zeus_40
O zeus_40
  • Urodziny 15 Kwietnia
    Kiełczyn
  • Kod pocztowy
    58-207
    dolnośląskie
zeus_40's Achievements
  1. A ja mam pytanie odnośnie normalnej pracy pompy LAK 9IMR. Podczas normalnej pracy pobiera moc tylko na pierwszej fazie ? Kiedy pobiera na drugiej i trzeciej ? Ok. Znalazłem chyba odpowiedź. LAK 9IMR to pompa z jedną sprężarką, więc: [ATTACH=CONFIG]467541[/ATTACH]
  2. Świetnie. Dziekuje za odpowiedź. To wiele mi wyjaśnia. W takim razie musze wybrać już konkretne taśmy. Będę znał ich moc, znam ich odległość od rozdzielni więc będę mógł poznać przekrój przewodów zasilających. I teraz rodzą się kolejne pytania. Czy jest kalkulator który obliczy grubość przewodu dla załozonych parametrów prądowych i dlugosciowych ? Czy wszystkie przewody do taśm mogą być tego samego przekroju bez znaczenia jakiej długości będą ? Oczywiście dobrany przekrój będzie największym spośród wszystkich obliczonych. Tzn czy przekrój przewodu, może być większy niż obliczony ?
  3. Dzień dobry
    Bardzo proszę o pomoc w temacie systemu AMPIO. Temat bardzo naglący; szczegóły wyjaśniam w ostatnim poście tematu: "Inteligentny system AMPIO, czyli wrażenia po targach".
    Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    Pozdrawiam
    Bartłomiej
  4. Dzień dobry W jeden wieczór i noc, muszę podjąć decyzję jak będę sterował oświetleniem LED w nowym domu. W poniedzialek wchodzi ekipa od tynków, jutro kończy robote elektryk. I chciałbym żeby to jeszcze on położył kable pod moje "widzimisie". Do rzeczy. Poczytałem bardzo dużo tematów, wysłuchałem wielu opinii. Zdecydowałem się na sterowanie Ampio. System ma sterować oświetleniem kilku pomieszczeń tzn. sufit podwieszany w salonie, listwy przypodłogowe w kuchni, listwy przypodłogowe w korytarzu, oraz sterownik schodów. W podwieszanym suficie w salonie, będzie taśma led RGBW. Na stopniach również taśma RGBW (z tego co mi wiadomo to już cyfrowa). W listwach przypodłogowych w kuchni i korytarzu będzie taśma led biała zimna. Po zmroku, lub po uruchomieniu w aplikacji na smartphonie, lub po włączeniu przełącznika ściennego, lub po kliknięciu na panelu operatora, system ma się uruchomić (tzn wszystkie moduły mają wysterować taśmy led na zadaną wartość np 20% i w przypadku taśm RGBW pamiętać ostatnio używany kolor). Następnie czujka ruchu (najlepiej naścienna, tak jak do alarmu), która wykryje ruch w kuchni, ma dać sygnał do sterownika, aby ten wysterował białą taśmę LED na 60%. Ledy mają pozostać w takim stanie, dopóki czujka będzie wykrywała ruch w pomieszczeniu. Taka sama sytuacja ma zadziać się na korytarzu. Biała taśma led świeci się na 20%. Czujka wykrywa ruch -》ledy na 60%. Czujka przestała wykrywać ruch, ledy przygasają do 20%. W salonie tak samo. Nie ma ruchu -》ledy na 20%, czujka wykrywa ruch -》 ledy na 60%, czujka przestaje wykrywać ruch -》 ledy na 20%. Kiedy na schodach nie ma ruchu, wszystkie stopnie świecą się na 20%. Kiedy czujka dołączona do zestawu, wykryje ruch na dole schodów, rozświeca schody po kolei od dołu do góry do wartości 60%. Potem po zadanym czasie, przygasają znowu do 20%. Ta sama historia ze schodzeniem w dół. Ważnym założeniem systemu, jest jak uruchomić system, aby uruchomił wszystkie moduły i czujki, a taśmy led wysterował na 20%. Chcę aby zadziało się to dopiero po zmroku, lub poprzez moje ręczne działanie np. kliknięcie on/off na panelu operatora, lub w aplikacji na smartphona lub zwykłym włącznikiem ściennym do oświetlenia. Pasków Led będzie: Jeden biały 3 metry na korytarzu na piętrze (odległość od skrzynki zasilająco/sterującej ok. 15m) Jeden biały 5 metrów pod meblami w kuchni (odległość jak wyżej) Jeden 10 metrów RGBW pod sufitem w salonie (odległość ok. 10m) 13 pasków 90cm RGBW na schody (odległość ok 1m do najniższego stopnia i ok 8m do najwyższego stopnia). Wszystko ma być uruchamiane jednym włącznikiem lub jedną aplikacją na smartphone. Na sterowanie led będzie oddzielna mała rozdzielnia pod schodami. I teraz to co interesuje mnie najbardziej. Rozprowadzenie przewodów. To musi zrobić elektryk lub ja sam w niedzielę. Programowanie i montaż rozdzielni zostawiam na oddzielny temat i dla fachowca w późniejszym czasie. Doczytałem że moduły komunikują się ze sobą po magistrali CAN (4 przewody). Ale jak komunikują/sterują taśmami LED ? Jaki przewód mam zastosować do każdej taśmy ? YDYp 4x1,5 mm² ? Do każdej taśmy osobno z rozdzielni ? Czy może mają być wszystkie połączone jedną magistralą biegnącą po całym domu ? Do czujników ruchu i zmierzchu powinienem użyć YTDY 3x0,5mm ? Bardzo proszę o pomoc. Wiem że temat już nie aktywny od 5ciu lat, ale mam nadzieję że "iF-Jimi" coś podpowie Pozdrawiam Bartłomiej
