szczepulek
O szczepulek
- Urodziny 02.05.1983
Żywiec
34-324
śląskie
szczepulek's Achievements
Krzywa ściana różnica pion 3 cm, jak wyprowadzić? Propozycje
szczepulek odpowiedział szczepulek → na topic → Izolacje
Dziękuje Wam za pomoc c(_) -
Dzwoniłem bezpośrednio do Swisspor producenta. Stwierdził że w takiej sytuacji jak jest 1 piętro równomierna ściana i trzyma pion a problem tkwi tylko przy parterze to przy obecnych temperaturach i nasłonecznieniu zacząć sobie 2 pasy z styropianu grafitowego 12cm WHITE 031 następnie użyć zwykłego jednorodnego grafitowego o grubości 13 cm na 3 pasie, 14cm na 4 pasie i już na 5 pasie do tego uskoku znowu grafitowy white 15cm dostępny w produkcji. A piętro aż do góry na 12 cm. Osoba z działu technicznego mówiła że nie zaleca mieszania typów styropianu grafitowy lambda 031 z np białym 038-040. Czasu mało a temperatury idą coraz bardziej w dół. Klej do styro można nakładać przy temp +5°C za chwilę będą przymrozki. Moje pytanie czy jak przez dzień temp będą na plusie 10-15 i przykleję styropian .. a nad ranem temp będzie oscylować w okolicach 0-5 st to można kleić? Teoretycznie styropian jest izolatorem a ściana wowinna wykazywać temp dodatnią ponad 5 stopni bo cały czas oddaje ciepło z wewnątrz. -
Ściane miałeś prostą? Jaka max grubość pianki była u ciebie ? Jak unikałeś "odciskania" styropianu od ściany
Czemu separator nie jest na powrocie ?
Witam pewnie któryś tysięczny temat na forum.. ale co przypadek to inna historia dlatego zakładam ten temat. Sprawa przedstawia się następująco pomiędzy parterem a piętrem (budynku z lat '90) wykonano uskok ~3cm dookoła domu. I wszystko było by fajnie bo ocieplił bym dolną część styropianem Swisspor grafitowy White (z białą warstwą styro od frontu) o grubości 15 cm. A górę 12 cm. Pośrednich grubości nie ma u producenta. Ale nastąpił problem po przyłożeniu łaty do ściany. Okazuje się że przykładając łate pion uzyskuje się pomiędzy dolną częścią ściany (pierwszym pustakiem) a wspomnianym uskokiem 3cm. Czyli ściana równomiernie "ucieka" do środka domu. I taka sytuacja jest z 3 stron domu. A 4 strona tył domu akurat dolna cześć ściany jest pionowa i zachowuje te 3 cm w stosunku do uskoku na całej długości ściany. https://zapodaj.net/3ae160c1978e6.jpg.html https://zapodaj.net/085bc5d7c4933.jpg.html Rozwiązania: 1.) Aby zachować swisspor grafit white to zacząć: dół od 12 cm grubości pierwszy i drugi pas styropianu od listwy startowej. Następnie 3 i 4 pas to na piance do klejenia styropianu złączyć wpierw ze sobą płytę 12 cm i 1 cm lub 2cm. I taką płytę styropianu 13-14 cm na ścianę (po utwardzeniu i związaniu pianki) a 5 pas kleić na 15cm. Natomiast od uskoku w górę 12cm. Aha wysokość z zewn parteru to 250cm. Od listwy startowej do uskoku. 2.) Zrezygnować w grafitowego styropianu i zamówić u producenta płyty na pierwszy i drugi pas 12cm. Trzeci pas 13 cm, czwarty pas 14 cm i piąty pas 15cm Następnie od uskoku już w górę jechać grafitowym z białym frontem 12 cm. Oczywiście są "specjaliści" wieku emerytalnego którzy twierdzą że trzeba kleju dać grubiej.. ale 3,5 - 4cm kleju do zalecanego mac 2cm to przesada nawet dla mnie a nie jestem znawcą Będę wdzięczny za wszelkie sugestie ludzi po fachu lub którzy mieli podobne problemy i jakie rozwiązania mieli.
