Gamesiarz
Gamesiarz's Achievements
  1. Rozmawiałem z moim hydraulikiem i tak: 1) Polecił mi żeby ustawić ciepłą wodę na 50 stopni, a w nocy redukcja na 42 stopnie (ewentualnie całkowite wyłączenie) 2) Mówi, że zawsze ustawia próg trybu letniego na 17 stopni. Mnie jednak interesuje jak najmniejsze zużycie gazu w teraz w sezonie jesiennym. Obecnie mam wyłączone grzanie i temperatura w domu waha się pomiędzy 19,5 i 20 stopni, gdy na zewnątrz w ciągu dnia jest jakieś 17 stopni w nocy około 5 stopni. Dom jest na północ od Wrocławia więc strefa klimatyczna II, dom ocieplony styropianem 20cm, poddasze pianką natryskową, powierzchnia użytkowa 150m2. Zastanawiam się jak to policzyć czy np. lepiej dać 15 stopni czy 17 czy może jeszcze mniej. 3) Piec nagrzewa się co kilka godzin do dokładnie 91,5 stopnia, mówił, że nagrzewa w taki sposób wodę w zasobniku. 4) Prawdopodobnie jest jakiś problem z zaworem zwrotnym,
  2. Bardzo dziękuję za odpowiedź Ad.1 Czy można w takim razie całkowicie wyłączyć na noc grzanie? Bo w zasobniku i tak jest podgrzana woda? Czy 55 stopni to minimalna temperatura, żeby nie było żadnych bakterii? Ad.2 Ile w takim razie ustawić? Dom jest raczej dobrze ocieplony i na razie wcale nie odpalałem grzania podłogi, bo temperatura w domu jest około 20,5 stopnia. Do tej pory myślałem, że jak będzie za niska temperatura progowa to dom będzie się wychładzał i przez to pójdzie więcej gazu. Ad.3 Piec za każdym razem jak nagrzewa wodę w zasobniku to nagrzewa się do temparatury chyba 88 stopni i wtedy na programatorze pojawia się ikona kranu z plomieniem. Dzieje się tak raz na kilka godzin. Ad.4 Może nie doprecyzowałem, cyrkulacja działa szybko i sprawnie, bierzemy prysznic, ciepła woda leci bardzo szybko, potem bierze prysznic kolejna osoba to po odkreceniu wody natychmiast leci woda o tej samej temperaturze, potem przez kilka sekund chłodniejsza i potem znowu żądana.
  3. Witam, mam kocioł gazowy Junkers Cerapur Smart i zasobnik atlantic 150l. W domu mam ogrzewanie podłogowe. Mam kilka pytań odnośnie sterownika bosch, który tym wszystkim zarządza. 1) Czy w nocy można korzystać z redukcji cw? Ciepła woda jest ustawiona na 55 stopni, redukcją można wpisać niższa, bądź w harmonogramie całkowicie wyłączyć grzanie wody. 2) Jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe to mam na 21 stopni i przełącza na tryb letni jak jest 17 stopni na zewnątrz , czy jest sens tego korzystać skoro dom nagrzewa sie długo a teraz mamy skoki temperatury od 8 do 20 stopni? 3) Mimo że na kotle mam ustawione 55 i na programatorze tez to co jakiś czas nagrzewa się on 80+ stopni, czy tak ma być? 4) Przy korzystaniu z cyrkulacji woda po zakręceniu i odkręceniu raz jeszcze po chwili leci przez 2s ciepła, potem 5s zimna i potem znowu ciepła, czy to jest ok?
  4. Witam, mam kocioł gazowy Junkers Cerapur Smart i zasobnik atlantic 150l. W domu mam ogrzewanie podłogowe. Mam kilka pytań odnośnie sterownika bosch, który tym wszystkim zarządza. 1) Czy w nocy można korzystać z redukcji cw? Ciepła woda jest ustawiona na 55 stopni, redukcją można wpisać niższa, bądź w harmonogramie całkowicie wyłączyć grzanie wody. 2) Jeśli chodzi o ogrzewanie podłogowe to mam na 21 stopni i przełącza na tryb letni jak jest 17 stopni na zewnątrz , czy jest sens tego korzystać skoro dom nagrzewa sie długo a teraz mamy skoki temperatury od 8 do 20 stopni? 3) Mimo że na kotle mam ustawione 55 i na programatorze tez to co jakiś czas nagrzewa się on 80+ stopni, czy tak ma być? 4) Przy korzystaniu z cyrkulacji woda po zakręceniu i odkręceniu raz jeszcze po chwili leci przez 2s ciepła, potem 5s zimna i potem znowu ciepła, czy to jest ok?
