nuballo
nuballo's Achievements
karola44-81 obserwuje zawartość → nuballo
nuballo obserwuje zawartość → karola44-81
https://files.fm/u/s5azgyvx8h Ze ściany wraca cyrkulacja dalej pompa i do zimnej pionowo do góry wchodzi w zbiornik. Może ogarniesz
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Ja mam tak zrobione w allinone jak pisał Mig25. Powrót cyrkulacji wpięty w krócieć zimnej wody, który wymusza cyrkulacje i do tego sterowanie na pilot bo mega szybko wychładza to zbiornik. Jak chcesz zdjęcie to daj znac.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Ok dzięki. W takim razie nie będę jej załączał, nie mam potrzeby bo tak jak mówisz jak podniosę krzywa i się włączy to się ugotuje w domu. Myślałem tylko, że taka częstotliwość na dłuższą metę to katorga dla pompy.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Chciałbym aktywować grzałkę albo chociaż dobrze ja ustawić bo się nie uruchamia i pompa się mocno żyłuję. Może ktoś mi topornie wyjaśni. W ustawieniach funkcji jest wł.( widać na wyświetlaczu i podkreśla się jak są defrosty) Ust. Instalatora > ust działania > grzanie> grzałka tu też jest wł ale tu są 4 sekwencje; 1) temp wł. Grzałki -7 jest ok 2) czas opóźnienia (zakres od 10min - 1h ) o co biega? 3) grzałka wł. gdy delta docelowa ( zakres -5 do - 2) ??? 4) grzałka wył gdy delta docelowa ( zakres bodajże -2 do 0 ) ??? Temp. - 16/-19 na zewnątrz krzywa wylicza na 30 a osiąga 29 mogła by tu grzałka pomóc pompie, co prawda zimno nie jest ale sprężarka wykręca 65HZ na okrągło.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Temp wody oscyluje cały czas miedzy 25-29, a jak pompa się wylaczy i chodzi tylko obiegówka to temp potrafiła spaść do 22 stopni i cisnienie nadal 1.5
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Sprawdzałem i jest ok. Narazie ciśnienie jest ok, oscyluje pomiędzy 1.5/1.6 bez większych skoków. Dziwi mnie tylko czemu tydzień temu było 1.2, a nic nie ruszałem.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
przez wężyk
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Automatycznego zaworu nie mam, za to mam dwa małe zawory dopuszczające wodę więc wątpię żeby oba przepuszczały.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Żeby mieć dostep do service cloud lub heishamon trzeba mieć Smart cloud lub coś podobnego ? Odpowietrznik jakiś jeden jest
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Pewność będę miał jak dobije do 1.6 bo teraz to już głupieje jak na to patrzę. Poza tel. do serwisanta/instalatora co samemu można zrobić, gdzie szukać?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Panasonic podaje minimalnie twardość w zbiornikach AIO 3.5 stopnia dh. Zakładam, że stal nierdzewna. Ale jak ktoś nie wie i zmiękczy wode do 0 to kto wie co się z nią może stać...
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Chyba, że wężownice zjadła korozja przez zbyt miękka wodę?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Mig25 jak nieszczelność zbiornika może wpłynąć na mieszanie wody i wzrost cisnienia? Jeśli dobrze rozumiem to podczas grzania cwu manometr na wyświetlaczu pc wskazuje cisnienie w wężownicy? Jeżeli woda co z cwu miałby się mieszać to nie przez jakaś nieszczelnosci zaworu 3drogowego ? Kiedy zacząć się martwić tym ciśnieniem, dzisiaj widzę, że wzrosło do poziomu 1.53/4
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Wyłączyła się jakiś czas temu i pokazuje temp 22, obiegówka kręci ale cały czas 1.5. Tak mam dodatkowe naczynia. Spojrzałem na cisnienie w trakcie grzania cwu i też skoczyło na 1.7
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam, zauważyłem dziś zmianę cisnienia w instalacji. Cały czas utrzymywała się na poziomie 1.2 Bar, dzisiaj widzę 1.5( wyświetlacz na PC) Czym może być spowodowana i czy jest się czym martwić? Zawsze widziałem 1.5 na grzaniu CWU, A nie na CO
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
