pawel84j
pawel84j's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. No właśnie to zależy kto ile potrzebuje i jaka sumaryczna różnica wyjdzie w cenie.
  2. A jaką ilość potrzebujesz ? Ja wybierałbym pomiędzy swisspor a austrotherm.
  3. Nie wolisz dać więcej placków na środku zamiast kleju poliuretanowego ?
  4. Robinson74 Czyli twierdzisz że lambda 0.031 dla grafitowego jest wówczas gdy na zewnątrz jest 20 stopni ? czyli przy sprawdzaniu tej lambdy z jednej strony płyty panuje temperatura większa niż 20 stopni a z drugiej strony płyty jest 20 stopni i wówczas mierzy się lambdę ?
  5. Policzyłem tę różnicę i tak to wygląda: ok 300kW na sezon, przy założeniu temperatury 0 na zewnatrz i 22 w środku przez okres 6 miesięcy (październik - marzec) - tylko dla samych ścian.
  6. Z jakiego powodu nie brałeś pod uwagę grafitu ? Ja też zwykłego grafitu nie biorę pod uwagę, jedynie ten z białą powłoką.
  7. I w której połowie domu jest cieplej ? Oczywiście taki żart, ale w sumie mogłoby być ciekawe doświdczenie gdyby kamerą termowizyjną od środka popatrzyć, czy rzeczywiście jest jakaś różnica.
  8. Swisspor EPS70 0.038 po 311zł/m3 a lambda mega white po 403/m3
  9. Jedynie ten mega white ma biąłą powłokę i nie będę się musiał martwić o słońce, oraz nie będę musiał kołkować bo ma karbowaną powierzchnię od strony którą się klei do ściany co zwiększa przyczepność. W ogóle to mam rozkminę czy w ogóle jest sens kupować któryś z tych dwóch styropianów czy poprostu jakiś zwykły grafitowy (0.031-0.032) lub biały 0.038, grubość w obu przypadkach 20cm.
  10. Swisspor lambda mega white (z białą powłoką) czy knauf etixx ?
  11. Gdy patrzyłem na wyniki badań dla EPS200 na tej stronce: https://www.gunb.gov.pl/probki Te które udało mi się znaleźć nie miały 200 tylko 100 kilka, Więc jeśli EPS200 to tylko od renomowanego producenta. A przy takiej różnicy w cenie między EPS200 a XPS to rzeczywiście chyba lepiej kupić XPS (moim zdaniem pewniejszy materiał pod kątem parametrów)
  12. Grafitowy jest teraz tańszy od białego.
  13. fighter1983: A jak jest z popytem na styropian, jeśli porównamy czerwiec do maja tego roku ?
