Bednar87
O Bednar87
- Urodziny 01.01.1985
Bednar87's Achievements
14
Witam, Nie mam deskowania ani papy tylko folię paro-przepuszczalną (SD 0,08) i teraz biorę się za ocieplenie poddasza. Miedzy krokwiami nie zostawiam żadnej szczeliny wentylacyjnej i daję 20 cm wełny między krokwie i jeszcze 10 cm na krokwi. Mam dylemat jeśli chodzi o sufit nad poddaszem użytkowym. Na 20 cm jętki zostały nabite deski 32mm od strony strychu nieogrzewanego. Czy w tej sytuacji zostawić szczelinę wentylacyjną między jętkami a podłogą strychu, np dając wełnę 18 cm czy nie zostawiać szczeliny i dać 20 cm wełny?
sufit podwieszny g-k a tynkowanie
Bednar87 odpowiedział Bednar87 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dziękuję za odpowiedzi i przepraszam za niejasną treść pytania. Tak, chodziło mi o sam strop teriva czy tynkować/ cokolwiek z nim robić skoro i tak będą sufity podwieszane. Czyli teriva może zostać w stanie surowym, a sam sufit z płyt g-k tak jak pisze Mareks77. -
Witam, Mam strop teriva a pod nim, na suficie parteru, schowane rury od rekuperacji. W projekcie przewidziane jest, że rury będą obudowane 15 cm sufitem podwieszanym z płyt g-k. Czy w takim przypadku sufit wymaga dodatkowych zabiegów, takich jak tynkowanie czy można zostawić jak jest, "na surowo"? Pozdrawiam
Witam, Murłata ma wymiar 16x16 i posadowiona jest na wieńcu około 26 cm ( w projekcie 24 cm, ale ściana kolankowa ma 100 cm i majster zaproponował 3 pełne pustaki 24 cm + 2 cm na cienką spoinę oraz pierwszą warstwę z grubej spoiny betonowej). W projekcie mam kotwy M16 co 1.5 metra ale nie ma podanych ich długości. Zastanawiam się jaką długość kotwy dać. Zakładając że fajka będzie przywiązana do dolnej krawędzi strzemiona którę będzie 3 cm nad pustakiem mamy: 26 cm - 3 + 16 = 39 cm . 40 byłaby za mała w tym wypadku jako, że te kilka cm musi wystawać ponad murłatę. Zastanawiam się czy nie za głęboko tej kotwy nie osadzam - czy konieczne jest aby szła aż do dolnej krawędzi strzemiona? Zamawiać 45 czy może 40/35 i osadzić je wyżej? Wieniec zbrojony 4x Fi12 + strzemiona Fi6.
Witam, W projekcie mam dach o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej o nachyleniu 35 stopni. Nie ma w ogóle projektu wykonawczego, który określałby ilość oraz rodzaj łączników ciesielskich czy też liczbę gwoździ/wkrętów. Więc muszę radzić sobie sam. Nie chcę "dać krokwiaka" i zapomnieć o sprawie tylko trochę się do tego przyłożyć dobrać odpowiednie łączniki tak, aby poszczególne połączenia miały sensowną nośność. Załączam rysunek konstrukcji dachu oraz wymiary elementów więźby. Poniżej używam łączników firmy Domax, ale otwarty jestem na inne propozycje. Połączenie Krokiew-murłata - LK 6 Łącznik krokwiowy prawy 250x32x2mm + LK 5 Łącznik krokwiowy lewy 250x32x2mm Połączenie krokiew - płatew - jak wyżej Połączenie płatew - słup - KPL2 KĄTOWNIK CIESIELSKI MONTAŻOWY 105x105x90 (obustronnie) Połączenie krokiew-krokiew w kalenicy - PP18 PŁYTKA PERFOROWANA 120x200x2 mm (obustronnie) co do ilości wkrętów zdam się na doświadczenie cieśli. Co myślicie? nie jestem pewien co do wymiarów poszczególnych elementów. np czy nie dać płytki 240 albo łącznika krokwiowego o innej dlugosci. Wszelkie rady mile widziane.
