Faust3
  • Wygrane w rankingu
    1
Ostatnia wygrana Faust3 w dniu 4 Listopada 2022
Użytkownicy przyznają Faust3 punkty reputacji!
O Faust3
  • Urodziny 26.10.1991
    śląskie
Faust3's Achievements
14
  1. Szanowni Państwo temat na pewno się pojawił ale nie umiem go znaleźć... w każdym razie: mam taki oto bufor jak na zdjęciu podpięty pod Atmosa DC18GS. Instalacja jest bardzo prosta (chce tam podpiąć jeszcze siłownik do zaworu mieszającego + sterownik), obsługuje ona tylko grzejniki (nie mam podłogówki żadnej, CWU osobno idzie na gaz). Instalator wpiął mi wodę zasilającą z pieca pośrodku bufora a widziałem filmy gdzie ludzie montują zazwyczaj wodę na grzejniki i z pieca na tym samym, górnym poziomie. Ma to jakieś znaczenie?
  2. Ja tylko podziękuję za rady Panowie i powiem że z tą prasą do płytek nie pocieszyliście mnie, aczkolwiek ja mam coś innego na myśli chyba niż wy: chodzi tu o dwustronne łącza typu Bulldog, tutaj link: https://www.strongtie.pl/pl-PL/produkty/bulldog-dwustronny-c1-c3-c5 W linku (i w innych źródłach potwierdza się to) napisane jest "Instalacja odbywa się podczas dokręcania śruby, zęby są wciskane w element drewniany" - czyli kółko między dwa drewna, przez to wszystko pręt, zakręcamy do oporu z dwóch stron na podkładkach, otrzymujemy połączony element. Choć nie wiem jak to ma się zagłębiać w 50 letnich dechach
  3. Witam, od jakiegoś czasu buduje sobie wiatę na drewno jednospadową, około 47m2, o małym nachyleniu około 6 stopni. Konstrukcje stawiam z resztek drewna z budowy + kilku nowych elementów (niektóre słupy np.) Jako iż od początku stawiałem na użycie słabszego materiału, postawiłem łącznie 12 słupów - 3 rzędy po 4 słupy (szkic w załączniku) aby mieć dobre podparcie dla dachu, który okrokwiuję 11 rzędami dech o przekroju ok. 6,5 cm na 14/15 cm. I tu jest problem - te bida krokwie są za krótkie - mają od 215 cm do 250cm i nie mogę np. połączyć ich na środkowej belce żeby punkt podparcia wychodził na łączeniu. Musiałbym zrobić z trzech odcinków drewna jedną krokiew tak, że punkty łączenia wypadają przed i za środkową belką - czy to jest możliwe? Myślałem już o łączeniu śrubami jedną do drugiej, śrubami + kółkiem dwustronnie zębatym, a nawet zastosowaniem jakich profili metalowych w tym miejscu. Byłbym wdzięczny o jakieś sugestie Wiata magazynowa, nie musi być wszystko ładnie i pięknie jeśli chodzi o te połączenia. Z dodatkowych informacji dach będzie z blachy, region śląski - opady śniegu raczej nie za duże, wiata przy budynku, nie ma możliwości zastosowania większego kąta niż 6 stopni, słupy środkowe 15x15, reszta 14x14. Ostatecznie ma coś takiego wyjść tylko w większą ilością słupów: https://image.ceneostatic.pl/data/products/43780262/i-wiata-samochodowa-6-5-x-7m-dach-jednospadowy-na-2-auta.jpg
  4. Witam, pierwszy raz zajmuję się samodzielnie budową, proszę o wyrozumiałość Chcę zbudować wiatę jednospadową o powierzchni ok. 47-48 m2 przy budynku - wiata głownie na drewno w sporej ilości (drewutnia). Planuję obsadzić ją na 12 słupach drewnianych - 10 słupach ok. 14x10 i dwóch 16x16 wspierająych (wiatę buduję z resztek drewna stąd nietypowe rozmiary). Pod wiatą chce położyć kostkę w nast. sposób: 50 cm wykopu, utwardzenie, geowłóknina, trochę gruzu z żwirem/tłuczniem/etc., utwardzenie, podsypka drobnym żwirem, utwardzenie, kostka - w tej kolejności. No i została kwestia kotwienia - chce zakotwić całość na betonowanych słupach włąsnej roboty - tylko jak? Kiedy się planuje kotwy - po przygotowaniu terenu pod kostkę czy jeszcze na etapie, że tam powiem, olbrzymiej dziury w ziemi na 50 cm? Nie wiem czy po prostu muszę przygotować teraz teren pod kostę a następnie np, wykopać 12 dołków 30x30 cm na 80cm-1m i zalać je betonem czy jeszcze przed nawiezienie materiau postawić jakieś szalunki pod te słupy...? Będę wdzięczny za pomoc PS: Teren praktycznie sam piasek Poniżej niesamowicie dokładny rysunek projektu
