jamiro
Zawartość dodana przez jamiro
jamiro odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Dlaczego mnożysz x ilość osób ? Pojemność złoża mnożysz przez współczynnik x2.8 Dzielisz przez obecną twardość wody, czyli w Twoim przypadku 23dH. Na ten moment masz delikatnie przewymiarowany zmiękczacz, ale czytałem, że chciałeś dobrać z zapasem w przypadku zwiększenia zużycia wody do 10m3. Tutaj możesz ustawić regenerację co 2.3 m3 lub co 10 dni. Co 14 dni uważam, że jest to zbyt rzadko. -
Odpuść sobie te wynalazki. Nie dość, że cholernie drogo, to na żadnej ze stron nie znalazłem informacji, jakim złożem jest zasypane. Głowica zintegrowana z obudową, też nie najlepszy pomysł. Nie jestem zwolennikiem tego typu konstrukcji. Wolę systemy dwuelementowe. Osobny zbiornik na złoże i osobny na solankę. Na przyszłość łatwiej to serwisować. Za znacznie niższą cenę, masz zestaw na bardzo dobrej jakości złożu i na sprawdzonej głowicy renomowanej firmy Clack. -
Do odkażania studni czy też instalacji wodnej polecam kwas podchlorawy. Substancja aktywna KWAS PODCHLORAWY jest naturalnie wytwarzany przez organizm człowieka i zwierząt do zwalczania atakujących go patogenów. Kwas podchlorawy to nie Chlor, jest bezpieczny dla człowieka i zwierząt, ale zabija wirusy, bakterie, grzyby i pleśnie. Jest skuteczny w 99.99% Bardzo skuteczny i łatwy w użyciu. Dezynfekcja wody pitnej: 100-150 ml/1m3 (0,1-0,15 ml/1 litr) • Dezynfekcja szokowa wody pitnej (przeprowadzana okresowo) 300-400 ml/Im3 (0,3-0,4 mil litr) • Dezynfekcja szokowa instalacji – usuwanie bakterii E.coli i Legionelli: 50 m litr wody. Przetrzymać roztwór w instalacji przez 5 godzin. Następnie przepłukać instalacje. Przy większych infekcjach lub dużym zanieczyszczeniu instalacji, zabieg powtórzyć kilkukrotnie. -
Z miłą chęcią. Mam trochę zdjęć zrobionych, jak to jest przygotowane. Jeżeli chcesz to podeślę. -
Witam. Czy jest jakaś różnica pomiędzy kształtkami mosiężnymi, pp czy zaworami różnych producentów ? Ostatnio zakupiłem materiał w jednej z podkarpackich sieci hurtowni instalacyjnych i mimo sporych rabatów końcowa cena wynosiła ok 1000 zł. Znalazłem sklep internetowy i przy tym samym asortymencie cena ok 560 zł, ale co prawda na chińskich kształtkach: diamond, ivena itd. Przywiązujecie do tego uwagę co kupujecie, czy raczej, żeby kupić jak najtaniej i jeszcze coś na tym zarobić ? Ile narzucacie % do cen hurtowych ?
vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić
jamiro odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie
Po tych ustawieniach wyraźnie podniosło komfort cieplny w ciagu dnia (nastawa na 21,5 stopnia), ale zużycie gazu drastycznie wzrosło. Według kotła 106 kwh na dobę, zaś po liczniku wyszło 12m3 + woda użytkowa. Piec praktycznie chodzi całą noc i muszę przykręcić termostaty na grzejnikach. Niestety rano wstajemy troszkę zmęczeni, może tez ma wpływ znaczne obniżenie wilgotności powietrza. Mimo tego, że jest osiągnięta temp. wew. mieszkania to kocioł w ciągu dnia zalicza może 3 postoje, rano, w południe i na wieczór. Ale tak dosłownie na ok 30min. W tym momencie wyraźnie czuć chłód. Jednak grzejniki wpływają na pracę powietrza w mieszkaniu. Ot... takie pierwsze spostrzeżenia, ale dosyć niepokojące odnośnie ilości zużytych m3 gazu na dobę. -
Dzisiaj rano dokonałem zmiany o których pisałeś. Bez przedziały czasowego, z grzywą grzewczą 0.80. Wczoraj wieczorem już grzałem 24h na 21 stopniach, ale KG wynosiła 0,74, tak jak sobie piec sam ustawił. Zużycie dobowe energii na piecu miałem 91kwh, a więc wyższe niż przedwczoraj. Myślisz, że przy ustabilizowaniu temp. wew. i przy zmianie tych parametrów piec będzie oszczędniejszy ? -
Mogę gdzieś te parametry odczytać na kotle ? Czy tylko krzesełko do kotłowni i się wpatrywać w "płomienie" ? W każdym bądź razie dziękuję za pomoc. Jeszcze dzisiaj potrzymam na 21stopni bez obniżania temp. przez noc i zobaczę jakie będzie dobowe zużycie. A jutro zastosuje się do Twoich rad. -