Witam serdecznie, Poszukuję wkładu kominkowego, który spełniałby następujące warunki: wkład powietrzny na drewno moc około 13 KW szyba jak najniżej posadzki otwieranie szyby za pomocą gilotyny szerokość szyby min 60 cm ; wysokość 45 cm + palenisko zamknięte przeszklenie proste Co byście polecili? DEFRO HOME PORTAL ME G wydaję się być OK. cos innego w tej cenie? Dzięki
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dzięki jeszcze raz Mareks77. W domu będzie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. W tym wypadku chyba wentylacji grawitacyjnej być nie może w kominku? Ostatnie pytanie z mojej strony. Czy przejście przez strop w wymianie żelbetowym tak jak na załączonym rysunku będzie dobrze? Czy może dać je po bokach komina? Ogólnie na rysunku komin jest ustawiony kanałem wentylacyjnym w kierunku salonu, ale nie wydaje mi się to optymalne biorąc pod uwagę ze kominek będzie podłączony do komina od tej właśnie strony. Raczej kanały wentylacyjne będą po przeciwnej stronie. Dziękuje jeszcze raz
Bardzo dziękuję za odpowiedź, Mareks77! Znalazłem rysunek na muratorze, który zdaje się odzwierciedlać Twój opis z punktu 3: Chciałbym zadać kilka dodatkowych pytań: 1. Jaką funkcję pełni bypass? 2. Na załączonym rysunku widać jedną rurę wychodzącą z kominka. Ty proponujesz dwie. Myślisz, że zmieszcza się w kanał wentylacyjny komina 14x14? (każda rura w osobny kanał oczywiście) i czy w ogóle to dobry pomysł czy puścić je poza kominem? Dzięki
Cześć, Zastanawiam się nad kilkoma aspektami instalacji DGP w celu ogrzania poddasza użytkowego (przepływ wymuszony - turbina). Parter około 113 metrów ogrzewany byłby przez migrację ciepłego powietrza. Przyznaję od razu, że jestem całkowitym laikiem jeżeli chodzi o ten system więc proszę wybaczcie wszelkie głupoty 1. czy zaizolowane przewody do dystrybucji ciepła mogą być poprowadzone nieocieplonym strychem czy raczej w suficie podwieszanym na piętrze? Jaką grubość wełny zastosować w przypadku gdy rury miałyby być prowadzone strychem? Pytam, bo nie wiem, jak to wygląda w praktyce i mam wątpliwości czy powietrze płynące strychem nadmiernie się nie wyziębi zanim dotrze do pomieszczeń docelowych. Wiem, że sama turbina może być zlokalizowana na strychu. 2. w którym miejscu do kominka podłączona jest rura transportująca ciepłe powietrze na strych? czy jest to w samej obudowie kominkowej na parterze w salonie? Rozumiem , że biegnie ona równolegle do samego komina? Jesli tak, to czy w stropie zostawić na nią dodatkowe miejsce? 3. Czy każdy wkład kominkowy będzie współpracował z DGP czy tylko konkretne modele? Dziękuję za odpowiedzi
Szerokość schodów - jak jest wyliczana
Bednar87 odpowiedział Bednar87 → na topic → Podłogi, schody, taras
Otwór w stropie na klatkę schodową mam 216 szer i 255 długość -
Dziękuje za odpowiedz, Elfir. Nie rozumiem tylko dlaczego przy długości klatki schodowej 280 cm przy schodach zabiegowych miała by się zwiększyć wielkość otwory w stropie. Przepraszam jeśli to brzmi głupio ale zakładając 9 schodków na bieg mamy 9 x 25 = 225. Rozumiem, że w miejscu gdzie schody „zabiegają” może nie być miejsca? -
Witam, W projekcie mam schody zabiegowe o szerokości 25 cm oraz wysokości 17.5 cm, łącznie 18 schodków. Wysokość od wykończonej posadzki na pietrze do wykończonej posadzki na parterze to 315 cm z czego 280 cm to wysokość parteru a 35 grubość stropu teriva. 315/17.5 to 18 i wszystko ma sens. Nie rozumiem za to jak projektant wyliczył szerokość stopnia 25 cm. Wolałbym aby była trochę większa ale nie mam pojęcia jak to jest liczone. Czy ktoś wie jak to obliczyć? Długość stopnia w projekcie 100 cm, długość klatki schodowej 280 cm. Dziękuje za wszelkie wskazówki.
