pablitox
pablitox's Achievements
Ogrodzenie - podmurówka (fundament?)
pablitox odpowiedział pik33 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
U mnie jest podobna sytuacja - dzialka obnizona w stosunku do drogi i dzialki obok od 10 do 50cm (lekki spadek). Podmurowke mam zrobiona na jakies 50cm ponizej obecnego poziomu gruntu i potem nad gruntem od 20 do 60cm - tak zeby po zniwelowaniu terenu murek wystawal na 10-15 cm. Slupki - jesli dobrze kojarze sa 'zanurzone' w betonie na ok. 55-60cm. W gornej czesci podmurowki (wystajacej nad obecny poziom gruntu) sa na calej dlugosci ogrodzenia wlozone 2 prety zbrojeniowe (chyba 12-ki). I koniecznie pamietaj o odkosach przy naroznych slupkach. Sasiad nie zrobil i jak rozpinali siatke to stalismy patrzac z daleka i sie smialismy jak sie gna slupki Pablitox -
Wilgotność powietrza -jaką macie u siebie?
pablitox odpowiedział PanRopuch → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A jaki wplyw na wilgotnosc powietrza w domu ma wentylacja z rekuperatorem? - w szczegolnosci interesuje mnie czy w zimie wilgotnosc nie jest za mala. Pablitox -
dylatacja komina i stropu?
pablitox odpowiedział Leszek2604 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja mam 1-1.5 cm welny pomiedzy kominem (Schiedel) a stropem (Teriwa) Pablitox -
Bardzo dlugo nie pisalem, ale tyle sie dzialo na budowie, ze po pracy i powrocie z budowy mialem ochote tylko wypic szklaneczke lyskacza i pojsc spac. Od czasu ostatniego posta, w ktorym zamawialem material, sciany juz prawie stoja. Jutro przed poludniem beda skonczone - zostalo kilka nadprozy, pare bloczkow ostatniej warstwy i przyklejenie plytek z ociepleniem wienca. Niestety przez te "wiosenna" pogode nie zdazymy z ulozeniem i zalaniem stropu przed swietami (zabraklo 1-2 dni, czyli dokladnie tyle ile padal snieg). Jutro przyjezdza strop (terriva z garami keramzytowymi - b. ladny, rowny) - 6800 za ok. 150m2. Jednoczesnie oprocz murowania scian zaczete sa schody zewnetrzne i taras (ocieplony kawalek fundamentu tam gdzie beda schody i tarasy) i praktycznie skonczone ogrodzenie (z 3 stron). W srode rozciagamy docelowa siatke z tych 3 stron i prowizorycznie od frontu. Zbieram teraz oferty na dachowke (Braas, Euronit albo IBF) i okna. Mam w tej chwili dwie zagwozdki - jak dobrze osadzic drzwi balkonowe - ocieplenie fundamentu z ociepleniem podlogi tak zeby nic nie przemarzalo a jednoczesnie bylo stabilna konstrukcja pod drzwi? - jak sie zabezpieczyc od momentu wstawienia okien przez instalacje, wykonczenia itd., zeby mi nie rozkradli wszystkiego? Jak ktos wie, to pls o odpowiedz (moze byc na priva lub ad.1 w watku o oknach w Wymianie doswiadczen). Jak tylko znjade chwile to przepisze z zeszytu wszystkie dotychczasowe wydatki do sieci - z grubsza liczac na razie wydalem ok. 45 tys. CDN...
Bardzo nurtuje mnie odpowiedz na pyt. 1. Wprawdzie postawione pol roku temu, ale nie znalazlem na forum odpowiedzi. Czy ktos moze pomoc? Przeslac jakies rysunki z prawidlowym wykonaniem lub wskazac miejsce gdzie je mozna zobaczyc? z gory dzieki palbitox
Wprawdzie rozrzut terytorialny dosc duzy, ale chetnie sie przylacze. Ja buduje jeszcze w granicach Warszawki - ok. 800m od ul. Plochocinskiej (czyli w kierunku na Nieporet, zeby nie bylo calkiem "od czapki"). pzdr Pablitox PS. Szkoda ze nie przeczytalem o bloczkach 2 dni wczesniej ( W poniedzialek rano przyjezdza ostatnia partia.
W sobote polowa fundamentow byla juz wymurowana i jednoczesnie rozpoczelo sie zalewanie podmurowki pod ogrodzenie. Na budowie pracowalo 5 osob + szef ekipy. W piatek po raz pierwszy zdarzylo mi (i kierownikowi) o czyms zapomniec - obliczy, wymierzyc i zaznaczyc miejsce w fundamencie gdzie bedzie wychodzic kanalizacja. Cale szczescie, ze w sobote rano sobie przypomnielismy i trzeba bylo wyjac tylko jeden bloczek ze sciany. Oby wszystkie "pomylki" byly tak "powazne" Plan na ten tydzien to skonczenie fundamentow, pomalowanie ich od wewnatrz abizolem, zasypanie srodka domu, zageszczenie, wylanie podlogi na gruncie i skonczenie ogrodzenia (z 3 stron docelowe, od drogi prowizoryczne). Na piatek mam juz zamawiac pierwszy transport YTONGa. CDN...
dzieki sp9wus czy do podlaczenia tego kominka trzeba jakiegos super magika - hydrauliko-kominiarzo-elektronika czy moze nie jest to takie skomplikowane? Pablitox
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
Ja mialem podobny dylemat i zdecydowalem sie na dom. Z tym ze ja zakladam 250.000 na dom (niecale 130m2) a dzialka kosztowala 80.000. Mieszkam w malym mieszkaniu i buduje dom. pzdr Pablitox
Ja tez zadalem im (Makroterm) pytanie (to co na Forum) i na razie brak odpowiedzi. pzdr Pablitox
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
Rano o 8:00 przyjechaly 2 gruszki betonu i pompa. Calosc zajela im (od rozstawienia sprzetu, do zwiniecia i odjazdu) ok. 1 godziny. Teraz robia wykopy pod ogrodzenie a jutro poczatek murowania (wczoraj przyjechal cement, bloczki betonowe po 2.10 netto za szt., dzis przyjezdza piasek). Niezle tempo. Na marginesie dodam, ze wyglada na to, ze wspolpraca z hurtownia bedzie sie ukladac bardzo dobrze. Nie chce chwalic dnia przed zachodem slonca ale ceny maja bardo dobre, dostawy zaczeli zanim im wplacilem nawet zlotowke. Wartosc towaru, ktory juz mi dowiezli (wczoraj i dzis) znacznie przekracza zaliczke ktora ode mnie chcieli (2.000zl). Wszystko dostarczone na czas z dokladnoscia do 10 minut. Az sie zastanawiam gdzie tu haczyk. Aha, firma Minox ul. Echa Lesne. CDN...