W tym momencie przy 6 stopniach, KG 0,74, temp. zasilania 38 stopni. Zauważyłem, że rano jest 43-45 stopni, ale pewnie po nocnym rozruchu. Podpowiesz jak dokładnie ustawić te parametry na sterowniku ? Czy ciągła praca np. na 45 stopniach nie zwiększy znacznego zużycia gazu ? Czy nie dojdzie do przegrzania podłogówki i grzejników bez termostatów ? Czyli według Ciebie nie ma sensu na obniżanie temperatury na noc ? Lepiej wyregulować na termostatach ? -
Witam. Z racji tego, że jest to mój pierwszy sezon grzewczy na kotle gazowym, szukam optymalnych ustawień kotła. Kocioł to Vaillant ecoTEC plus VC 25CS/1-5 + sensoCOMFORT 720f + pogodynka. Powierzchnia grzewcza 200m2 w starym klocku. Wszędzie grzejniki aluminiowe, w jednej z łazienek podłogówka bez żadnego sterowania, spięta razem z drabinką na której również brak termostatu. W drugiej łazience grzejnik bez termostatu. Reszta grzejników z założonymi termostatami. Właściwości domu https://cieplo.app/wynik/1cm9n . Na termostacie pokojowym ustawione 21 stopni od 6 do 21, w trybie nocnym 20 stopni. Ustawienia pracy kotła fabryczne, z adaptacją KG. Piec po nocy chodzi praktycznie cały dzień, gdzieś dopiero pod wieczór przestaje pracować co jest odczuwalne na grzejnikach. Przez noc, wydaje się, że jest odczuwalny chłód. Na 2 piętrze, odczucie lekkiego dyskomfortu ze względu na chłód, mimo, że grzejniki mają taką samą temp. jak wszędzie. Szczególnie chłodniej jest po przeciwległej stronie salonu gdzie umiejscowiony jest grzejnik. Przy tych ustawieniach, dobowe zużycie gazu według kotła to 78kwh czyli 7m3 gazu przy obecnych temp. (w nocy -5, w dzień do 5 stopni). Czy jest sens bawić się ustawieniami kotła, żeby zejść z zużyciem gazu ? O ile jest to możliwe. Jaka praca kotła jest bardziej ekonomiczna, żeby osiągnąć komfort cieplny ? Ciągła z jednakową temp bez obniżania nocnego ? Najgorzej jest z klatką schodową, ponieważ na klatce jest 15stopni i nie ma szans jej dogrzać. Na każdym z pięter jest grzejnik aluminiowy z 18 żeberkami. Da się coś zrobić ? -
My również zainwestowaliśmy w kocioł gazowy, a dokładnie w Vailanta EcoTec Plus 25kw. Miałem wycenę na pompę ciepła Panasonic 12kw, ale z racji starego domu o powierzchni 200m2, co prawda ocieplonego, ale wszędzie grzejniki aluminiowe, bez podłogówki, miałem obawy czy taka pompa wydoli przy większych mrozach. Z racji małej połaci dachu, nie mam możliwości założenia paneli fotowoltanicznych. A podobno koszty ogrzewania kotłem gazowym, a pompą powietrzną wychodzą praktycznie 1 do 1. Sąsiad z naprzeciwka zakłada teraz taką pompę do domu o podobnej powierzchni i będziemy porównywać między sobą koszty ogrzewania domu. Na ten moment, ustawiłem na termostacie pokojowym temp. 22*, i dzienne zużycie gazu przy krzywej grzewczej 0.80 oscyluje w granicach 11-30 kwh w zależności od pogody zewnętrznej. Pewnie zimą dużo wzrośnie. A jak u was jest z zużyciem gazu ?
A gdybym był w stanie coś dołożyć, żeby mieć święty spokój i nie martwić się o niespodzianki, to co byś polecił ? A tak na marginesie, to jaką przewagę ma głowica Clack nad innymi ? -
Witam. Potrzebuję pomocy w doborze zmiękczacza wody. Ujęcie miejskie, ale jak praktycznie w całej Polsce, woda dość twarda, na co wskazuje szybko osadzający się kamień w czajniku podczas gotowania. Uwagę moją przykuły zmiękczacze wody w dość dobrej cenie na serwisie aukcyjnym Water Technic oparte na dobrym złożu, ale ten sterownik... Czy warto pokusić się na jego zakup, czy poszukać coś innego ? Co jest lepszym rozwiązaniem, jednoczęściowa jednostka, czy zestaw dwuczęściowy ? Oczywiście cena gra rolę, bo nie chcę też płacić majątku, ani za znaczek. Za wszelką pomoc z góry dziękuję. -
CZy załozyłbys ponownie zmiękczacz wody ?