Ok. Jak to wygląda.. zakupiłem bufor ciepła jak zasugerowano z 2 wężownicami. Dolna do pompy ciepła i górna na CWU na razie nie będzie używana do czasu modernizacji w domu i wymiany rur. Zdecydowałem się na 800 zamiast 1000l ze względów praktycznych.. zbiornik jest niższy a nie chce żeby okazało się potem że jakiś odpowietrznik.. kolanko czy coś innego opierało się o sufit, niech jest te kilkadziesiąt cm przestrzeni. Zbiornik to Austria Email PSRR. Nic lepszego nie udało mi się załatwić na już od ręki. NIESTETY producent w swoich broszurach ma model PZRR którego nigdzie nie znalazłem na Polskim rynku..różnica polega na tym że wyprowadzenie 1 1/2" górne i dolne posiada wewn te przedłużenia umożliwiające oddawanie zimnej wody zaraz przy dnie i ciepłej w samej góry. Wiedząc co już mam teraz pompa ciepła poleci na wężownicę 1" 2.4m² pojemność 15litrów wg noty. No a z pieca C.O. podłączenie do G1 1/2" na samym dole i samej górze. Po przeciwnej stronie wyjście na grzejniki. Szkoda że tak skąpili na wyprowadzeniach. Zastanawiam się czy nie zlecić komuś u samej góry wyciąć złącze odpowietrznika i wstawić jakieś złącze 5/4 lub te 6/4" i następnie wkręcić trójnik do niego z góry odpowietrznik a z boku podbierać wodę na grzejniki. Osiągnął bym wtedy podobny efekt jak w PZRR.. i wykorzystał cały zapas ciepłej wody. Obecnie od górnego wyprowadzenia do szczytu jest około 25 cm. Czyli +/- 85 litrów wody które magazynują energię i nie mogą jej oddać poza stratami ciepła ze zbiornika. Chyba że się mylę
Wymiennik to Alfa Laval CB26-34H wg karty producenta 100kW przyłącze 1" średnica wewn 22.. i tu trochę kiepsko bo w instrukcji pompy podano parametr DN 25 . Więc może stanowić za duży opór dla pompki obiegowej wbudowanej. Choć w buforach Lemet 1000l wężownice też mają 1" a przyłącza bezpośrednio do zbiornika 6/4 cala. Gdzieś w jakimś wątku wyczytałem że pompy ciepła lubią duże przekroje. I spokojnie mogą być większej średnicy niż podaje producent co jest parametrem minimalnym. Dlaczego bufor bez CWU? No jeśli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze. Ja wiem że to się zwróci po pewnym czasie ale na obecną chwilę różnica pomiędzy buforem z 1 wężownicą 3.4m2 17l obj wężownicy 1000l bufor za 6k pln a z 2 wężownicami 3.4 + 1.5 m2 za 8k stanowi dla mnie spory wydatek jednorazowy. A te 2k wolę mieć w kieszeni bo może się okazać że coś wypadnie podczas montażu nieprzewidzianego. Poza tym Lemet ma jeszcze bufor 1000 l z 1 wężownicą Maxi 6.4m2 na całej długości ale cena dla mnie zaporowa od 10k.
Zębiec KU6 z czego to nie wiem ale lepiej sobie "radzi" niż poprzedni jaki rodzice zamontowali o mocy 17kW chyba który był zbyt mocny na tak małą powierzchnię.. rodzice myśleli że uda się im szybciej dokończyć budowę ..niestety nie poszło po myśli. Co "umie" pompa.. najwidoczniej sporo w moim rejonie bo wiele osób ma pompy ciepła m.in. w mojego sąsiedztwa. Temperatury rzadko spadały poniżej 15st na minusie. My jesteśmy górale niskopienni Co do CWU to na bojlerze. Jestem sam w domu, i nie mam jakiegoś wielkiego zużycia ciepłej wody.. a w przyszłości zawsze można dokupić zbiornik CWU i podłączyć do instalacji pompy. Na razie sytuacja finansowa jest kiepska.. za kilka lat może wróci do normy i będzie można zakończyć to co rodzice zaczęli. Panie Adamie jako jeden z "guru" w tym temacie i osoba posiadająca sporą wiedzę w dziedzinie ogrzewania może pan podpowiedzieć jak podłączyć tę PC i kociołek do buforu? Która z opcji jakie podałem będzie najlepsza.. a może żadna. I trzeba to ugryź z innej strony. Przed tym sezonem zimowym już nie uda się mi, ale na przyszły rok będę przechodził na ogrzewanie podłogowe. To też przechodząc na grzanie niskotemperaturowej instalacji powinno być bardziej ekonomicznie.
