rrrrrrr
O rrrrrrr
- Urodziny 10.04.1969
laskowice
86-130
kujawsko-pomorskie
rrrrrrr's Achievements
39
Prośba o namiary na serwisanta pompy ciepła Sevra.
rrrrrrr odpowiedział JarkoCz → na topic → Pompy ciepła
Kolego szybki w wyrokach, kolega Jarko szuka kogoś co zrobi przegląd, a żeby miało to podstawy to musi być majster z uprawnieniami Rotenso - jasne i proste. Mój nie przyjechał ale rozmawialismy że sam wykonam ten pierwszy po roku i wiem że gdyby była potrzeba to gwarancje podbije . Przecież pierwsze problemy rozwiązuje mój instalator= servisant a nie majstry z fabryki Termosilesia. Gdybym odwalił samowolną ingerencję lub odmówił przeglądu to bym się z twoim wpisem zgodził a tak to piszesz nie na temat. -
Ja też dużo eksperymentuję i wychodzi mi że muszę mieć na stałym najwolniejszym biegu. W takim ustawieniu mam różnicę temperatur zasilania i powrotu w buforze około 5 stopni , gdy miałem średni lub wysoki bieg to różnica malała a na ustawieniu auto pompka chodziła jak na najwyższym stałym biegu. Myslę że pompka za buforem powinna działać trochę wolniej niż PC bo inaczej PC może mieć problem dobicia do zadanej.
Kol Goguś z ciekawości szukałem takiego bojlera o jakim piszesz , jest tylko Ermet ale wcale nie jest tani , kosztuje podobnie jak Kospel z dużą wężownicą do PC a w tym Ermecie nie ma danych o powierzchni płaszcza.
Moje pierwsze pytanie czy wszystko działa ok , drugie czy chodzi Ci tylko o tzw przegląd sezonowy czyli oględziny plus czyszczenie filtrów itd. za ok 500 zł. Mam taką pompę ale Rotenso a to jest to samo i też mój serwisant się nie pojawił ale nauczył mnie czyszczenia filtra kątowego oraz magnetycznego. Przed sezonem zrobiłem sam i tyle . Zaoszczędzone pincet. Ale jak bardzo Ci zależy to proponuję wejść na str np Rotenso. Com i tam jest zakładka DYSTRYBUCJA i potem instalatorzy i serwisanci , tam wpisujesz kod twojej miejscowości i wyskoczą Ci wszyscy którzy maja papiery rekomendacji firmy Termosilesia z Rudy śląskiej która produkuje Midea , Rotenso i inne z tej serii. Tam wyświetlą się wszyscy z twojej okolicy. HEJ -
Pompa Daikin 6kW, Atlantic 10kW czy Rotenso 10kW
rrrrrrr odpowiedział Gellenort → na topic → Pompy ciepła
Dołączę do tego wątku jako posiadacz Rotenso Aqami split 10 kw. Nie polecam , Powyżej minus 10 stopni nie może bez grzałek dobić do 40 st. Sterownik beznadziejnie skonstruowany , widzisz zadaną ale temperatury wychodzącej nie sprawdzisz bez kopania w menu, nie sprawdzisz cop-u, nie sprawdzisz ilości defrostów , nie ustawisz nic z derostami, beznadziejnie opisana instrukcja z mnóstwem skrótów bez opisu, W pewnym przedziale czasowym - okolice końca 2022 częste awarie wbudowanej pompki obiegowej , często występujący błąd przepływu. Dane o pompce i przepływach to nie tylko u mnie ale wiele osób na youtube o tym pisze, -
Marcin nie wiem czy dobrze zrozumiałem , piszesz pompka obiegowa , myślałem że w splicie w jednostce zew. nie ma pompki bo tam jest tylko gaz . Pompke obiegową mam w jednostce w piwnicy . Co do twojej sprawy to czasem wymiana pompki to nie są tylko dwa śrubunki po obu stronach i wio , dlaczego potrzebujesz do tego majstra , czy masz jakieś dziwniejsze rozwiązanie. Enriquez gdy u mnie pompka za buforem za szybko go oprózniała z temperatury to zmiejszyłem prędkość przepływu z 3 biegu na 2. Wg mnie ten czujnik jest bez sensu bo PC dąży do zadanej wg krzywej np 30 st , ciepło idzie do bufora a wiadomo że bufor z powodu podmieszania z powrotu będzie miał ok 1-3 stopni mniej na wyjściu to normalna rzecz a jeśli masz za szybki przepływ na obiegówce za buforem to PC nie nadąża go dogrzewać. Przy za szybkim obiegu w podłogówce pewnie nie zdąży oddać ciepła i dla tego zimno . Na początek bym proponował pozmiejszać przepływy za buforem i bez żadnych czujników. Czy pompka za buforem ma sterowanie czy po prostu idzie włącznikiem. I ogólnie czy ty masz bufor równolegle na zasilaniu czy jak i jaki duży. Podaj te dane w stopce to wszyscy będą widzieć jaką masz instalację i nie będą się powtarzać pytania.