jamiro odpowiedział ewadora → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Przymierzam się do kupna i montażu zmiękczacza wody. Co powiecie na temat Water Technic 32 ? -
No nareszcie ktoś wytłumaczył jak należy. Dziękuję bardzo. W takim razie mam wyłączyć adaptację ? Piec chodzi na tej funkcji tydzień czasu i wczoraj zauważyłem, że krzywa grzewcza spadła z 0.80 do 0.70. Jest to możliwe ? Wczoraj były inne warunki pogodowe, słonko i dość ciepło w porównaniu do poprzednich dni. Czy oprócz wyłączenia adaptacji krzywej grzewczej i podniesieniu min temp. wody, mam dokonać jakiś korekt ? W poniższym linku, bo szukałem też pomocy na facebooku, umieściłem zdjęcia z ustawień kotła i sterownika. Czy możesz zerknąć na pozostałe ustawienia, czy są OK? https://www.facebook.com/groups/kotly.gazowe/posts/786241275974467/?comment_id=786480002617261&reply_comment_id=786499222615339¬if_id=1663859513842269¬if_t=group_comment_mention Czy ustawienia temp. dziennej i obniżonej nocnej zostawić, czy ustawić na stałe grzanie ? Problem mam z klatką schodową, ponieważ jest dobudowana od strony północnej i ona jest najzimniejsza. Wcześniej paliliśmy węglem i drewnem, ale paliło się tylko za dnia, zaś w nocy dom się wychładzał. Czy jest szansa, że przy prawidłowych nastawach kotła, w końcu tą klatkę dogrzeje ?
Sorry, ale... skoro adaptacja krzywej grzewczej przynosi korzyści, to po co wyłączać ?
A co daje wyłączenie tej funkcji? Przepraszam za głupie pytanie, ale jestem laikiem, a instrukcja jest strasznie lakoicznie napisana.
Mam takie wartości: Instalacja Adapt. krzywa grz.: Aktywne Maks.czas wstęp. nagrz: 30 min Temp. zewn. ciągłego grz.: Wył Obieg 1 Rodzaj obiegu: Ogrzew. Stan: Ogrzew. Temperatura zadana zasilania 37*C Granica wył temp. zewn. 21*C Krzywa grzewcza: 0.80 Min. temp. zadana zasilania" 15*C Maks. temp. zadana zasilania: 55*C Tryb obniżenia: Normalny Wł. temp. pokojowej: Rozsz. Stan pompy: załącz. Coś zmienić ? Jakieś sugestie ?
Poprawiłem temp obniżoną o 1.5*. Sterownik narazie postawiłem w jednej z sypialni od strony zachodniej, ponieważ w tym pokoju wiecznie było chłodno, ale docelowo powieszę w korytarzu z dala od grzejnika. Jak załączyć sterowanie przez pogodynkę + reg.wew. ? Krzywa jest na 0.8.
Witam wszystkich. Posiadam stary dom o powierzchni ok 200m2, klocek, okna drewniane dwukomorowe, ocieplenie 15cm styropianu, dwa piętra, 16 grzejników aluminiowych, wszędzie termostaty poza łazienkami. W obrębie tej powierzchni, znajduje się klatka schodowa oddzielona od pomieszczeń. Są tam grzejniki po jednym na piętro. Klatka jest dosyć zimna i wiecznie nie dogrzana. Na ten sezon grzewczy przeszliśmy na ogrzewanie kotłem gazowym. Wybór padł na Vaillant ecoTec Plus VC 25CS/1-5 z zasobnikiem uniStor 150l. Do tego stacja pogodowa i sterownik VRC720f. Jak poprawnie ustawić kocioł gazowy, żeby nie tylko był efektywny, ale i oszczędny? Na ten moment ustawiona regulacja ze sterownika wew. Temp 22 (6:00 - 21:00), obnizona 19. Instalator stwierdził, że tak będzie najlepiej i najoszczędniej, że przy załączeniu pogodowym może dojść do przegrzania instalacji w miejscu, gdzie nie ma termostatów. Na ten moment piec pokazuje dobowe zużycie gazu ok 36kWh. Przepraszam za taki dlugi wywód, ale kompletnie się na tym nie znam, a chciałbym jak najdokładniej przybliżyć warunki w miejscu instalacji kotła. Czy tego typu ustawienia Są ok, czy dokonać korekty?
Tak jak pisałem, nie mam opcji wykręcenia tego zaworku, ponieważ z jednej strony jest wkręcony do mówki przylutowanej do instalacji miedzianej, a i w ścianie jest tak samo. Musiał to jakiś geniusz robić, bo nawet zawory zwrotne na grzejnikach mam na stałe wlutowane. Wobec tego ponawiam pytanie, czy jest jakiś środek (pasta, farba, uszczelniacz z utwardzaczem, taśma) którym można uszczelnić po zewnątrz delikatny wyciek.
Witam wszystkich. Na instalacji CO na zaworku kątowym pojawił się delikatny wyciek. Z racji tego, że instalacja ma już swoje lata, chociaż już na miedz, to zaworek zamontowany jest na sztywno bez żadnych śrubunków, a dodatku znajduje się przy samej ścianie. Nie ma żadnej opcji, żeby go wykręcić bez cięcia rurek. Czy jest jakaś pasta, farba lub coś innego co pozwoli po wierzchu uszczelnić połączenie gwintowe ?
