bono122b
Ostatnie wizyty
bono122b's Achievements
20
  1. Pompa to Haier cwu hp250-m3c, przeznacozna jest wyłącznie do CWU, więc zakładam że ma potrzebne atesty. Narazie po kilku dniach od obniżenia temperatury do 48 stopni zapach nie powrócił. Nastawione wygrzewanie co tydzień do 65 - przy wygrzaniu obecnie zapachu też nie ma. Jeśli zaobserwuję coś nowego to dam znać. Nipokoi mnie tylko to, że nadal nie ma jednoznacznej przyczyny powstawania zapachu...
  2. Moi drodzy, wracam z tematem i mam kilka nowych spostrzeżeń. Po podkreceniu wody na jeszcze wyższą temperaturę i przepuszczeniu przez krany, myślałem, że problem zniknał, jednak było to chwilowe. Po 1 dniu zapach zarówno po odkręceniu wody jak i zapach w kotłowni powrócił. 2 dni temu nastawiłem temperaturę na 48 stopni (czyli dużo niższą niż ostatanio) żeby przetestować takie ustwienie.O dziwo zarówno zapach wody jak i zapach w kotłowni zniknął. W tym samym momencie, przypomniałem sobie, że problem najprawdopodobniej pojawił się dokłądnie wtedy kiedy uznałem, że chcę na pompie mieć wyższą temperaturę (wcześniej było około 45 stopni i problem nie występował). Czy w takim wyadku macie jakieś pomysły gdzie leży przyczyna i w ogóle skąd zapach 'pierda' w kotłowni przy wyższej temperaturze?
  3. Mam cyrkulację, pompka włącza się co około godzinę na jedną minutę. Sprawdzę sposób z włączeniem ją na stałe. Przeprowadziłem się w maju i wtedy nie zauważyłem tego problemu, pojawił się po około 2-3 miesiącach mieszkania. Na początku się tym nie przejmowałem ale teraz mam wrażenie , że jest coraz gorzej. Mam nowe obserwacje: w mojej kotłowni gdzie znajduje się cała instalacja, również unosił się zapach podobny do tego, który czuję z kranu. Myślałem, że to wina odpływu ale wygląda na to, że nie. 4 dni temu podkręciłem temperaturę na pompie do 60 stopni (wcześniej było 55) i zauważyłem, że zarówno woda mniej smierdzi (albo w ogóle), a zapach z kotłowni również zniknął. Pompa działą tak, że grzeje do 60 stopni, potem temperatura spada i jak osiagnie 55 stopni, to znowu podgrzewa do 60. Czy możliwe, że w wodzie są jakieś związki które giną przy temperaturze 60 stopni?
  4. Planuję zrobić badania wody bo też tę wodę pijemy po przefiltrowaniu. Pytanie czy do badania oddać wodę z podgrzewacza czy tą którą pijemy? @dbx czy myślisz, że taki problem nadaje się do zgłoszenia do producenta?
  5. Tak, mam włączoną tę opcję w ustawieniach pompy, raz na tydzien podgrzewa do 65 stopni. Legionella z tego co czytałem nie zmienia zapachu wody więc to chyba nie to.
  6. Witam. Od jakiegoś czasu zmagam się z problemem śmierdzącej ciepłej wody z kranu. Wodą ma zapach TYLKO na początku, zaraz po odkręceniu kranu, unosi się zapach troche jak z szamba (siarka?). Po chwili woda już nie ma zapachu, ale kiedy skorzysta się z tego samego kranu przykładowo po godzinie to zapach znowu się pojawia. Problem występuje w każdym kranie jaki mamy w domu (nowo wybudowanym). Do ogrzewania wody używam pompy ciepła Haier HP250M3C (ale mam wątpliwości czy problem leży w pompie i jej anodzie). Woda jest z wodociągu. Może ktoś z was doświdczył czegoś takiego i jest w stanie coś podpowiedzieć?
  7. Witam wszystkich serdecznie. w przepisach przeczytałem, że jeśli skrzynka gazowa w granicy działki oddalona jest od domu o maksymalnie 10 metrów, dodatkowy zawór odcinający gaz na ścianie nie jest konieczny. Chciałbym takiego zawóru nie robić, ponieważ sama skrzynka nie należy do najpiekniejszych. U mnie jest tak, że dom znajduje się w linii prostej od skrzynki o około 10 metrów, ale samo przyłącze od skrzynki do domu ma już długość 19 metrów. Czy w takim wypadku konieczny jest zawór na ścianie? W projekcie zawóru nie ma. Proszę o porady.
