wiem_ze_nic_nie_wiem
Zawartość dodana przez wiem_ze_nic_nie_wiem
  1. Dziękuje za odpowiedź. W takiej sytuacji to chyba najlepiej zamontować na ramie lub nad oknem (ponieważ i tak wymieniam okna), wtedy nie trzeba będzie wycinać specjalnie okna? A powiedz proszę, polecisz jakieś okna i nawiewniki do nich?
  2. Pierwotnie miałem problem taki, że wyciąg mechaniczny był tak mocny, że w zime wiało dosłownie każdą szczeliną przez okno. Dlatego wywaliłem uszczelki z drzwi, aby z klatki ciągnęło troche powietrza zamiast wszystko z dworu (mamy liczniki na grzejnikach, a ciepło nie jest najtańsze ) Trochę go Panowie przykręcili i uszczelki z powrotem zamontowałem w drzwiach. Mam wyciąg w czterech kominach (maksymalny) na poziomie 2-3, nie pamietam jednostki, był prawie 10 - wszystko świszczało w Mamy klimatyzację, dlatego nie chciałbym aby nawiewniki w lato, wypychały zimne powietrze z mieszkania Czyli wychodzi na to, że szyba wenecka to dno i po prostu roleta dzień / noc. Nawiewniki akustyczne będą miały za małą przepustowość i utraty ciepła/zimna, czyli też w moim przypadku się nie sprawdzą? I co powiecie o szybie akustycznej warto dopłacić?
  3. Nie reklamuje konkretnego rozwiązania - akurat tak się złożyło, że znalazłem tę firmę po wpisaniu "nawiewnik akustyczny". Mam w bloku wentylacje mechaniczną to prawda, aczkolwiek w lato (gdy jeszcze nie ma upałów) dużo lepiej siedzi się przy uchylonym oknie niż przy zamkniętym - to chyba naturalne. Dużo więcej powietrza dostaje się do mieszkania, ponadto w nocy można je łatwiej schłodzić otwierając okno Uciążliwym jest jednak hałas ulicy po uchyleniu okna stąd próba szukania rozwiązania, które zminimalizuje szum z ulicy, a jednocześnie pozwoli zachować komfort tak jak przy otwartym oknie. Czy w takiej sytuacji nawiewnik się jednak nie sprawdzi? (bo np. za mało powietrza przepuści?)
  4. @finlandia dziękuje serdecznie za odpowiedź. Twój pomysł wygląda świetnie - przyznam, że słyszałem o nawiewnikach ale nie o takich. Od początku montaż zewnętrznej rolety, nie wydaje się czyms trafnym w tych czasach - szczególnie w bloku na nie najniższym piętrze Oknoplast ma coś co nazywa się Nawiewnik antysmogowy: https://oknoplast.com.pl/nawiewniki-antysmogowe/ Zdaje się, że to spełnia pożądane funkcje. Tylko jeszcze pytanie, jak taki nawiewnik zachowa się w zime? Czy jestem w stanie go szczelnie zamknąć, tak aby wyzerować utratę ciepła? (tutaj nie pytam czy powinno / nie powinno się szczelnie zamykać okien/nawiewników jedynie pytam czy jest taka możliwość ) P.S. Mam wentylację mechaniczną Pozdrawiam serdecznie
  5. Szanowni Państwo, zwracam się do was o rady fachowców, gdyż mam do wymiany kilka okien, część z nich jest od strony ulicy, a jedno wychodzi na pobliski blok. Głośność na zewnątrz od strony ulicy wynosi 65 dB - głównie słychać szum (czyli wysokie dzwięki) Obecne okna, są dwuszybowymi oknami z 2004 roku - przy zamkniętych oknach dobrze tłumią hałas (tj. nie słychać ulicy), okucia winkhaus. To co chciałbym uzyskać to możliwy komfort w przypadku uchylonego okna. Ponadto, jedno z okien wychodzi na pobliski blok więc chciałbym schować się przed sąsiadami Podsumowując, wymieniam 3 okna dwuskrzydłowe, na ulice (całe okno ok. 150x150cm) 1 okno dwuskrzydłowe na sąsiadów (całe okno. ok. 120x150cm) Na podstawie opinii na forum i innych portali, do okien mam takie wymagania: 1. Trzyszybowe 2. Każde rozwierno-uchylne 3. Regulacja stopnia kątu otwarcia uchyłu okna. (W niektórych oknach to sie nazywa zima-lato - i to nie chodzi o te pokrętła docisku zamkniętego okna) 4. Zawiasy ukryte Okna które namierzyłem to Adams(veka sl82 Premium-line) lub Oknoplast (4TF/18c/3/16c/3TF 4Xglass U=0,5, 38dB). Pytania: 1. Czy warto zamontować szybe akustyczną w oknach? Zwiększa ona izolacje do 45dB natomiast skrzydło jest dużo cięższe) 2. Co myślą Państwo o doborze tych firm? Oczywiście jestem otwarty też na inne - narazie znalazłem takie jak powyżej. 3. Czy warto zainstalować roletę zewnętrzną? Dopiero wtedy mieszkanie byłoby wyciszone przy uchylonych oknach prawda? 4. Czy do okna wychodzącego na sąsiadów, warto zastosować szybę wenecką? Daje to jakiś realny komfort? I na koniec mniej techniczne pytanie 4. Czy w związku z tym, że teraz zaczyna brakować materiałów, a niektóre nowe budowy nie są tak chętnie uruchamiane (przez braki pieniężne inwestorów) - to jest szansa, że okna stanieją? Z góry dziękuje za rady dla lajka Pozdrawiam wszystkich fachowców
  6. Hej, dziękuje za odpowiedź. Rozszczelnienie okien poza wpuszczeniem zimna niewiele daje tzn. moim zdaniem, takie rozwiązanie w zime ma więcej wad niż zalet. Przede wszystkim w zimne dni, wpuszcza się chłodne powietrze - a ceny ogrzewania, jak wiadomo nie należą do najtańszych. Powietrze z klatki, byłoby cieplejsze (mieszkam na 4 pietrze)
  7. Cześć wszystkim, Mieszkam w bloku z lat 2004 (5 piętrowy). Mierzę się z dziwnym problemem dotyczącym wentylacji. 1) Po otworzeniu okna / drzwi strzela mi w uszach, moja dziewczyna która ze mna mieszka tego nie wyczuwa - ale ja chyba jestem bardziej wrażliwy Czuje się tak, jakby zmieniały się ciśnienia. 2) Robiliśmy całą łazienkę od zera i wieje nam przez spłuczkę od toalety (wieje do środka mieszkania). Moim tutaj też jest problem montażu płytek i braku poprawnej zabudowy komina, ale w tej sytuacji to już chyba nie wiele da się zrobić. Co ciekawe, Drugi problem znika, po tym jak zostanie otworzone okno lub drzwi, ale pojawia się inny problem- bardzo mocno słychać jak wieje z kratki wentylacyjnej w łazience. (słychać wiatr) Moim proponowanym rozwiązaniem jest usunięcie uszczelek w okół drzwi wejściowych. Tylko obawiam się, że wszystko będzie słychać na klatce i z klatki - chyba, żeby jakoś ponacinać te uszczelki? Kolejne pytania: 2) Może macie inny pomysł jak rozwiązać problem? 3) Jak rozwiązać problem głośnej kratki w łazience? Może są jakieś polecane rozwiązania? Wiem, że to jest rura 100mm średnicy Z góry dziękuje za pomoc i rozwiązanie problemu z którym mordujemy się kilka miesięcy. Pozdrawiam
