Wiljer
Wiljer's Achievements
  1. Cześć, za miesiąc odbieram mieszkanie w stanie deweloperskim, na ścianach są tynki gotowe pod gładź+malowanie lub samo malowanie. Nie znam się więc decyzję zostawię fachowcowi od wykończenia. W korytarzu chciałbym zamontować 2 pionowe (do podłogi do sufitu ~2.5m)] paski led. Główny cel tego oświetlenia to ozdoba, delikatne rozświetlenie korytarza wieczorem ale nie jako główne światło. Mój pomysł jest taki żeby w ścianie wyfrezować otwór pod profil aluminiowy, do tego taśma LED COB (chciałbym uniknąć efektu kropek), pobór mocy takiej taśmy to 8-10W/m. Do tego zasilacz do puszkowy 30W i włącznik z funkcją ściemniacza. Mam trochę wątpliwości i chciałbym się doradzić zanim kupię sprzęt. Profil aluminiowy. Będę potrzebował profilu wpuszczanego. Zastanawiam się jednak jakiego typu, wydaje mi się, że mam 2 opcje albo profil surowy przeznaczony do tynkowania, wtedy jest 2 mm to wyrównania ściany z elementem wystającym z profilu, nie wiem czy sama gładź to wyrówna? Co jeśli ściany mam na tyle gładkie, że gładzi nie trzeba. Wtedy opcja z takim profilem odpada? Druga możliwość to profil ze skrzydełkami, które przykrywają krawędź frezowania i wystają 0.8-1mm ze ściany. Wtedy jednak nie ma efektu idealnie gładkiej ściany. Profili szukać 3m? Czy da się połączyć profile bez widocznego łączenia? Czy taśma LED w technologii COB jest warta swojej ceny? Od tradycyjnej taśmy LED jest sporo droższa. Pytanie czy zwykła taśma LED np. 120 diod/m również będzie bez efektu kropek nawet przy ściemnieniu? Z góry dzięki za rady.
  2. Podkład ma być pod panele w nowym mieszkaniu. Ostatnie 4 piętro.
  3. Hej, w sklepie arbitona dostępna są 2 podkłady z serii acoustic (na wyciszeniu zalezy mi własnie najbardziej). ARBITON MULTIPROTEC ACOUSTIC 3w1 ~32zł/m2 ARBITON MULTIPROTEC ACOUSTIC 2w1 ~21zł /m2 Różnice są dwie, ten droższy posiada wbudowana taśmę ale no koszt taśmy to +/- 50zł więc nie stąd wynika róznica w cenie. Druga różnica to parametr SD (paroizolacja -ochrona przed wilgocią. I tu mamy 150m vs 75m. Pozostałe parametry identyczne. Jak duże znaczenie ma parametr SD? Czy ta minimalnie spełniona norma (75) jest wystraczająca? Wykańczał będę mieszkanie w czerwcu. Wylewki zostały zrobione w tym tygodniu. Pozdrawiam i z góry dzięki za rady.
  4. Cześć, otwór ma 90cm chciałbym zwięzić go o 10cm. Ściana o grubości 8cm. Jest jakiś najlepszy sposób? Zdjęcie poniżej. Dodatkowy problem jest taki, że na ścianach jest już niestety tynk.
  5. Hej, zabieram się za wykańczanie mieszkania (na razie w stanie deweloperskim). Mam dylemat dotyczący podkładu pod panele. Ważne informacje - mieszkanie na ostatnim piętrze, bez podłogówki, panele standardowe 8mm. Wszyscy (łącznie ze sprzedawcami) polecają mi ARBITON MULTIPROTEC 1000 ale czy na pewno jest sens płacić ~32 zł/m2 w przypadku mojego mieszkania? Zrobiłem małe zestawienie interesujących mnie podkładów. 1. ARBITON MULTIPROTEC 1000 super niski opór cieplny 0.006, dobre tłumienie dźwięków 22% - cena ~ 32zł/m2 2. MULTIPROTEC ACOUSTIC 3W1 niski opór cieplny 0.01. super tłumienie dźwieków 28% cena ~ 32zł/m2 3. ARBITON OPTIMA EXPERT AQUASTOP wyższy opór cieplny 0.05, dobre tłumienie dźwięków 22% cena ~ 16zł/m2 No i nasuwa się pytanie czy warto płacić 2x tyle za podkład jeśli nie będę miał grzania podłogowego? Przy opcji numer 2 przemawia jeszcze do mnie lepsze tłumienie dźwięków ale 1 vs 3 to tylko kwestia oporu cieplnego. Niższy opór cieplny wpłynie tez na to, że z mieszkania poniżej będzie dochodziło więcej ciepła do mnie czy raczej jest to pomijalna kwestia? Nigdzie nie znalazłem odniesienia tego paramteru do naturalnego przenikania ciepła z mieszkań poniżej. 0.05 w przypadku OPTIMY to chyba tez całkiem dobra wartość. Pozdrawiam
