arek176
Zawartość dodana przez arek176
  1. Tak to mniej więcej wygląda, pion k1 i k3 to łazienka na górze.. k1 to kibel k3 to umywalka i prysznic. k2 to pralka i zlew w pralni. Najgorzej i najwięcej wody stoi od pionów k1 i k3 bo na tym odcinku co zaznaczyłem stoi mniej więcej pół rury wody, w innych miejscach zaznaczonych na niebiesko może z 3cm wody.
  2. Sprawdzane kamera inspekcyjna.
  3. W jednym odpływie woda po 6m stoi w połowie rury, nie ma spadku. W drugi większość spływa, ale i tak zostaje coś w rurze… tak samo w 3 tu już mniej mnie to martwi, bo to kratki ściekowe od kotłowni i garażu, woda spływa też trochę, ale i zostaje w rurze.
  4. Panowie, a jeszcze z innej beczki zapytam..... hydraulik spieprzył mi ostro kanalizację pod chudym.. musimy wszystko kuć i robić od nowa, najgorzej, że baran rozłożył kanalizację praktycznie pod samym chudziakiem.... chcemy zrobić ją głębiej, wykopać głębsze doły, ale co zrobić ze starymi przepustami na rury w ścianie fundamentowej ? Zaszalować to jakoś i zalać betonem i wykuć niżej nowe ? To jakiś problem z technicznego punktu widzenia ?
  5. Powiem szczerze, że w pewnych momentach to mój chudziak był obciążony nawet ponad tonę na m2 kiedy był cały zastawiony belitem a potem przy stropie pewnie z 400kg na każdy m2 a dalej się obawiam, że coś może siąść… już chyba moja fobia
  6. A tak sugerując w moim przypadku, chudziak to beton B20 z siatka taka do szlichty, to nawet jakby narożnik chciał pęknąć z powodu pustki to przecież to musiałaby taka siła na niego naciskać żeby taki beton pękł. Grubość to mniej więcej od 12 do 15cm chudziaka. Poprawa mnie jeżeli się mylę, że ciężko byłoby pęknąć takiemu podkładowi.
  7. No dobrze, ale załóżmy, że chudziak wisi w narożnikach lub w jakiejś części to czy jest jakieś zagrożenie, że taka posadzka może siąść ? Wydaje mi się, że co drugi dom ma pewnie skopane zagęszczenie podsypki, teraz większość budów jak widzę to rano zasypują a po popołudniu już chudziak.
  8. Panowie tak z czystej ciekawości, jak może powstać efekt chudziaka wiszącego w powietrzu ? Bo na chłopski rozum jak płyta ważąca pewnie z 50 ton może zawisnąć w powietrzu, przecież chudziak nie opiera się na niczym innym aniżeli na glebie pod sobą.
  9. Witam, mam mały problem. Rozszalowaliśmy strop i w jednym miejscu gdzie zbrojenie okna narożnego łączy się ze słupem było tak gęsto prętów, że beton zaczopował się i nie dolała się tam taka szczelina wysoka na może 1/1,5cm o powierzchni mniej więcej słupa czyli jakieś 20cm x 20cm. Chcę to uzupełnić, pomysłów mam kilka. 1. Gotowy beton w worku, zrobić go lekko rzadszego i dolać tam za pomocą jakiegoś lejka i czymś ubić żeby się ładnie rozeszło. 2. Ceresit CX20, wiem, że to jest bardzo mocna zaprawa, tylko nie wiem czy można zalać, aż taki otwór. 3. Jakieś żywice epoksydowe, ogólnie może jakaś chemia budowlana w gotowej postaci. Belka była wibrowana, ale w tym miejscu łączyło się 8 prętów fi 12 słupa z 5 prętami fi 16 nadproża tam było tak grubo zbrojenia, że kruszywo pewnie nie mogło się zmieścić.
  10. Dobra decyzja zapadła będzie chyba na płaskim dachu 10cm płyty PIR a na balkonie 8cm XPS. Jako paroizolacja masa KMB lub też papa. Sądzi Pan, że to będzie optymalne rozwiązanie ?
  11. Czyli np ta masa PCI, na to styropian, wylewka i papa i będzie okej ? Jakie jest zużycie tej masy którą Pan wstawił na m2 ?
  12. Dziękuje za odpowiedź. Folię paroizolacyjną planowałem dać i tak zarówno pod ociepleniem balkonu jak i płaskiego dachu. Czyli jak rozumiem 8cm xps lub piru, starczy w przypadku jeżeli płyta będzie ocieplona od dołu jak i od czoła ?