Można zrobić na taniej płytce w Arduino (ESP32 z wifi i BT). I zaprogramować ją dla 5 czujników z wyświetlaniem na LCD lub wyświetlane na LED słupkowym. Samo programowanie jest proste i sporo młodych łepków w wieku szkolnym umiało by napisać program
https://zapodaj.net/images/d95e34f8fbc4f.jpg Orientacyjny rozkład pomieszczeń i bryła domu
Witam Cieszę się że udało mi się znaleźć ten wątek. Jestem dobrych myśli że uda mi się znaleźć tutaj osoby które pomogą rozwiązać problem modernizacji ogrzewania w domu, i podłączyć sprawnie bufor ciepła. Stan obecny: Posiadam kocioł węglowy na orzech mocy 6kW bez sterowania el. itp. W obieg wody podłączona jest pompka c.o., grzejniki panelowe. Ogrzewany dom jest nieocieplony. Powierzchnia użytkowa parteru to około 80-90 m2 szacunkowo - strzelam. Piętro będące jednocześnie poddaszam nie wykończone i nieogrzewane. Na parterze ogrzewane są 2 pokoje. Kuchnia. Łazienka oraz przedpokój. Garaż nie ogrzewany. Ostatnie pomieszczenie to kotłownia. Obecnie zamontowany piec do tej pory był wystarczający pozwalając ogrzać dom w sezonie zimowym spalając przy tym około 20-25 kg dziennie przy wietrznym lub bardzo mroźnym dniu. Średnio w środku zimy miesięcznie spalałem 500-600 kg węgla. Plan modernizacji i cele: Zakupiłem już pompę ciepła wysokotemperaturową "POMPA CIEPŁA MONOBLOK Heat Platinium 8 EVI/DC 8.4kW 1-fazowa Producent: Termet" Zaważyła cena jaką udało się mi uzyskać, oraz budowa na podzespołach Panasonic. Do tego chcę dokupić bufor ciepła myślałem o pojemności 1000l, woda nagrzewana w drugiej taryfie, głównie noc. Miejsca w kotłowni wystarczająco na szerokość, wysokość ~2,5m a bufor ma około 2m. Oprócz podłączenia pompy do bufora chciał bym jeszcze podłączyć obecny kocioł. Żeby od czasu do czasu przepalić w nim drewnem ewentualnie jakimś węglem o ile będzie dostępny i w akceptowalnej cenie. Posiadam od kilku lat kupiony jeszcze na tablica.pl wymiennik ciepła 32 lub 36 płytkowy.. moc 90-100kW. Chciał bym aby bufor i grzejniki były w obiegu otwartym tak jak to jest w obecnej chwili. I teraz niech mi ktoś doradzi jak zgrać ze sobą Grzejniki. Piec c.o. węglowy. Bufor. PC. Nie wiem czy to jest zgodne ze sztuką ale myślałem żeby w oczywiście zamkniętym obiegu połączyć PC z buforem ale bufor kupić z wężownicą w połowie a kocioł bezpośrednio do bufora u samej góry i u dołu buforu z zastosowaniem zaworu klapowego. Albo pompkę i sterownik >60stC. Druga opcja to PC połączona przez wymiennik ciepła do Bufora (bufor bez wężownicy) a piec węglowy podobnie jak wcześniej bezpośrednio do bufora. I trzecia opcja to odseparować PC i kocioł od buforu. Podłączając jedno do wężownicy a drugie przez wymiennik. Dodatkowe informacje: Nie zależy mi na CWU z bufora więc bufor byłby kupowany max z 1 wężownicą. Dom zaraz po zamontowaniu pompy będzie z zewnątrz ocieplany 15cm styropian grafitowy. Więc straty ciepła powinny być zredukowane o jakieś 25-30% Będę wdzięczny za pomoc
