szymbud
O szymbud
- Urodziny 18.07.1991
Wrocław
50-003
dolnośląskie
szymbud's Achievements
Bardzo proszę o ocenę pasa podrynnowego, nadrynnowego i pierwszych dachówek czy aby nie za daleko od rynny? Jak to wszystko wygląda? https://ibb.co/LrghJG6 https://ibb.co/6b7KpGG https://ibb.co/SVKsjF0 https://ibb.co/ySJXMvX
Powiedzcie czy brak zamka na murlacie w narożniku wewnętrznym to błąd czy dopuszczalny temat????? Wszędzie rogi porobili zamki, a na wewnętrznym na styk.. No i najgorszy zamek na murlacie jaki docieli jak widać na zdjęciu, no średnio to wygląda a dopiero zaczynamy współpracę No i ostatnia rzecz jak wyszły szpilki w murłacie, wszystkie sciany powiedzmy że zgodnie z planem i projektem, a na jednej ledwo na murlacie się mieszczą tak uciekają do zewnątrz. To ma jakieś znaczenie dla konstrukcji? Zamieszczam zdjęcia do wszystkiego: https://ibb.co/dJxKJDQ https://ibb.co/mzq2bJm https://ibb.co/SvFZr70 https://ibb.co/X5Gr5wP
Dobra dzwoniłem, zmieniamy na 280mm A pytanie odnośnie średnicy, co fi10 będzie lepsze??? Czy za grube, niepotrzebne w ogóle?????
Wejdzie bo 14x14 murłata pod kątem 45 ma przekątna gdzieś 19cm, ale czy to nie jest przesada.. A nachylenie dachu 35st No chyba, że to do połączenia krokiew-płatew, muszę zapytac
Witam, Po bardzo długim wyczekiwaniu ekipa w końcu zaczęła robić mi dach. Przekroje drewna to m.in. murłaty 14x14, krokwie 18x10, płatwie 2x 20x14, jętki 18x8, kalenica 22x12 Fachowcy kazali kupić mi wkręty tzn spaxy o długości 300mm i 160mm Moje pytanie lepiej fi8 czy fi10? No i czy te 300mm to nie za długie do połączenia krokwi , murłata? Bo domyślam się, że do tego właśnie..
Powiedzmy, że dobre pół godziny po wymurowaniu pierwszej warstwy ytonga 11,5 na papie termo, na zaprawie 3:1 cementowej przyszła burza i deszcz spływając ze stropu wypełnił parter na tyle, że praktycznie zaprawa stoi w wodzie. Czego się spodziewać jutro? Odparzy? Wymyje całkowicie? Ma to jakieś znaczenie wieksze????? Niby tylko działówki ale nie chciałbym pierwszej warstwy od nowa układać..
https://zapodaj.net/plik-u8vpMBOQ5M https://zapodaj.net/plik-HOaHDg3nMJ W projekcie jest do czoła rdzenia zelbetowego, który jest na krańcu środkowej sciany nośnej, ale mi bardziej pasowałoby do boku i wtedy właśnie pół bloczka na chudziaku na gruncie, a drugie pół na wieńcu sciany fundamentowej. Co Wy na to???
Mam takie pytanie bo zaczynamy murować działówki parteru, otóż czy mogę wymurowac ścianę dzialowa będąca w całości na chudziaku tak aby jej koniec (24cm) był na wieńcu sciany fundamentowej? Czy inaczej pracujący chudziak na gruncie, a inaczej ława wraz ze sciana i wiencem spowoduje, że to pęknie na granicy (wieniec-chudziak)??? Chudziak jest atomowy bo b25 fi8 15x15 matami zbrojony, rok od zalania nic a nic nie usiadł i raczej nie powinno nic się mu stać, ale zastanawiam się czy to technicznie przejdzie i może zdać egzamin? Troszke zmieniłem wymiar pomieszczeń i po prostu działówka mi na środkowa ścianę fundamentowa wejdzie..
https://m.fotosik.pl/zdjecie/785acb8f10a3afdb
Wrzucam rzut wiezby z projektu
Witam serdecznie, jestem kilka dni przed wylaniem wieńca pod murłatę i pozostało mi tak naprawdę osadzić w nim szpilki (M16, chcę to zrobić przed zabetonowaniem). Moje pytanie do Was jak do tego podejść, zaznaczyłem sobie wszędzie dookoła umiejscowienie krokwi i w projekcie mam rozstaw maksymalny 150cm. Jak daleko zaczynać ze szpilką od narożnika ściany licząc np od osi scisny do niej prostopadlej? Wiadomo o co chodzi, chce przede wszystkim uniknąć kolizji z krokwiami. Zacząłbym od narożników z obu stron tylko pytanie po ile? I przesuwał się po 150 maks w jedną i drugą zbliżając do siebie, wiadomo jeśli wychodzi na krokwi to zmniejszam tak żeby nie kolidować. Czy to dobre rozwiązanie??? Tak powinno się robić? Pytanie klucz ile od narożników i czy na srodku na łączeniu ma być też szpilka czy obok przy laczeniu po obu stronach? Ile od łączenia? Są dwie ściany, na których murłata jest łączona na prostej.
W projekcie mam 3 wylewane słupy żelbetowe podtrzymujące płatwie 12x25cm (poz. 1.4 załączyłem zdjęcie) w świetle ścian działowych i 5 drewnianych 16x16cm np. przy ścianach. Chcąc uniknąć drewna przy działówkach na poddaszu, które ciężko później obrobić i zajmują niepotrzebnie niewiele ale zawsze to troszkę miejsca chciałbym wylać wszystkie 8 takie jak te 3 z projektu tylko przesunąć je te kilkanaście cm w światło ściany. Wkleiłbym pręty w strop na kotwę chemiczną i tu pytanie na jaką głębokość by tu wystarczyło bo stropu tylko 18cm? Chodzi tylko raczej o pracę na ściskanie więc super głęboko nie trzeba chyba tak? Dodałem też zdjęcie zbrojenia stropu bo wiadomo, że w projekcie nie stoją one w przypadkowych miejscach bo albo na podciągu albo na dozbrojonej kratownicy tylko ja przesunąłbym je tak niewiele, że nie powinno to mieć żadnego znaczenia? Tak naprawdę jeśli o przesuwanie chodzi to tylko o te 3, ale wylać chciałbym po prostu wszystkie ale już na swoich miejscach. https://www.fotosik.pl/zdjecie/4333a1c26f9f84cd https://www.fotosik.pl/zdjecie/23176e1562ee43cf https://www.fotosik.pl/zdjecie/26fdae8cc436da7a https://www.fotosik.pl/zdjecie/34161d15c374bdf9 Co o tym w ogóle sądzicie???
Przechodzący przez środek słupa pręt w jego gornej częsci wyciągnąłem ręka kilka dni po zalaniu... Ten beton w ogóle nie miał wody do wiązania ani tego mleczka, wszystko uciekło
No wszystkie te takie nadlewy jakby jak pukne młotkiem to okazuje się, że są po prostu pustkami. Nie lepiej zbić wszystko to luźne i dopiero uzupełniać? To co wygrzebane to tak cały czas grzebalem gdzie skończy się rysa i ona aż do strzemiona do dochodzi, nie jest niestety powierzchowna i tam przy strzemionie pustka jakby powietrze???
