muratburat
muratburat's Achievements
14
  1. Dzień dobry, "Proste" pytanie który ze styropianów wymienionych w tytule wybrać na ocieplenie stropu? Słyszałem że swosspor jako firma nico gorsza ale widzę że to ESP 100 a nie 80 więc wytrzymalszy chyba, droższy o 1tyś zł dla mojego poddasza w stosunku do autro. Na lambdę tu nie patrzę bo praktycznie bez różnicy. Strych nieużytkowy, nieocieplony (od strony dachu) na razie ocieplam tylko strop nie dach. Nie użytkowy ale chce swobodnie tam chodzić, zrobić graciarnie. Nie mam doświadczenie nie wiem czy ESP 80 jest wystarczające do moich celów czy musi być ESP100 ? A będę kładł 2 warstwy 10cm na zakładkę. Z góry dziękuję za porady
  2. Chciałem ocieplić żeby już mieć to pomieszczenie zrobione na cacy, ale teraz rozumiem w czym rzecz po prostu nie trzeba. Po prostu je wyremontuję, wrzucę tynki, posadzkę, jakąś farbę na beton do tego jest stary komin tam ale nie drożny więc tam zrobię wentylację z "grzybkiem" nad dachem i będzie cacy. Czy w takim miejscu farba akrylowa do posadzek się sprawdzi? Widzę że tańsza od epoksydowej. I czy na ściany trzeba dać farbę jak do łazienki która nieco zabezpiecza przed wilgocią czy zwykłą biała do ścian?
  3. Temp są ok, bo mam tam też rury z wodą które nigdy nie zamarzły. Mierzyć nie mierzyłem. Ale piwnica częściowo (około 1/3 wysokości) jest ponad poziomem gruntu. Czy jeśli dam ocieplenie sufitu to przypadkiem na tych fragmentach ścian które są onad gruntem i w narożnikach z sufitem który ocieple nie wyjdzie grzyb? Czy chcesz powiedzieć że już bym miał? Czy mógłby być styropian zamiast tej pianki?
  4. Dzień dobry, Chciałbym wyremontować piwnicę w budynku gospodarczym, nieużytkowym. Budynek jest spory ma prawie 200m2, jest tam graż i pomieszczenia użytkowe. Cały budynek nieocieplony. Piwnica zajmuje jakieś 20m2 pod budynkiem. Nie ma szans żebym ocieplił cały budynek bo za drogo + nie mam takiej potrzeby, ale chciałbym ocieplić piwnicę, wyremontować i z niej korzystać (słoiki, przechowywanie różnych rzeczy itp. ) Czy da się ocieplić piwnicę od wewnątrz? Czy to w ogóle ma sens? Czy wyjdą grzyby, pleśnie w takim wypadku itp? Czy może jednak da radę? Czy po prostu wytynkować piwnicę, zrobić i ocieplić podłogę, położyć płytki i zostawić jak jest a kiedyś "jak Bóg da" po prostu zrobić cały budynek? Pozdrawia
  5. Dziękuję za informacje: 1. Doradca powiedział do 100m2 banan 1, do 130m2 banan 2. U mnie będą 3 sypialnie i łazienka więc pewnie około 60m2. 2. Ale ten automatyczny ma sondę którą trzeba umieścić gdzieś pod czapą kominka, czyli pewnie jak jest awaria trzeba coś wyciąć w obudowie żeby się do niej dostać? tak zakładam? 3. Dzięki, dobra rada 4. Szczerze to u mnie najwięcej ciepła idzie przez te wąskie przeloty nad kominkiem a nie przez szybę. Tak mi się wydaje.
  6. Dzień dobry. Będę robił rozprowadzenie gorącego powietrza z kominka + ocieplenie stropu. Na obecną chwilę mam strop betonowy, czy nawet żużlobetonowy bo jak coś wierce to sypie się żużel dom z lat 60tych. Mam 2 pytania do doświadczonych użytkowników forum: 1. Myślę o dociepleniu stropianem 2x 15cm na zakłądkę i na to wylewka. Dobre podejście jeśli poddasze jest nieużytkowe ale chce swobodnie po nim chodzić i położyć kilka gratów? Czy dawać dodatkowo jakieś zbrojenie? 2. I tu ważniejsze pytanie: Co z rurami do DGP? Dać je w stropie i docinać styropian a w szpary przy rurach granulat albo piana? Później na to wylewka? Czy lepiej zrobić strop a później na stropie swobodnie położyć rury ocieplone DGP? Wydaje mi się drugi sposób nieco lepszy bo mniejsze ubytki w stropie? Z góry dziękuję
  7. Dzień dobry, Będę robił DGP. Czasy takie że chciałbym mieć suche ciepełko z kominka rozporwadzone po kluczowych pomieszczeniach. Uprzejmie proszę o poradę, Dom parterowy, poddasze nieużytkowe, nieogrzewane, 120m2, salon z kominkiem niemal w centralnym punkcie domu. Kominek Maja 8 z kratki.pl. Rury chciałbym doprowadzić do 3 sypialni i łazienki. 1. Którą turbinę z tych 3 wybrać na moje warunki? Interesuje mnie Darco BANAN 1 2 lub 3. Nie wiem który model na moje potrzeby? Wszystkie mają baypass który zakładam że lepiej mieć niż nie mieć? https://sklep.darco.pl/kominki_urzadzenia_grzewcze/dgp/aparaty.html 2. Czy regulator obrotów dać automatyczny czy manualny? https://sklep.darco.pl/automatyczny_regulator_obrotow_aro.html https://sklep.darco.pl/regulator_obrotow_silnika_mikroprocesorowy_ro_p_podtynkowy.html 3. Będę też remontował i ocieplał strop. Rury do GDP lepiej wpuścić w stropian czy najpierw zrobić strop z wylewką a później rury na spokojnie położyć na stropie? Wydaje mi się że wtedy będę mniejsze ubytki w stropie, strop bardziej jednolity jeśli rury będą na a nie w stropie? (Na to założę chyba też osobny wątek w dziale "izolacje" na forum do dyskusji) 4. Pytanie początkującego ale uprzejmie proszę o odpowiedź: Czy w salonie dalej będzie wiało ciepłe powietrze od kominka? Czy wszystko pójdzie w system i salon będę miał niedogrzany? Nie wiem czy ten system "wciąga" całe ciepło i wtedy w salonie też muszę dać wylot w suficie? To by było trochę bez sensu? 5. Czy w pokoju takim jak sypialnia mogę skręcić amenostat całkowicie tak aby sobie wysterować i nie nawiewać do pokoju w którym śpię? Z góry dziękuję za pomoc
