Zwolay
Zawartość dodana przez Zwolay
Dziękuję!
się nie przejmować jednym słowem?
No ale czego on ode mnie może chcieć??
WItam-dziwna sprawa-od niedawna po korzystaniu z ciepłej wody miejskiej słychać w mieszkaniu odgłosy jakby kapania wody.Niby nic-pare kropel i zapada cisza ale strasznie mnie to denerwuje.Instalacja i rurki są nowe (mają max rok) -rurka z ciepłą wodą wchodzi do mieszkania wprost z korytarza ze skrzynki z wodomierzami i rozwidła się w przedpokoju w lewo do łązienki i w prawo do kuchni.Przejrzałem tę rurę na całej dlugości-zero śladów wody ani na rurze ani na podłodze(mam panele-dźwięk przypomina kapanie wody właśnie na panele). Patrzyłem do skrzynki z wodomierzami i pionem na korytarzu-suchutko. Co jest grane? Co to może być?
Nalot na łączeniu rurek gazowych
Zwolay odpowiedział Zwolay → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To jest zakryte taką jakby listwą maskującą-tym się w ogóle nie przejmuję bo w razie czego można ją łatwo zdjąć.gorzej z tym żeby to jakoś wyczyścić-szafa ma głębokość ok 70 cm i dostęp do tych rurek jest teraz bardzo utrudniony-raz przez głębokość a dwa- szerokość wwolnego miejsca- jesrt szpara ok 10 cm.Co jeśli jakoś postaram się to ochlapać tą wazeliną bez czyszczenia? da to coś? I czy w ogóle ta korozja w pewnym momencie nie spowoduje że coś złęgo stanie się z rurkami? -
to jeszcze jedno pytanie-czy jeśli to zostawię tajk jak jest to nic się nie stanie? Będzie bezpiecznie? Nic się nie styanie? Bo jednak gaz to gaz....Pytam bo za pół godziny przychodza goście od szafy -tam co prawda bęrdzie tylko jakaś maskownica ktrórą można zdjąć ale...jeśli nie trzeba to wolałbym przy niej nie grzebać i nie zdejmować...poza tym nie mam takiej wazeliny w domu i nie ma opcji bym to wyczyścił przed ich przyjściem. -
Jeszcze jedno - to co tam widać z tyłu za rurką miedzianą (szczeg,ólnie na zdjęciu nr 3 ) to rurka od ciepłej wody miejskiej. -
Witam- dziś zauważyłem że na kolankach rurek gazowych (rurki są miedziane- lutowane chyba na twardo) pojawił się nalot.Zwróciłem na to uwagę bo rurka jest we wnęce gdzie będzie zamontowana szafa-zerknijcie na zdjęcia i powiedzcie mi czy wszystko jest ok? Zdjęcia 1 i 2 przedstawiają łączenie rurek u góry a zdjecie nr 3- na dole tej rurki. Ona jest poprowadzona w kształcie litery "Z" czyli idzie w prawo, potem w dół i znów w prawo przez ścianę do kuchni.Jeśli to ma w czymś pomóc-instalację wykonano jakieś pół roku temu ale dopiero od ok 2 miesięcy regularnie korzystamy z gazu w mieszkaniu.Wszystko jest szczelne-kontrola była ok 2 msc temu i wszystko było ok[. Dziekuję za pomoc i pozdrawiam!
Ale trzpień jest od góry-od dołu jest ten płąski element z kółeczkiem na trzpień zamocowany do drzwi.....problem tylko w wywierceniu jakichś otworów (kupiłem nowy uchwyt) itd-nie mam czym tego zrobić bo w piwnicy gniazdka niet....
Witam- w piwnicy wylatuje mi trzpień zawiasu z tego kółęczka-jak to naprawić beznarzędziowo? 15 min temu okazało się że ktoś sobie wżiął stamtąd kaloryferek olejowy....wystarczy lekko powiesić się na drzwiach i wyskakuje trzpień z tej obejmy...nie mam wiertarki akumulatorowej -ma ktoś jakiś pomysł? Dzięki.
