polsky166
polsky166's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. zgadza sie
  2. https://www.kotrem.pl/kociol-ret-eko Ret-eko 25 8 - 25 10650.00 netto 13099.50 23% 11502.00 8% Co sądzicie o tym kotle i czy spokojnie wystarczy do ogrzania domu ok 150m2, słyszałem opinie aby brać 30KW? Dlaczego ceny są podane netto, 8 i 23% i ktorą cene płaci użytkownik? Orientujecie się powinien kosztować orientancyjnie montaż?
  3. dobrze piszecie? nie jestem w stanie dobić do 1.1bara ponieważ przy 0.8 juz przelewa się i leci do wiadra wiec co jest napełnione, dlaczego po kilku dniach spada do 0.6 to normalne?
  4. przelewowe, ale jest sens zmieniac jak wszystko dziala? strych mam nieocieplony a tam jest zbiornik czy przez to moze sie woda w co ochladzać? Pytam się dlaczego spada do tych 0.6 bara mimo ze dzien wczesniej nabilem do 0.8 to normalne?
  5. Mój jest oczywiście na grzejnikach, nieocieplony lata 80 węgla zima idzie tona miesięcznie i to przy paleniu do 5godzin dziennie
  6. 0.7 bara?
  7. Witam ile zużywacie kwotowo gazu miesięcznie w domu jednorodzinnym ok 150-200m2 i czy jest możliwość zamknięcia się na poziomie do 1500zl m/c?
  8. Ile powinno wynosić prawidlowe cisnienie w instalacji CO?
  9. To gaz jest jedynie minimalnie droższy to dlaczego słyszę opinie że się wogole nie opłaca palić gazem i że jest drogo? A w przyszłości nie ma ryzyka że gaz zdrożeje a węgiel będzie np tańszy? Ja teraz na węgiel wydaje 900zl miesięcznie 0.5t a pale parę godzin 16-20 a co jak gazem będę całą dobę grzać?
  10. Panowie nic się z tego tematu nie dowiedziałem Co byście zrobili na moim miejscu? Może kopciucha zostawić i zamontować kociol na gaz? Ale sąsiedzi mowia ze drogo... czy naprawdę gaz jest tylko 10 procent droższy? Czy liczyć x2 tak jak w tych linkach? Bo jeśli 2 krotnie to wolę zainwestować w piec na ekogroszek
  11. Droższy jest kociol, piec i montaż gazowy czy na eko groszek? Jakie orientacyjne ceny? Pieca, kotła, montażu? Isc w Gaz czy węgiel? Może zostawić kopciucha i zamonotwac gaz da się tak? W kwocie 500zl ma miesiąc zamknę się opalać dom gazem? Czy to jest nierealne i np grzejąc non stop przyjdzie rachunek 3tys na miesiąc? A jak będzie wyglądało ogrzewanie wody w przypadku grzania gazowego? Też będzie woda ciepła jak w przypadku pieca ma gaz? A latem można sama podgrzać? Oraz jak z bezpieczeństwem? Jest ryzyko wybuchu itp? Uruchamia się go ręcznie jak płomień w kuchence? Czy jakiś iskrownik jest automatyczny? https://pangroszek.pl/ekogroszek-vs-gaz-co-sie-bardziej-oplaca/ Na tej stronie są całkiem inne informacje od podanych przez Was i od sąsiadów, znajomych również słyszę ze gazowe ogrzewanie jest jedno z najdroższych i nie wiem komu wierzyć https://kb.pl/porady/koszty-ogrzewania-o-ile-wzrosly-przed-zima/ Najtańszy w zestawieniu ekogroszek gaz ok 2 razy droższy tyle samo kosztuje co olej opałowy
  12. Rozumiem ze zmieniają piec na ekogroszek będę przepalał miesięcznie 2 tony węgla chcąc palić cały czas? Tona 2tys 4tys na miesiąc x7 28tys na sezon? Ponoć te piece zasypuje się raz na tydzień Jakiej mocy do tego domu musi być piec na węgiel gaz?
  13. 10 procent to praktycznie nic myślałem że x2 x3 x4 w porównaniu z węglem Ale dlaczego instalacja i piec gazowy są tak drogie? Na węgiel jest coś taniej? Jeśli miałbym ładować raz na tydzień to wegiel też będzie ok obecnie to przecież codziennie rozpalam i co 2godzkny trzeba dokładać i wybierać popiół każdego dnia Czy taki dom jak mam na jalie koszty miesięcznie mogę liczyć grzejąc cały czas Czyli w nocy również? Rozumiem że grzejąc cały czas nie będę musiał na piecu utrzymywać 60-90st wystarczy 40?
  14. Węgiel kupowałem po 1300 tona Dom Ocieplony rok temu, wcześniej nie był Ocieplony Wcześniej szło lekka ręką ok 1tona miesięcznie pałac parę godzin w ciągu doby aktualnie pół tony a jest zdecydowanie ciepłej, nawet w czasie gdy nie jest palone jest ok 18-19c wcześniej 14-16 Chce uzyskać info o ile ogrzewanie gazem jest droższe od eko groszka Boję się że zrezygnuje z pieca na węgiel a gaz zdrożeje i co potem zrobię? Dlaczego instalacja kotla na gaz kosztuje aż 10tys jeśli gaz mam podłączony już do domu? To ile kosztuje instalacja katla na eklgroszek?
  15. Właśnie o taką odp mi właśnie chodziło dzięki Czyli o piecu na węgiel nawet nie myśleć? A na gaz naprawdę jest taka mała różnica w cenie? Oraz 0 obsługi zyskuje Na jakie kwoty mogę liczyć opalając gazem oraz jaka kwota instalacji? Najlepiej spytać osób co grzeją bo tak to wielka niewiadoma Gaz oczywiście doprowadzony do domu i jak się będzie kształtowa cena gazu, eko groszku w przyszłych latach, myślałem że gaz jest conajmnjej 2 krotnie droższy od węgla
