hydop
  • Wygrane w rankingu
    2
Ostatnia wygrana hydop w dniu 8 Sierpnia 2023
Użytkownicy przyznają hydop punkty reputacji!
hydop's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
73
  1. hydop
    Dach płaski - ulewa
  2. hydop
    Hydroizolacja sufitu
    Nie pomoże, musisz szukać przyczyny od zewnątrz i tam wykonać izolację
  3. https://hydroizolacje.shop/PCI-Pecilastic-E-mata-oddylatowujaca-pod-plytki
  4. Jeśli chodzi o estetykę ich pracy to dość słabo to wygląda .. ostatnie zdjęcie, wykończenie takich detali decyduje o szczelności Sama membrana epdm, może się fałdować i jest to normalne, jeśli np nie była podklejana w 100%, a klejona tylko obwodowo
  5. hydop
    Problem z hydroizolacją
    Jako izolację pionową zastosuje masę KMB, np https://hydroizolacje.shop/PCI-Pecimor-2K-izolacja-bitumiczna
  6. Może zasotosować izolację przeciwilgociową 2 x bez rozcieńczenia https://hydroizolacje.shop/PCI-Pecimor-F-emulsja-bitumiczna-10l Albo półka wyżej, grubowarstwowa masa bitumiczna https://hydroizolacje.shop/PCI-Pecimor-2K-izolacja-bitumiczna
  7. To zależy czy na tym stropie masz jakiś taras ? Jeśli tak to musisz pod wylewką zastosować paroizolację, np w postaci masy bitumiczne https://hydroizolacje.shop/PCI-Pecimor-2K-izolacja-bitumiczna
  8. W przypadku piwnic bezwzględnie zastosuj izolację przeciwwodną np w postaci masy KMB. Żadnych dysperbitów i tym podobnych
  9. https://hydroizolacje.shop/PCI-Pecimor-2K-izolacja-bitumiczna
  10. Ciężko mi określić co to za rodzaj hydroizolacji na tych balkonach, wygląda jak jakaś mineralna izolacja ale coś kolor nie pasuje. W każdym razie wygląda OK, mimo że gdzieś tam woda stoi w zagłębieniach. Płytek nie dawaj, zdecydowanie lepiej te podesty tarasowe
  11. Pozostaje jeszcze kamienny dywan
  12. Tu masz rozwiązanie https://hydroizolacje.shop/fuga-epoksydowa-PCI-Durapox-Premium-Multicolor
  13. Uszczelniacz / klej poliuretanowy np https://hydroizolacje.shop/pl/p/Sikaflex-Pro-3-uszczelniacz-poliuretanowy-betonowo-szary-600ml/252
  14. Jest taki specyfik, który można stosować na zewnątrz https://hydroizolacje.shop/pl/p/PCI-Zemtec-Outdoor-plynna-uzytkowa-zaprawa-posadzkowa-20kg/219
