januszm41
    Kedzierzyn
    opolskie
januszm41's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. odgrzeje kotleta. am pytanie co do pomp obiegowych. otóż jedna jest przy pompie ciepła (Technix TX16000) i czynnik grzeje Bufor 300L, a druga jest na obieg do grzejników. Dom jednopiętrowy. Pompa Ciepła jest na dworze, a Bufor w piwnicy, różnica wysokości to jakiś 1m, rur jest może 6m i do tego dochodzi nagrzewnica w buforze. Aktualnie pompa obiegowa jest ustawiona na charakterystykę stalą i bieg 1. Druga pompa obiegowa jest ustawiona na ciśnienie proporcjonalne i również bieg 1. Czy tak jest w porządku?
  2. Witam, mamy zamontowane 3,16kw (Encor Cora 8x395w) z Falownikiem Sofarsolar 10kw. Przez rok jest z tego okolo 2,6-2,8MWh, po zbilansowaniu rozliczane jest w tauronie 0,8-1MWh. Czy mozna samemu taka instalacje powiekszyc? myslelismy do okolo 9-10kw (dodatkowe 16x420w). Narazie bez zmiany Falownika i bez magazynu energii.
  3. Grzejniki w tym roku juz raczej nie da rady. Tesciowie w polsce, ja z zona w niemczech. Pompa Technixa jest jezcze przed "pro" Grzalki nie ma.
  4. U Tesciow wyglada to tak: Dom pietrowy, okolo 150m2, pol domu podpiwniczony, dom z lat 70. Material to takzwane hasioki dom z zwnatrz docieplony styropianem 10cm, wiecej nie dalo rady. Dach ocieplony pianka. Podlogowki nie ma, 100% grzejniki purmo. OZE wyliczone 12kw moc grzewcza, zuzycie ciepla to 23tkw. Pompaciepla to Technix TX-16000 inwerterowa zamontowana koncem sierpnia. Zuzycie pradu przed pompa bylo okolo 180-220kwh na miesiac, zelezne od pory roku. Zuzycie kompletne na pazdziernik wyszlo 456kwh, odliczajac okolo 200kwh na normalne zuzycie, to pompa wziela okolo 250kwh. Bufor CWU ma 200L, temperatura 42°, Bufor CO 300L, takze 42°. Temperatura w domu ~21°. Woda idaca na grzejniki narazie 35°. W listopadzie na dotychczasowe 13dni zuzycie kompletne 265kwh, ale robi sie coraz zimniej wiec licze ze 600-700kwh bedzie. Pompa w nocy wlacza sie co godzine, od 9-10 rano juz tylko co dwie godziny. Zdjecie z uzycia pradu 13.11.
  5. januszm41
    Temperatura CO CWU
    Dzieki za odpowiedz. Mam raczej na mysli hystereze. Pompa jest tak podlaczona: Ciecz z pompy idzie rura do zaworu trojdroznego, ten kieruje goraca ciecz albo do wezownic cwu albo do co. po wezownicy wraca ciecz do pompy. Sterownik pompy steruje nia od 30-100% (nie jestem calkiem pewien), ale na 100% jeszcze nie chodzila, maxymalnie 75% dotychczas. Na sterowniku ustawiam temperature na jedyn i drugim buforze, tak samo hystereze, na jedynm jak i drugim. i tak jak pisalem w pierwszym poscie, cwu jest na 42° i hystereza 7°, co. tak samo. Niestety narazie jestem w niemczech, dopiero za dwa tygodnie jedziemy do polski. Jak ogrzewanie bylo wylaczone to pompa wlaczala sie rowniez tylko raz dziennie przy ustawieniu 45°/H7° CWU. moze tutaj byloby lepiej ustawic 45°/H10°. Latem jak byla super pogoda i kolo poludnia bylo slonce, ze Fotowoltaika chodzila na ~80% (~2,6-2,7kwh z 3,16) to wlanczalem pompe zdalnie na 55° aby samemu zuzyc produkowana energie. Foltowoltaika zalozona 07/2022 wiec rozliczanie juz napewno nie tak korzystne jak przed 04/2022.
  6. januszm41
    Temperatura CO CWU
    zasypaliscie mnie postami, to mnie bardzo cieszy. z grzejnikami w tym roku to raczej juz nie da rady nic zrobic, funduszy brak. @Marco te grzejniki kermi maja podlaczenie od spodu, to nie bardzo pasuje, aktualne purmo maj z boku, rozstaw chyba 550mm. Te to moge sam wymienic. czyli w wprzyszlym roku latem trzeba bedzie pare grzejnikow wymienic. https://www.purmo.com/docs/Purmo-grzejniki-niskotemperaturowe.pdf czy dobrze rozumiem, ze wiekszosc tych grzenikow spelnia warunki grzejnikow niskotemperaturowych? chociaz wedlug tabeli grzejnik compact c22 przy 45/35/20 ma faktor 3,3 czyli jest tylko 30% mocy? co oznacza w tabeli na dole, wspolczynnik n=1,3? jeszcze to pytanie, jaka hystereza powinna byc ustawiona na buforze cwu oraz co? janusz
  7. januszm41
    Temperatura CO CWU
    Witaj Marco, dziekuje bardzo za odpowiedz. OZC Budynku to: 11kW szacowana moc grzewcza 21000kWh to roczne zuzycie ciepla na ogrzewanie. Calkowita moc grzejnikow (sa to prawdopodobnie purmo compact c22) dla 55/45/20 to 7200W według danych purmo. Grzejniki nie były wymieniane, sa jeszcze ze poprzedniej instalacji. Mam nadzieje ze z tymi danymi mozesz cos podpowiedziec. Janusz
  8. Witam, mam na imie Janusz, 49 lat i jestem z Zabrza, to znaczy bylem z zabrza, teraz w niemczech od 30 Lat. chodzi mi teraz o dom tesciow. Dotychczas byl piec na wieg/drzewo 23KW. do tego 12 grzejnikow purmo (wygladaja jak seria compact), bufor na ciepla wode 80L, Dom pietrowy ~150m2, ocieplony 10cm styropian, dach ocieplony pianka. Tesciu zawsze robil ognien, ale po malym wylewie w maju, tego juz nie darady robic, tym bardziej ze piec byl w piwnicy. I Tak w sierpniu zostala zamontowana pompa ciepla inwerterowa Technix TX-16000 (7-16KW). W instalacji sa dwa bufory, 200L na ciepla wode a drugi na ogrzewanie 300L. Wezawnice maja po 2x4m2 w kazdym zbiorniku. Nagrzewaja sie bardzo szybko. I tak jak bylo cieplo, ogrzewanie wylaczone, pompa zalaczala sie raz dziennie na jakies 10-15min (~1kwh) aby zagrzac ciepla wode. I Teraz mam do Was pytanie. Jaka temperaturę najlepiej ustawiać na buforach oraz jaka histerezę? Najpierw było na CWU 45°/7° a na CO 45°/5°, w domu Temperatura ustawiona na 23°. Przy tym ustawieniu PC wzięła około 16-17kwh/dzień, wlaczala sie jakies co dwie godziny. W piątek zmieniliśmy CWU na 42°/7° CO 42°/7°, w domu 22°. Ale zużycie prądu się prawie nie zmieniło, minimalnie może o 1kwh. Co o tym myślicie? I bym zapomnial, jest jeszcze mala fotowoltaika, 8 paneli, o mocy razem 3,16kw. pozdrawiam janusz
