WR300
WR300's Achievements
15
Napiecie w normie a wyłączanie falownika Afore
WR300 odpowiedział WR300 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Obecnie jes moc umowna 7kw i bezpieczniki 20A planowana 23kw -
Czekam teraz na warunki. Elektryk mnie straszy ze stracę stare zasady rozliczania elektrowni PV. Już sam zgłupiałem i już nie wiem czy to prawda. -
Już złożone, trzeba przez stronę tauron dystrybucja a nie mój tauron. Jedyny zalacznik to szkic jednokreskowy. -
To bylo układane ze 40lat temu więc przepisy były jakie były pewnie. Jak zgłosić zwiekszenie mocy? Przez Mój Tauron próbuję ale tam trzeba dać załącznik: Dołącz Kartę Danych Technicznych i Dołącz Oświadczenie o stanie technicznym instalacji (ZI) jsk zdobyć ta kartę? -
Tak jak mówiłem od słupa idzie 4x35 alu do ściany domu, a później idzie 4mm2 cu do bezpiecznika 20A i dalej do licznika... po uruchomieniu odkurzacza 2kw spadek napiecia o 10-12. I to wiem że do wymiany wszytko. Nurtuje mnie tylko czy zostanę na starych zasadach po wymianie tych gratów. Bo podobno przechodzi się od nowa cały przyłacz i nowa umowa będzie... -
Docelowo chciałbym założyć pompę, indukcję i jeszcze kilka innych rzeczy więc chciałbym za jednym zamachem wymienic przewody na grubsze. Zabezpieczenia mam 20A a chciałbym na 32. Do domu idzie 4x35 jakieś 120m od słupa w ziemi w alu a później 4mm do licznika 15m. Czy na pewno jak zmienię moc przyloczeniowa to nie wyrzuca mnie ze starych zasad? Robię to też z myślą o powiekszenie instalacji fotowoltaicznej. -
Winne jest przyłącze, oraz słabe kable po drodze. Elektryk zalecił zwiększyć moc przyłączeniowa i dać grubsze kable od przyłącza do licznika i od licznika do falownika. Teraz pytanie, jak zgłoszę wniosek o zwiekszenie mocy przyłączeniowej to utrace status prosumenta w systemie upstow? -
Są dni że jest jeszcze gorzej: [ATTACH=CONFIG]468483[/ATTACH] -
We wszystkich gniazdkach oraz na falowniku, wartości są podobne. [ATTACH=CONFIG]468482[/ATTACH] -
Witam, Mam falownik Afore 6kw i coraz częściej wyłączą się pod wpływem błędu "za wysokie napięcie". Na fazach w szczycie slonca napiecia: 1: 240 2: 242 3: 247 Przy 248 restart od razu się włącza. W ustawieniach: Państwo ustawione Polska i limity napiecia: 360-440 Czy ktoś może coś poradzić gdzie szukać problemu?
solary i wspomaganie CO . Czy się opłaca??
WR300 odpowiedział SARUL → na topic → Kolektory słoneczne
Sterownik od hawelexa gh26, dodatkowo mam od kotla kostrzewy czujniki. No tak podlogowka nieźle buforuje z tym że teraz nie trzeba tyle ciepla lepiej go mieć na zimniejszy okres. Ale wiadomo czym cieplejszy dom tym mniej pompa ci zje prądu. -
250 na CO to trochę mało jak na magazyn energii na dogrzewanie. Zgromadzisz niecałe 12kw energii przy różnicy temperatury 70-30, zawsze coś na przełamanie temperatury ale cudów nie będzie. U mnie dziś świeciło od rana lecz nie było czyste niebo ale dało trochę energii. Do 80 by dobiło ale międzyczasie był ładowany zbiornik cwo, co widac na wykresie. Jutro ma grzać też i prawie będzie na dwa-trzy dni przymrozków. -
Połowa września do połowy listopada to najlepsze uzyski. Kąt padania z dnia na dzień lepszy ale dzień krótszy więc się wyrównuje ten okres. Dziś w południe słońce było nad horyzontem pod kątem 30'. Więc moje 75' a Twoje 45' to to samo z tym że to punkt max, każda minuta przed "południem" i po nim jest z korzyścią dla wyższego kąta. Jedno jest pewne jeśli masz nadwyżki energii w lecie i nie ma co z nimi robić to lepiej zwiększać kąt. Ja tracę pewnie koło 50% w najlepszym okresie, 30% przez ustawienie pod innym kątem niż standardowy i 20% bo mi daszek zacienia częściowo płyty. Przez to nie mam problemow z energia w okresie letnim. Ile masz płyt i jaki zbiornik? -
Tak, były głównie planowane do wspomagania ogrzewania. Mam 6 płyt w sumie 11,6m2 netto. -
Ja w całym domu mam 23 stopnie, cieple podłogi..., nawet w piwnicy upał. Gdyby nie solary to musiałbym grzać, teren podgórski. Są dni teraz że 50kw nabije w bufor. W lecie max było 30kw bo kąt mam 75'.
