lisq90
lisq90's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Szukam porady #odpływ #garaż Witajcie. Dzisiaj zeszli z budowy nasi hydraulicy i co do podłogówki nie mamy zbytnio zastrzeżeń to co do odpływu w garażu mamy pewne wątpliwości. Dlatego jeśli moglibyście zerknąć czy tak wykonany odpływ jest poprawny? - rura jest przy gifie, 10cm z malutkim spadkiem na zewnątrz - podkuli pod rurę tylko troszkę a przy początku garażu od strony bramy jest 5cm PIR a wylewki ma być 8cm (spadek 2cm zrobiony do połowy garażu) Pytam ponieważ tata mówi ze ekipa zrobiła to źle, ze rura powinna być na środku wkuta dużo bardziej (a najlepiej pod progiem?) i nie robiona pod wpuszczenie do odwodnienia z rynien, tylko jak cos to do wypuszczenia w piach ewentualnie jakiś zbiornik na wodę. Czy to jest dobrze? Boje sie ze ta duża rura będzie nie do przykrycia kostką która chcemy zlicowac z dolnym segmentem bramy Proszę o wyrozumiałość i porady od grupowiczów.
  2. Bardzo dziękuje za odpowiedź. Moglabym jeszcze o coś dopytać? >Czy doradzilby Pan aby zmniejszyc szerokosc skrzydła do 100 kosztem powiekszenia naswietla bocznego do 60cm (w konfiguratorze Wiked pisze ze naswietle jest do max 80) - tutaj chodzi nam o zmniejszenie ciezaru skrzydla drzwi zeby potem nie bylo problemu zbyt duzego ciezaru na zawiasach - i czy wlasnie przez ciezar nalezaloby wybrac cienszą grubośc skrzydła drzwiowego Optimum (76mm) a nie Prestige Lux (86mm) ? >W jednej wycenie z Wikędu dostałam w wycenie punkt : regulacja skrzydla po calym obwodzie drzwi (nie mam pojecia czy to jest cos dodatkowego czy w standardzie termo prestige lux - i co to w ogle jest) , ponieważ w innych wycenach które własnie na dniach otrzymałam nic takiego nie ma >Czy do drzwi glownych zewnetrznych zalacałby Pan wkładko-wkładkę czy wkładko-gałke? >Jaka jest roznica mniedzy wkladka STD_GAL a STD - i co lepiej wybrac? >Czy klamka Magnus / ewentualnie Tahoma bedzie dobrym wyborem? W internecie wyczytalam zeby unikac klami Axa (lepiej wybierac Prime) ale bardzo podobaja mi sie klamki Magnus/Tahoma o ostrej kwadratowej stylistyce >Czy jest duza roznica miedzy nawietlowa szyba bezpieczna (4ESG-20-4-20-4TF ESG) a szyba antywlamaniowa (P4 44.4 - 18 - 4 - 16 - 4TF) i warto za nią dopłacić? > Czy w tych drzwiach Wikęd w standardzie jest zamek listwowy hakowy > Czyli samozamykacz chowany jest całkowicie bez sensu w takich drzwiach z Wikęda? Czy mozna wziasc bo bedzie to bardziej uzytkowe Tych wyborów jest sporo a opisy parametrów dla zwykłego Kowalskiego nie siedzącego w temacie są nie zawsze jasne (tak jak właśnie dla mnie)
  3. Witam grupowiczów, chcialabym się Was coś poradzić (nie jestem obeznana w tematyce budowlanej). Jesteśmy w trakcie poszukiwań drzwi zewnętrznych głównych. Nasz otwór drzwiowy to 2400 x 1600 (wys x szer), Napewno nie chcemy zmniejszac ich wysokosci ze wzgledu na taka samą okien - tak samo nie chcemy dokladac gornego naswietla. Dlatego nasze pole poszukiwań bardzo się zawęża, Mamy upatrzone drzwi z firmy Wikęd o numerze wzoru FI02a z serii Future Inox które w takiej konfiguracj jak na zdjęciu pasowały by idealnie 2/3 antracyt zstruktura 1/3 winchester (apropo aspektów wizualnych). Chciałabym zadać kilka pytań: 1) Czy przy takich gabarytach (1100 drzwi + 500 naswietle) i wysokości - to koniecznie muszą być drzwi aluminiowe a nie stalowe? 2) Czy oprócz firmy Wikęd , u innych producentów jest możliwość podwyższenia na 240cm (jeśli tak to u których?) 3) Apropo upatrzonego wzoru z Wikęda : - czy te drzwi z serii Future Inox są w pełni aluminiowe ? - apropo wyboru technologii z tego wzoru myslimy nad wyborem miedzy Termo Prestige Lux a Optimum Termo (czy dobrze rozumiem że obie są w pełni aluminiowe a roznia sie wypelnieniem oscieznicy/gruboscia/indeksem U) 4) Czy apropo dodatkowych opcji zalecalibyście do drzwi takich gabarytow samozamykacz chowany + wzmocenienie pod samozamykacz (lub jest to wrecz wymagane) 5) Ktos nam doradzil ze klamko-klamka jest najlepszym rozwiazaniem apropo docisku skrzydla 6) Takie drzwi z Wikęda kosztują z montażem ok 13tys - czy za ta cene poszukalibyscie cos innego - np drewniane lub aluminiowe z aluprof i ostatnie pytanie apropo montażu : chcielibyśmy wziaść to do zrobienia na klinarycie/poszerzeniu systemowym - ale tutaj pytanie apropo montażu - ponieważ drzwi nasze są praktycznie jedynym wejsciem do domu (z tego wzgledu zrobilismy tymaczasowe drzwi z OSB ktore sa do teraz ) i aktualnie dziala elektryk , po nim wchodza tynki/podlogowka/wylewki . Pytanie: napewno nie montujemy przed tynkami ( i tak bedziemy robic gładzie w wiatrolapie ) , ale czy mozemy zamontowac drzwi zewnętrzne po wylewkach (czy moze musi byc przed apropo zatopienia progu/klinarytu) ? Bardzo proszę o odpowiedź i o wyrozumiałość (nie mamy dużej wiedzy apropo tego tematu )
  4. Czyli taki montaż to jest całkowicie bez sensowny? Pomocy
  5. Podsyłam dwa zdjęcia które on mi podesłał :
  6. Witam, chciałbym sie Państwa cos doradzić, czy taki montaż HS'a (270 szerokość 242 wysokość od Aluplast) który chce wykonać mi firma jest czymś dobrym, prawidłowym? Oto słowa majstra który na moje pytanie o klinaryty odpowiada ze to zbędne : podmurowanie bloczkiem + styrodur jest jak widać na zdjęciu na zewnętrznej stronie bloczka + taśma EPDM - i brak potrzeby użycia jeszcze klinarytu bo 'okno HS jest z progiem termicznym czyli z pianą w środku'