WItam- zostały mi ścianie 2 duże dziury po poprawkach przy rurkach kaloryferowych ( średnica z 6 cm , głebokośc ze 3 -4 cm) i chcę tam dać gips budowlany- czy mogę wpierw użyć Uni Gruntu? Czy go dać normalnie czy wpierw rozcieńczyć?Dizęki za porady.
Witam- kupiłęm nowy zamek ale ma on szersze (o 2 mm) i dłuższe (o 14 mm) czoło więc w stare wgłębienie się nie zmieści -ereszta wymiarów jest ok. Czym ten nadmiar drewna usunąć by wszzedł mi nowy zamek ale bym przy okazji nie zepsuł drzwi? Nie mam żadnych frezów itp specjalistycznego sprzętu.
u mnie są- włożyłem te zaślepki a dzień wcześniej w prawy (ten ze zdjęcia) boczek szafki wkleiłem kawałek sklejki i przymocowałem ją dla pewności wkręcikami a prawy boczek dla bezpieczeństwa zabezpieczyłem 4 cm blaszką przykręconą na boku żeby śrubka od piekarnika nie rozerwała mi ścianki szafki (ma to działać jak ścisk). Zabieram się do wkręcania a tu się okazuje że nie mam czym -zamiast dac normalne śrubki to dali torxy a ja nie mam śrubokręta z taka końcowką...Allegro-i jutro będę już miał.
Mimo wszystko 4 punty mocowania byłyby lepsze tym bardziej że te wkręciki jaies takie cieniutkie....nie budzą zaufania-jak się coś przypali i człowiek będzie szybko otwierał to piekarnik może wyjechać na środek kuchni
Na 100% umrzesz. a pytanie to chyba jakiś żart
- 4 odpowiedzi
- choroba
- niebezpieczne!
Jeszcze jedno pytanie-bo znalazłem w domu coś takiego: Ceresit Samitary Flexilicone CS 25 -może być? Bo skoro mam (on jest co prawda bezbarwny ale to nie szkodzi) to nie chce mi się specjalnie jechać do OBI czy innej Castoramy po tego Mapesila. Jak może być to go wieczorem zassuję tylko prosze o info bno nie chcę czegoś skopać.
Dziękuję za pomoc!
Trzyma trzyma--tylko aparat w telefoie jest taki świetny że jak zrobiłem ostatnio zdjęcie łązienki to wyszedł trapez
Dzięki- ale silikon w końcu jaki ma być?? Gdzieś wyczytałem że ten octowy nie nadaje się do akrylu, gdzie indziej że się nadaje- bądź tu mądry i pisz wiersze...
To jest Electroluź- ma tylko 2 mocowania- też się zdziwiłem że nie 4 ale ma tylko 2...w sumie bnez sensu zrobili
Dziękuję za pomoc- teraz tylko muszę skądś skombinować jakiś kawałek drewna....pozdrawiam! A jeszcze pytanie- jesli tak mi wypadnie że trzeba wkręcić to pomiędzy szafkę a ten kawałek który mam dosztukować? Może lepiej tą listewkę i przykręcić i przykleić? Poza tym czy nie wystarczy takla z 10 cm,? Po co od razu na całą wysokość szafki?
Witam-mam problem z zamocowaniem piekarnika do szafki- o ile lewy bok nie stanowi problemu o tyle w prawym-tym na zdjęciu- "brakuje" szafki- no przecież nie wkręcę kołka w pustą przestrzeń....przesunięcie piekarnika tak by i tu i tam było ok też nie wchodzi w grę bo z prawej strony jest ściana a z lewej drzwiczki do szaki.a poza tym wwtedy i tu i tam byłoby parę milimetró pustego... Jak to ugryźć? Coś tak wkleić?Dzięki za porady!
Ale czy to ma być jakiś konkretny rodzaj silikonu? sanitarny czy jakiś inny? Ten octowy?
