygrane w rankingu
    1
Ostatnia wygrana H_edzik w dniu 28 Lutego 2022
Użytkownicy przyznają H_edzik punkty reputacji!
    Chodzież
    wielkopolskie
H_edzik's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
13
  1. Witam. Od kilku dni posiadam kocioł na pellet Gregor Biovert ze sterownikiem Pele Bord 780. Problem jest taki że dziś piec nie chce się rozpalić, jasność płomienia spada z 60% do 0, i wydaje mi się że podajnik podaje za mało peletu. Ma ktoś może kod PIN do tego sterownika aby wejść w Menu Palnika?
  2. Odbiornik siłowy też jest. Tak mi powiedział elektryk że porozklada odbiory. Wybija ten pojedynczy C16 jak dobrze pamiętam.
  3. Na szczęście nie było ani pożaru ani porażenia.
  4. W skrzynce nic się nie faiczylo. Gdy jest włączona lodówka,zmywarka, piekarnik i włączę pralkę to odrazu wyskakuje korek.
  5. Zlecę jakiemuś elektrykowi żeby zrobił dobrze, byłem u jednego to powiedział że jest to do zrobienia, góra osobno, dół osobno, kuchnia z kotłownią osobno, ale przyjdzie jak znajdzie czas... Mam jeszcze jednego który pracuje w Enea, może on będzie chętny na "modernizację". Dzięki Wszystkim za pomoc.
  6. Jestem świadom że bez prucia ścian się nie obejdzie. Dlatego najpierw myślę żeby zrobił na nowo kuchnię i kotłownie.
  7. Śmiać się nie ma z czego. Ta instalacja jest tak gdzieś ok. 20lat...
  8. https://zapodaj.net/5ccdef1c8f03e.jpg.html Tak wygląda pod osłoną.
  9. Czy można zrobić coś takiego aby zasilanie kuchni i kotłowni zrobić tak aby było podpięte pod inne zabezpieczenie niż łazienka i pokoje?
  10. Są zaplombowane. To co musiałbym zlecić elektrykowi żeby zrobił?
  11. Wyskakujące korki to te w rozdzielni nie na poddaszu.
  12. Na poddaszu na pewno są korki główne. Jeszcze te stare wkręcane. Wydaje mi się że tak, że przyłącze jest napowietrzne.
  13. Fotkę podeślę jak wrócę z pracy.
  14. Ogólnie myślałem nad nową instalacja ale zakładałem rolety zewnętrzne elektryczne. I elektryk (z firmy od rolet) mówił że w pokojach kable są ok. Jaki "najprostszy" remont instalacji można przeprowadzić? Zdjęcie podeślę później bo akurat zmierzam do pracy. I jeszcze jedna sprawa, będę zmieniał piec z kopciucha na piec na pellet. On też jest bardziej elektryczny niż ten stary. Czy można zrobic remont instalacji np. w kuchni i kotłowni?
