Pawelxxx
Podkowa Leśna
05-807
mazowieckie
Pawelxxx's Achievements
14
Jaki piec do starego domu o powierzchni 130m2 + piwnica 86m2
Pawelxxx odpowiedział Pawelxxx → na topic → Ogrzewanie
Hej, dziękuję za odpowiedź. uzupełniam zatem brakujące informacje : - piwnica ma wysokość 2 m. W związku z tym jest możliwość docieplenia stropu od strony piwnicy. Myślałem o pianie lub płytach PIR 5 cm ? - z uwagi na powierzchnie i wysokość piwnicy jest to piwnica jak najbardziej użytkowa. Jest miejsce na mały warsztat, kotłownię, salę do ćwiczeń itd - wysokość pomieszczeń na parterze - 2,80. - poki co budynek jest raczej energochłonny według aplikacji https://cieplo.app/ . Zakładam, że się to zmieni po wymianie okien, dociepleniu elewacji, stropu od piwnicy, dociepleniu fundamentów piwnicy, dachu itd. - poddasze docelowo ma być zdecydowanie użytkowe. Jest tam ok 50m2 powierzchni , na jeden pokój , łazienkę i garderobę. Na stropie na poddaszu są wysypane trociny , dość gruba warstwa. Zastanawiam się czy to usunąć , posprzątać i położyć wełnę mineralną po całości aby docieplić strop na najbliższy sezon zimowy. Potem wełnę wykorzystać do docieplenia dachu. - dach wymaga sprawdzenia,remontu i docieplenia.Dach prosty dwuspadowy , bez żadnych udziwnień. ps: Jest miałeś na myśli mnie z ta "Główką na świat idzie..." to chyba nie do końca tak jest pozdrawiam -
Wydawało mi się ,że zadałem sensowne pytania. Jednak nie twierdze, ze się znam na tych kwestiach, bo raczej tak nie jest. Moja wiedza bazuje na opiniach postronnych osób, na internecie., na wycenach jakie dostałem. Naiwnie powiem ,że brakuje mi uczciwego hydraulika , który dobrze doradzi kierując się sensowną ekonomika użytkowania przy optymalnym koszcie instalacji. Obawiam się , że trudnym jest stwierdzenie czy hydraulik chce kogoś "wydrylować" z kasy gdy się nie ma takiej wiedzy, jaką wydaje się że masz TY. Oczywiście nie mam kupy kasy aby ją wyrzucić, właśnie dlatego pisze na tym forum poszukując pomocy. Dotacji na program czyste powietrze nie dostanę z uwagi na próg dochodowy. Być może skorzystam z programu Mój Prąd... Póki co dom nie ma zaizolowanego dachu ani stropów od piwnicy. Wylewki w piwnicy - nie mam pojęcia czy są ocieplone , są dość nowe ale nie wiadomo czy ocieplone.Po jednym czy dwóch sezonach będę miał jakieś pojęcie na temat Okna są plastikowe, dwuszybowe - maja pewnie z 10lat. Powierzchnia piwnicy nie musi być ogrzewana Biorac pod uwagę Twoją ocenę jak to sie wyraziłeś , że chce wtopić kasę proszę o radę, co Ty byś zrobił? Teraz nie mam kasy na zrobienie pc i pv. Zgadzam się , że warto się przygotować chodź w części i już zrobić przygotowania pod pc i pv - robiąc nowa instalacje elektryczną przygotuję okablowanie do pv itd. Jednak chciałbym aby w tym sezonie dom już był ogrzewany , chociaż minimalnie. W związku z tym zadałem pytanie jaki piec gazowy wybrać biorąc pod uwagę , ze gaz mam na działce. W sumie prąd też - przydział mocy 17KW. Nie dowiadywałem się jeszcze czy będzie zgoda od dostawcy prądu na licznik dwukierunkowy jeśli to miałeś na myśli ? Mnóstwo zmiennych a ja pierwszy raz się tym mierzę, więc spójrz łaskawy okiem dziekuje -
Strop Typu Klein bez bednarek...
