vck1000
O vck1000
  • Urodziny 18.11.1988
    Wińsko
  • Kod pocztowy
    56-160
    dolnośląskie
vck1000's Achievements
  1. Minął miesiąc podlewalem jak uważałem tj. po włożeniu palca koło drzewka jeśli było czuć wilgoć odpuszczałem jak mocno prażyło to na wieczór podlałem drzewka jakby trochę nabrały barwy. Choć od zewnątrz od strony nasłonecznionej są jaśniejsze. Nie wiem czy to możliwe (teraz robię zdjęcie) ale wydaje mi się że pojawiły się młode pędy
  2. A właśnie co ile podlewać jedni mówią co dzień drudzy raz na tydzień. Wczoraj padało po 12h ziemia w koło drzewek jest mokra. Jak było sucho i nalałem wody do dołka to po 24h woda była na dnie
  3. Mija drugi tydzień i tuje zrobiły się jaśniejsze. Było gorąco więc je obficie podlałem ale teraz co chwilę pada więc nie podlewam. Nie wiem po czym poznać, że z drzewkami jest wszystko ok. Przeczytałem, że po przesadzeniu z donic mogą doznać "szoku" dlatego zmieniają kolor ale nie wiem czy po prostu nie żółkną i usychają. Tu zdjęcia https://ibb.co/qF91jCD https://ibb.co/hVypLSy https://ibb.co/Lx4f2qx https://ibb.co/kxv4QfL W akcie desperacji wyciągnąłem jedno drzewko i zauważyłem, że korzenie te małe powychodziły na boki nie były już w kształcie doniczki. Jestem laikiem dlatego szukam podpowiedzi . Już żałuję tego, że kupiłem naraz tyle drzewek bez odpowiedniej wiedzy...
  4. Tak mi powiedziała kobieta która mi drzewa sprzedała.
  5. Witam, posadziłem 100szt. tuji z doniczek. Gleba to byłe pole tj. ok. 30cm ziemi potem miękka glina. Zrobiłem dołki tak żeby donica wchodziła kilka centymetrów pod warstwę ziemi. Wykopaną ziemię zmieszałem z kwaśnym torfem do dołków wsypalem trochę tej mieszanki zalalem wodą wsadziłem tuje i resztę szczelnie obsypałem ziemia z torfem. Na wieczór wszystko obficie podlałem. Teraz jest bardzo sucho więc podlewam co dzień. Czy dobrze robię? Czy tuja się przyjmie? Na drugi dzień ziemia w koło drzewek jest wilgotna czy może nie podlewać co wieczór? Po czym poznam, że drzewka się przyjęły? Ogólnie drzewka u dołu są mocno zielone im wyżej tym bardziej żółtawe choć tylko na końcówkach. Po jakim czasie i jak zaobserwować że wszystko jest ok?
  6. Witam, mam problem z wlz ponieważ nie mam zrobionego przepustu do domu. Sytuacja wygląda następująco: Chce przewód wpuścić otworem wywierconym na wysokości pierwszej warstwy ścian nośnych tj. przy samym chudziaku bezpośrednio pod rozdzielnicą. Z zewnątrz ta pierwsza warstwa będzie obsypana ziemia. Dodatkowo bezpośrednio pod otworem na przewód jest wylot rury kanalizacyjnej 40cm niżej. Czy mogę tak zrobić? Na czerwono otwór na wlz, niebieski to kanaliza, brązowa kreska wysokość na jaką zasypany będzie budynek. https://files.fm/u/jdxxf7wva
  7. Dzień dobry, Dekarz położył dachówkę i wszystko byłoby ok gdyby nie to, że patrząc na inne domy nigdzie nie widzę tak mocno wysuniętego pasa nadrynnowego. Czy to jest zrobione poprawnie? https://ibb.co/pnCrgdy https://ibb.co/Q6SHVNy
