arturpucz
Zawartość dodana przez arturpucz
  1. Nie, nie kostka będzie max do końca poziomu folii kubełkowej, może nawet delikatnie niżej, zależy jak wyjdzie tarasik z przodu domu. Do czerwonej linii chce właśnie podnieść cokół (eps 15 cm) i wtedy dopiero leciec ze styropianem elewacyjnym (20 cm). Tu właśnie jest problem, bo nie chciałem od razu dawac od ziemi styropianu elewacyjnego i stąd chęć podniesienia cokołu, ale jak piszesz posadzka będzie osłonięta cieńszym styropianem w tym miejscu. Siatka z klejem tez jest juz zaciagniety ten eps na fundamencie. Może tu coś więcej zobaczysz: [ATTACH=CONFIG]465836[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465837[/ATTACH]
  2. Ok, teraz kumam, a powiedz jeszcze polecasz jakaś konkretną masę?
  3. To jeszcze dopytam, co daje klej z siatką położony na masę bitumiczną pod styropian?
  4. Również będę montować deski kompozytowe na ogrodzenie i sprzedawca doradził mi właśnie śrubę na wylot, a dokładniej to dwie. Tu masz pewność że będzie to trzymać jak powinno.
  5. Czyli w tym przypadku czeka mnie gruba rzeźba?
  6. Może to tak wygląda z zewnątrz ale okna obsadzone sa 21-22 cm od chudziaka wewnątrz domu, przewidziane właśnie 15 cm eps i ~6 cm wylewki. A zrobienie tego w taki sposób również nic nie da? Znalazłem gdzieś w sieci fotkę z podobnego problemu [ATTACH=CONFIG]465834[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]465835[/ATTACH]
  7. Tak było w projekcie i tak to zrobili. Co do braku papy to u mnie jest tak: [ATTACH=CONFIG]465828[/ATTACH] Czy o to chodzi? Posadzka właściwa jeszcze nie wylana, zalany jest chudziak, na to pójdzie papa i styropian 15 cm i dopiero wtedy podłogówka i posadzka 6 cm.
  8. Piewnicy brak, hydroizolacja izolbet dysperbit i na to styropian h hydrostop eps 100 15cm [ATTACH=CONFIG]465820[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]465821[/ATTACH]
  9. Witam, Chce podnieść cokół wokół domu do linii zaznaczonej na czerwono. Jakaś hydroizolacja jest tu potrzebna pod styropian? Kostka wokół domu będzie pewnie gdzies tak na wysokości końca folii kubełkowej. Do wysokosci czerwonej linii będzie w środku wylana posadzka.
  10. Nic jeszcze z elektryką nie było robione.
  11. Mam pytanie odnośnie zmiany umiejscowienia skrzynki rozdzielczej w nowo budowanym domu. Na załączonym obrazku zaznaczyłem przebieg przyłącza. W projekcie mam ją wrysowaną w garażu do którego jest dostęp tylko z zewnątrz, dlatego chciałbym ją przenieść do wiatrołapu. Ale mam już wypuszczona bednarkę w podłodze w garażu i teraz tak, czy wymagany jest jakiś projekt "nowej" instalacji elektrycznej, czy ewentualna zmiana przebiegu wlz musi być jakoś udokumentowana? I jak z uziemieniem jeśli przeniosę skrzynkę do wiatrołapu, lepiej prowadzić uziemienie do bednarki w garażu czy wbić szpilki uziemiające w wiatrołapie?
  12. Ok dzięki za info, będę miał teraz mniej więcej rozeznanie co i ile.
  13. A więc, długość WLZ 16m, podłączenie od skrzynki do rozdzielni w garażu bez przejścia bezpośredniego do domu (wykop pod kabel zrobię sam), dom parterówka z gazobetonu, strop lany, ale jakieś wyprowadzenie przewodów na strych tj, jakieś gniazdko i oświetlenie się przyda. Punkty oświetlenia 20, gniazdka 36 (nie wiem jak liczyć np te po 3szt razem) i do tego włączniki 17. Tak odczytałem z projektu załączonego do projektu domu. Wyprowadzenie kabli na ogród, nie wiem jeden główny i od tego później już sam podłącze chyba. Co do podłączenie rolet jeszcze nie wiem.