Pawelxxx odpowiedział Pawelxxx → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dziękuje. Rozważę te propozycje z konstruktorem i zobaczę co on sam zaproponuje.- 12 odpowiedzi
- klein
- remont dom stary
tak, strop jest całkowicie płaski, bez łuków Mówimy tu o stropie nad piwnicą - czyli podłoga na parterze. Nad poddaszem nie ma stropu tylko od razu dach. Miał być wykonany ale chyba się poprzedni właściciel się rozmyślił. Jeśli chodzi o strop to same cegły w tym stropie półciężkim ( dwie na sztorc i trzy na płasko ) trzymają się dobrze. Jedynie to co zostało położone na cegłach które lezą na płasko jest słabe. W tym sensie , że tam chyba wrzucili gruz lub cokolwiek pochodzącego z jakiejś rozbiórki i tym wypełnili te przestrzeń.Tutaj spoina się kruszy, jest takim miałem jak to się poskrobie, czymś ostrym. Wylewka była ale nie powiedziałbym że żelbetowa - nie ma zbrojenia.- 12 odpowiedzi
- klein
- remont dom stary
ok, posprawdzam lecz obawiam się że nie ma. Co w takiej sytuacji ? Zostawić jak jest bo stało 70 lat czy jest jakaś metoda wzmocnienia takiego stropu ?- 12 odpowiedzi
- klein
- remont dom stary
Hej, dziękuję za en komentarz co do piwnicy ? A kwestia pytań związanych z piecem? Czy ma sens montaż pieca gazowego i bok pieca elektrycznego Kospela. Jako zabezpieczenie gdyby zabrakło gazu ? pozdr Paweł -
nie, nie było legarów i desek. Jedynie wylewka na poziom równy z dwuteownikiem. Potem położono płyty pilśniowe jako izolację na lepik i na to ponownie na lepik położono parkiet dębowy- 12 odpowiedzi
- klein
- remont dom stary
Dzień dobry, proszę o poradę życzliwego forumowicza w kwestii wyboru pieca do ogrzania i do cieplej wody. Póki co muszę pozostać przy gazie zanim uzbieram na pompę ciepła i potem panele na dach. Chodź tutaj jest mnóstwo bardzo skrajnych opinii Chciałbym aby dom nie stał kolejny rok bez ogrzewania ( stał 2 lata ) i w sezonie zimowym można by prowadzić prace wewnątrz budynku. Dom z lat 60tych zbudowany z cegły. Grubość ścian zew. 50cm Ocieplony styropianem 10cm .W planach mam docieplenie do poziomu 20cm - dodanie warstwy do istniejącego ocieplenia lub zerwanie i wykonanie nowej elewacji. Okna PCV - dość stare ale w bardzo dobrym stanie. Wymiana przyszły rok Ogrzewanie za pomocą tradycyjnych grzejników z wodą. ( Instal projekt lub Zhender tubus ) Hydraulik zaproponował piec Vaillant Vitodens 100w 3,2 - 19KW + zasobnik 100l VES do kompletu. Pytania : 1. Czy piec jednofunkcyjny z zasobnikiem to dobre rozwiązanie dla domu o takiej powierzchni i trójki mieszkańców? 2. Czy piec przepływowy nie byłby lepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o ekonomikę? Mniejszy koszt wykonania i zakupu, nie trzeba podgrzewać wody w zasobniku? Podgrzewanie wody tylko w momencie odkręcania 3. Czy Termet jest dobrą alternatywa dla Vaillanta ? np. Ecocondens Gold Plus 20KW ? 4. Dom jest podpiwniczony i hydraulik stwierdził ,że w piwnicy , gdzie są 4 pomieszczenia tez powininny być grzejniki. Czy to ma sens aby grzać piwnicę ? z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam
Konstruktor jest bardzo zdziwiony, ze nie ma takiego zbrojenia. Będzie się zastanawiał co zrobić w tej kwestii.Czekam na jego pomysły. Nie trzeba mówić ,że ja jestem również zdziwiony i przerażony ..i dlatego poszukuje rozwiązań w necie. Może jest jakieś remedium.. Dom stał 70 lat i nic się nie działo więc może postoi kolejne lata, jednak wolałbym coś zrobić w tej kwestii szczególnie, że jestem na początku remontu i jak robić to teraz.- 12 odpowiedzi
- klein
- remont dom stary
Poniżej uwagi z oględzin przez pana konstruktora: Strop nad piwnica i parterem typu Kleina – półciężkiego, żebra co 52 cm. płytę półciężka między belkami wymurowano z 2 cegieł pełnych na romb i 3 cegieł pełnych i dziurawek na płask, klasy 10 MPa , na zaprawie cementowo - wapiennej 5 MPa. Na belki stropowe zastosowano dwuteowniki o bs – 82 mm co 125 cm co odpowiada I 180. Stal St3S Ra =210 MPa. Układ dwutraktowy: ściana zewn / wewn / zewn = 450 +470 cm, w części schodów trzytraktowy ściana zewn / wewn / wewn / zewn = 450 + 200 +270 cm.- 12 odpowiedzi
- klein
- remont dom stary
Dzień dobry, mam chyba spory problem w kwestii stropów w domu , który remontuję. Dom z przełomu 50/60lat , zbudowany z cegły. Stropy typu kleinowskiego. Po sprawdzeniu czujnikiem nie wykryłem zbrojenia pomiędzy belkami stalowymi. Powinny być włożone bednarki w odpowiednich odstępach. Projekt z opisem technicznym to jedno a rzeczywistość to drugie. Chciałbym zapytać Szanowne Forum czy spotkaliście się z takim problemem i czy jest jakaś rada na taki problem? pozdrawiam Paweł
- 12 odpowiedzi
- 1
- klein
- remont dom stary