Witajcie . Pytanie do właścicieli Pomp Aqami mam 10 kw i zauważyłem że po prawej stronie nad sprężarką jest ciepło , na tyle że gdy na całej obudowie leży ok 5 cm śniegu to w tym miejscu o powierzchni 15cm x 15cm śnieg całkowicie topnieje i spływa. Czy ktoś z was zdejmował obudowę i oglądał jak jest dokładnie zaizolowana sprężarka , czy jest to wykonane dokładnie czy na odpier.... Nie chcę teraz tego ruszać bo mróz i jeszcze jest gwarancja i nie chcę mieć problemów ale kurcze walczyłem sam dodatkowo z dokładaniem otulin kauczukowych na instalacjii a tu wygląda że ciepło spiernicza nad sprężarką. HEJ
Ja nie mam czujników podłączonych do PC, PC zimą ładuje prawie cały czas do bufora ale mam czujnik w górnej części bufora podłączony do osobnego sterownika i pompki obiegowej za buforem . Pompka załącza się wg zadanej temperatury i podaje na grzejniki. PC miałem ustawioną na zadaną 40 to sterownik pompki był na 38 .
Nie bardzo rozumiem o czym piszecie z taryfami jeśli po przekroczeniu limitu rządowego obie taryfy kosztują tyle samo , u mnie 69 gr
A teraz porada dla kolegów . W Rotenso jest opcja podłogówki i ona ma zakres zadanej od 25 - 55 i grzejniki 35 - 65. O klimakonwektorach nie piszę bo nie mam doświadczenia. Cały czas jechałem na ustawieniu grzejniki a teraz bywało za ciepło i PC się czasem wyłączała. Postanowiłem spróbować pewnego sposobu. Najpierw zmieniłem ustawienie na podłogówkę by móc obniżyć zadaną - tak zostawię na zimę bo nie potrzebuję górnego zakresu 65st. Potem zmniejszyłem o dwa poziomy moc PC i jest lepiej . PC mniej się wyłącza. HEJ.
Marko jest tak że na ustawieniu grzejniki jest zakres 35- 65 a na ustawieniu podłogówka 25 - 55 i to jest właśnie w menu serwisanta. Wychodzi mi na to że mimo że mam same grzejniki to zostawiam opcję podłogówki z powodu tego dolnego limitu bo górny i tak mi nie potrzebny większy niż 45.. Chyba że będzie jakiś problem że żle działa jakiś inny parametr na tej nastawie.
Tom na opcji ustawienia jako grzejniki mogę ustawić min 35 a na opcji podłogówka min 25 . Gdybyś doczytał w mojej stopce to pisze mam tylko grzejniki c22.. HEJ
Witajcie , mam taką rozkminę , Czy rozsądniej dla pracy PC w okresie przejściowym jest zmniejszenie wydajności pompy za pomocą opcji zmniejszenia mocy czy może lepiej przełączyć z grzania grzejnikami na grzanie jaka podłogówką ponieważ na opcji podłogówką mogę zejść z temperaturą zadaną poniżej 35 stopni.
Pompa ciepła - umiejscowienie jednostki zewnętrznej zaraz przy innej jednostce zew.?
rrrrrrr odpowiedział acardo → na topic → Pompy ciepła
A co z sąsiadem - nic jego problem że zamontował tak blisko . Ciekawe czy chociaż zapytał o zgodę lub czy nie będzie za głośno dla Ciebie. -
Ja też próbowałem różnych opcji i zostało na harmonogramie , z tym że przy dużej zmianie temp w dzień robię ręczną korektę wg wzoru który sobie sam rozpisałem na testowaniu w różnych temp. zewn. Krzywa dla mnie bez sensu bo grzała i żarła więcej gdy tego nie potrzebowałem. Wolę w nocy stałą lub obniżkę o jeden stopień.