  13. Witam, piszę z prośbą o pomoc w rozwiązaniu pewnego problemu. Posiadam w domu dość pokaźny balkon 25m2 o wymiarach 7m szerokości i 3,5m głębokości, oraz płaski dach pod którym jest część garażu, kotłowni i pół pokoju na dole. Problem polega na tym, że na piętrze mam 15cm do wykorzystania na ocieplenie oraz posadzkę, planuje 8cm styropianu, 5cm anhydrytu oraz te 2 cm zostawione jest na panele/płytki. W dwóch pokojach jest wyjście na wcześniej wspomniany balkon który obecnie jest na równi ze stropem... wiem, że rozwiązanie może nie dobre, ale już po ptakach. Obecnie zamawiam okna, i mam problem ile cm mają mieć te listwy systemowe, poszerzające do okien wyjściowych na balkon z tych pokoi. Żeby nie wyszło tak, że balkon z posadzką będzie wyżej niż pokoje.. w planach mam dać tam 8cm styropianu lub płyty PIR, wylewka ze spadkiem i narazie nałożona będzie na to 2x papa i tu nasuwa się pytanie czy takie 8cm styro starczy do ocieplenie balkonu od góry czy lepiej pójść w 8cm płyty pir ? Balkon będzie oczywiście też ocieplony po bokach i od dołu. A teraz kwestia płaskiego dachu, tam strop jest zaniżony względem pokoi o około 3cm, jest to nie dużo i tam też właśnie planuje takie samo rozwiązanie co na balkonie, no może te 2cm więcej styro czy płyty pir. Pytanie do was, czy taka ilość ocieplenia starczy ? Nie będzie jakiegoś wielkiego przemarzania ? Z góry dziękuje za odpowiedzi, jeżeli ktoś zna się dobrze na tym temacie to mogę nawet podać numer telefonu, jeżeli byłby chętny pomóc.
  14. Witam, mam pewną zagwozdkę... mam dosyć dziwny projekt, ale zauważyłem, że w nowych domach jest to coraz częstsze. Mianowicie, chudziak według projektu jest w zagłębieniu ściany fundamentowej, 0 czyli finalna posadzka praktycznie jest na równi z gruntem (oczywiście według projektu). Uratowałem trochę sytuację bo podniosłem poziom 0 o dwa bloczki fundamentowe, w rezultacie 0 będzie na wysokości około 30cm nad gruntem. Dodam, że działka jest praktycznie idealnie równa, z naturalnym spadkiem w kierunku drogi, ale wracając do problemu.. zastanawiam się, jak powinienem teraz zrobić izolację poziomą na chudziaku przed styropianem. Sytuacja wygląda jak na zdjęciu które przygotowałem... czyli chudziak jest na równo z gruntem, nad nim są dwie warstwy bloczków betonowych i w miejscu gdzie zaczyna się beton komórkowy jest poziom 0 domu. Izolacja pozioma za podpowiedzią kierownika była dana właśnie dwa razy, czyli na chudziaku przed tymi dwiema warstwami i potem jeszcze przed BK. Teraz pytanie, folię na chudziaku połączyć z izolacją poziomą tą na chudziaku czy wywinąć aż do BK ? Wiem, że bloczki betonowe są chłodniejsze, dlatego zejdę z 20 styropianu na nie, żeby docieplić posadzkę. Z góry dziękuje za pomoc
  15. A strzemiona zostawić taki jakie są w projekcie czyli 20x20 zbrojone 4x12 ?
  16. A tak przepraszam, źle spojrzałem, czyli mogę bez problemu zrobić ten wieniec 4cm grubszy?
  17. W projekcie też jest taka poduszka tylko 5cm. A ja chce zrobić większą bo buduje z innego materiału niż jest w projekcie.
  18. Nie wiem czy dobrze się rozumiemy, chce zrobić coś takiego jak narysowałem czyli pod wieńcem położyć jakieś dystanse np z kostki i właśnie zbrojenie wieńca wyjdzie wyżej i dzięki temu uzyskam te brakujące 9cm taką poduszką pod wieńcem, oczywiście zaszalowane po bokach deskami.
  19. Wysokość mierzę od docelowego poziomu podłogi czyli od 0 do sufitu ma być 270cm. Mam wymurowane już 261 cm mniej więcej, pytanie czy mogę zrobić taką poduszkę. Wieniec 25x25, strop 20cm.
  20. Witam, nie wiem jak rozwiązać problem z wysokością pomieszczenia. Według projektu ściana do stropu powinna mieć 270cm, aktualnie mam wymurowane do wysokości 261cm i teraz pytanie czy można zrobić poduszkę pod wieńcem do brakującej wysokości pomieszczeń ? Chodzi mi dokładnie o ułożenie np kostki pod wieńcem i zalanie go wyżej a pod nim utworzy się poduszka z betonu. Oczywiście strop zaszalowany zostałby już na właściwej wysokości 270cm.
  21. Ława ma 60cm, bloczek 24 to powinno być po 18cm z każdej strony ławy luzu, a w niektórych miejscach jest to 10cm. Czyli przesunięte jest o około 8cm. Nie na każdej ścianie, w niektórych tylko tak wyszło.
  22. Witam, mam pytanie dotyczące ścian fundamentowych murowanych na ławach. Pojawił się mały problem związany z ścianami, mianowicie posiadam dosyć małą działkę i podczas robienia wykopu pod ławy koparce delikatnie zjechała łyżka w niektórych miejscach. Po rozpoczęciu murowania okazało się, że w niektórych miejscach oś ściany nie pokrywa się z osią ławy, czyli po krótce bloczek nie jest idealnie na środku łatwy tylko przesunięty na zewnątrz budynku. Czy rodzi to jakiś problem w konstrukcji budynku ? Ławy zbrojone 4x 12, wymiar 60x50 beton b25. Bloczki standardowe 38x24x12 z betonu b20. Grunt jest bardzo stabilny, zwarta glina, koparka nieraz miała ciężko się wbić. Dziękuje i pozdrawiam.