Witam, czy ktoś z forumowiczów zna produkty firmy Avaline? Dostaliśmy w wycenie system rynnowy AVALINE STAL, ale nigdy wcześniej nie słyszałem o tym systemie. Ktoś korzysta(ł) albo zna wystarczajaco markę Avaline i mógłby się wypowiedzieć? Dziękuję!
Dopasowanie pompy ciepła powietrze-woda do budynku
Bednar87 odpowiedział Bednar87 → na topic → Pompy ciepła
spokojnie, to jest wszystko w projekcie, nie koniecznie musi przełożyć się na stan faktyczny. Po prostu szukam optymalnego rozwiązania tak, aby w domu było ciepło. Być może powinienem był to inaczej opisać - dom jest w budowie więc mogę zdecydować jeszcze czym i jak wspierać PC; kominek i tak będzie - ale nie koniecznie z systemem DGP. Dzięki za podpowiedź. 35*C jest w projekcie więc taka wartość przyjąłem do obliczeń. -
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, W budowie mam dom z poddaszem użytkowym o kubaturze około 620 metrów sześciennych. Źródłem ciepła będzie pompa ciepła powietrze woda ze zbiornikiem do CWU. Ogrzewanie podłogowe. Poniżej załączam link do aplikacji ciepło właściwe oraz dokładne dane dotyczące ocieplenia budynku. W domu będzie również klimatyzacja (2 jednostki wewnętrzne oraz 1 zewnętrzna) o mocy około 5-5.5 kw (model LG MultiSplit model DC18RK moc chłodnicza 5,0kW moc grzewcza 5,8kW) oraz kominek powietrzny na drewno z instalacją DGP. Wymyśliłem sobie, i to chciałbym zweryfikować z bardziej doświadczonymi osobami na forum, że PC będzie pracowała w trybie biwaletnym; w większe mrozy wspomagana będzie przez klimatyzator oraz kominek. Ustaliłem temperaturę biwalentną na poziomie -7 stopni Celsjusza (na podstawie aplikacji ciepło właściwe oraz empirycznych danych pogodowych za poprzednie 2 lata). Moc potrzebna do ogrzania budynku do 23 stopni C przy poniższej charakterystyce energetycznej budynku to 5.1 KW. Zatem szukam urządzenia które jest w stanie dostarczyć taka moc przy A-7/W35. Znalazłem pompę ciepła LG THERMA V (split + CWU) która, według specyfikacji technicznej, może osiągnąć takie parametry już przy mocy nominalnej 5.5 KW. Ta sama pompa dla A-15/W35 osiąga moc 5.12KW/COP 2.3. Model wyżej (7KW) dla A-15/35 osiąga już 6KW/COP 2.25. czy ja dobrze rozumuję, że pompa o mocy 5.5 KW teoretycznie wystarczyłaby do ogrzania budynku w trybie biwalentnym, czy jest jakiś (pewnie oczywisty) aspekt, o którym zapominam? czy ta strategia ogrzewania budynku oraz dobór mocy PC ma sens? Dziękuję za wszystkie podpowiedzi! https://cieplo.app/wynik/1gcnq Wymiary obrysu budynku 11x12m Powierzchnia wewn. jednego piętra 117m2 Powierzchnia całkowita budynku 199m2 Powierzchnia ogrzewana* 199m2 Kubatura przestrzeni ogrzewanej* 581m3 Wysokość piętra 3,1m Ogrzewane piętra parter, poddasze Dach dach skośny z poddaszem Ściany 46cm, konstrukcja: beton komórkowy + styropian grafitowy, izolacja: styropian grafitowy 20cm Izolacja od góry Dach, Wełna mineralna 35cm Izolacja od dołu Podłoga parteru, Styropian grafitowy 10cm Drzwi i okna Okna: 15 szt. (nowe z trzema szybami) + drzwi balkonowe 2 szt. + duże przeszklenia 2 szt. /łączna powierzchnia 54m2/ Drzwi: 1 szt. (nowe drewniane) Garaż Jednostanowiskowy (d)ogrzewany Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła Temperatura w części ogrzewanej 23,0°C
