rvsh123
Warszawa
00-000
rvsh123's Achievements
18
Dziękuję za radę. Przypuszczam, że ten słup był trochę wyżej. Wcześniej tylko ten jeden podpierał całą płatew, pozostałe wisiały w powietrzu. Po dodaniu płatwi stopowej może został uniesiony trochę za bardzo (wszystkie słupy, żeby można było dodać płatew były podniesione o ok 0,5 - 1 cm - może powstały naprężenia). Poza tym słupy wcześniej nie były w pionie i po wypionowaniu mogło powstać to takie widoczne "przechylenie"). Tak przypuszczam. Zrobię tak jak mówisz, dwie dechy z obu strony zakotwione szpilkami. Myślałem jeszcze, aby dodać płytkę perforowaną (80x300 2mm) łączącą w pionie słup z płatwią od strony wewnętrznej pomieszczenia, aby zapobiec ewentualnemu dalszemu rozchodzeniu się jeżeli by miało nastąpić. Co o tym sądzisz?
Tak, pęknięcie jest tylko pomiędzy słupem, a tym wiązarem (zgodnie z tym rysunkiem który załączam, jest to jeden z wiązarów głównych). Płatew jest lekko przechylona - widać to na zdjęciu nr 4. Słupy wcześniej wisiały w powietrzu(oprócz środkowego), przy wcześniejszej naprawie pod nie została podłożona płatew stopowa, może słupy są trochę za wysoko uniesione z jednej strony i dlatego to pęknięcie i przesunięcie? Z drugiej strony dachu płatew leży równo na słupach. Słupy są w pionie - na zdjęciu tego dobrze nie widać. Dodatkowo płatew jest wmurowana w ściany na końcach. Co ciekawe ten dach nie ma kleszczy jak na rysunku. Rozpiętość to 9m x 9m - nie znam się może przy takiej wielkości nie trzeba (mury służą jako kleszcze?)
Dzień dobry, chciałem ocieplić poddasze, ale w trakcie zauważyłem nadpękniętą płatew. Załączam zdjęcia. Prośba do znających się w temacie, co z tym zrobić? Czy trzeba wymieniać, czy wystarczy naprawić - jeżeli tak to jak (jaką opaską metalową związać czy skręcić płytką, czy jakiś inny sposób?) Z góry bardzo dziękuję. Krzysztof
Dzień dobry, Zostało mi sporo worków jastrychu cementowego weber floor plus. Mam do wmurowania nadproza nad drzwiami. Czy jastrych nada się jako zaprawa murarska na poduszki i wypełnienie? Czy raczej tylko do podłóg? Według specyfikacji ma wytrzymałość C25. Pozdrawiam Krzysztof
Dzień dobry, Chciałbym zagospodarować strych w domu z lat 90. Myślałem o wylaniu posadzki, aby wyrównać, ale mam wątpliwości ze względu na spękania. Czy coś trzeba z tym zrobić? Jedna płyta przy kominie jest jakby zapadnięta, ale od sufitu pod spodem nie ma żadnych śladów. Widać też spore klawiszowanie.
Czyli potwierdza się to, że anemostatami nic nie wyreguluję. Czeka mnie w takim razie dobór odpowiednich długości rur. Jeżeli wszystkie są tej samej długości to rozumiem, że mam wtedy opory wszędzie takie same i do każdego punktu będzie dochodziła ilość powietrza zależna od liczby rur, które do niego poprowadzę (zakładam mnożnik 25m3/h na rurę o średnicy wew. 64mm). Wiem, że zakręt to jakieś mniej więcej tak jakby dołożenie odcinka 3m rury. Czyli te długości rur trzeba pozmieniać używając proporcji, dobrze rozumiem?
- 6 odpowiedzi
- projekt wentylacji mechanicznej
- rekuperacja
Dzięki Kaizen. Upewniłeś mnie, że idę w dobrym kierunku. Dwie kwestia nie dają mi spokoju, czy prędkość 2,5 m/s na nawiewie w sypialni jest ok? Jedni mówią tak inni inaczej, żeby zmniejszyć bo dB w nocy. Druga kwestia, jak to jest, że np projektuję w kuchni wywiew 70m3/h, wszystkie rury mam mniej więcej tej samej długości więc opory zbilansowane, daje 3 rury na wywiew które teoretycznie przy 2m/s dają 75m3/h. Gdzie to reguluję, żeby było 70 a nie 75? Na anemostacie? W innym miejscu nawiew np 30 i dwie rury fzyli teoretycznie 50. Tak się zastanawiam.
- 6 odpowiedzi
- 1
- rekuperacja
Witam Chcę wykonać wentylację z rekuperatorem samodzielnie. Zacząłem wszystko obliczać, ale nie jestem do końca pewny czy robię dobrze. Mam prośbę o rady osób z doświadczeniem. Z góry dziękuję. Załączam plik excel z obliczeniami. obliczenia_bilansu.zip
- 6 odpowiedzi
- 1
- rekuperacja