  14. Dzięki A co do dodatkowych danych to tak: wlz do podłączenia, wkopanie po mojej stronie. Przewody w bruzdach, podłączenie wszystkiego od a-z wraz z pomiarami. Powierzchnia domu 103 mkw z garażem. Nie wiem co tam jeszcze potrzebne więcej do takiej wyceny.
  15. Czy jest ktoś w stanie wycenić instalacje elektryczna po podstawie zamieszczonego projektu? Dojdą pewnie jakieś zmiany itp, ale chciałbym mieć jakiś punkt odniesienia. Teraz na święta będę szukać elektryka i żeby znać mniej więcej temat cen.
  16. Ogrodzenia będzie ok 70 mb, tył i bok działki, bez bramek, furtek itp.
  17. Ok dzięki za info, będzie jak mówisz, betonowa podmurówka do tego jakieś 70cm w ziemi.
  18. Hitachi to teraz właśnie Hikoki, w 2017 zmienili nazwę
  19. Podepne się trochę pod temat, mam w projekcie rozdzielnie w garażu, który nie ma bezpośredniego wejścia z domu. Dlatego chciałbym zamontować ją w wiatrołapie a co za tym idzie zmienić przebieg głównego kabla od skrzynki elektrycznej. Wymagane są jakieś nowe projekty do tego? Czy ktoś to później sprawdza gdzie zostałą zamontowana rozdzielnia główna?
  20. Chciałbym ogrodzić działkę ogrodzeniem panelowym 2D. O ile montaż to nie problem, mam pytanie odnośnie grubości ścianki profilu na słupki. Mam okazję kupić w dobrej cenie słupki o grubości ścianki 1,5mm. Czy taki profil jest wystarczający czy może szukać czegoś grubszego?
  21. Makita mówisz, jak z jakością? Cenowo wychodzi ciekawie. 2.4J daje rade nie ma problemu z betonem, stropy, fundamenty itp?
  22. No cenowo jednak trochę za wysoko, maks to myślę ~800 zł. Mówisz dewalt trochę zawyżone parametry? A jak jego wykonanie, jak jakościowo?
  23. Planuje zakup młotowiertarki do prac wykończeniowych we własnym domu. Coś tam może podkuć ale głównie wiercenie w betonie. Na oku mam takie modele : 1. MAKITA HR2631 ew. 2470 2. Dewalt 25144k 3. Hikoki DH26PC2 WSZ. DeWalt najmocniejszy w tym zestawieniu, cena porównywalna z makitą, z kolei hikoki mocniejszy niż makita no i też najtańszy. Wcześniej byłem zdecydowany na dewalt-a ale poczytałem internety i doszły jeszcze ww modele. Ktoś może pracuje na ww sprzęcie i może się wypowiedzieć, polecic/odradzić? Jak z jakością wykonanie? Czytałem opinie o hikoki, że jak za 500 zł (za tyle można już ja wyrwać) to chińczyk jak 700 to produkcja japońska, ale jakoś mi ta opinia wygląda na wyssana z palca. Wiadomo rozbieżność cenowa w internecie duża. Ewentualnie może ktoś poleci coś innego na czym pracuje?
  24. Decyzja podjęta, w posadzkę pójdzie 5cm styro xps i jakiś awaryjny grzejnik na ścianę. Dzięki wszystkim za zainteresowanie
  25. No tu masz rację, kwestia jeszcze tylko ściany oddzielającej garaż od części mieszkalnej, nie chclabym dawać tu styropianu z tego względu że i tak garaż jest już mały, a teraz odjąć od niego jeszcze 5-10 cm? Tylko czy nieocieplona ściana nie będzie wyziębiać dwóch przylegających do niej pokoi?
