Zawartość dodana przez lutek34
Pompa ciepła powietrzna Hewalex-opinie,spostrzeżenia ...
lutek34 odpowiedział sailor_ro → na topic → Pompy ciepła
No właśnie zastanawiałem się czy podłączenie zmywarki i pralki będzie miało sens?- 139 odpowiedzi
- ciepła
- hewalex-opinie
W domku już mieszkam przeszło 5 lat, wcześniej niefortunnie zainstalowałem elektryczny podgrzewacz CWU z bardzo słabą wężownicą Ariston i w takim układzie dzienne średnie zużycie energii elektrycznej z rachunku wynosiło 17-18kw, teraz średnie zużycie energii z zapisów licznika wynosi 14kw. Jest to oczywiście zużycie energii elektryczne przez cały dom, nie tylko PC, samej PC nie bardzo umiem obliczyć. Mam oczywiście nadzieję że jak temperatury na zewnątrz podskoczą to zużycie spadnie o 1-2kw. W domku mieszka nas pięcioro 2+3, tak więc zapotrzebowanie na CWU jest dość spore.- 139 odpowiedzi
- ciepła
- hewalex-opinie
Panowie przeszło miesiąc temu zainstalowałem PC Hewalexa, ustawienia pozostały fabryczne z wyjątkiem temperatury CWU która ustawiłem na 46 stopni i obniżyłem temperaturę włączenia się grzałki elektrycznej na 36stopni. Nie wiem czy zmiana innych parametrów ma jakiś sens. Mam jedną taryfę elektryczną, z kotłowni gdzie stoi PC nie dobiega żaden hałas więc może się włączać kiedy chce. W okresie grzewczym wlot powietrza pompy będzie z użytkowego poddasza, nie może być z kotłowni gdyż pompa wysysa spaliny z kotła gazowego a wylot na zewnątrz. W lecie wlot powietrza z zewnątrz a wylot na poddasze. Wiem że teraz na lato muszę na wlocie zastosować filtr żeby nie zakurzyć domu powietrzem z zewnątrz. Jaki filtr radzicie żeby sobie radził z taką masą powietrza i nie trzeba było go czyścić co miesiąc. Dodatkowa wężownica PC jest wpięta w układ grzewczy CO, na kotle mam ustawione 55stopni. Jeśli macie jakieś uwagi do takiego rozwiązania bardzo proszę o sugestie co poprawić.- 139 odpowiedzi
- ciepła
- hewalex-opinie
Czy ktoś kto ma zamontowaną PC ze zintegrowanym zasobnikiem CWU mógłby się wypowiedzieć jak sprawuje się taka PC, jak ma rozwiązany system dostarczania i odprowadzenia powietrza? I jeszcze jedno która Waszym zdaniem PC jest lepsza? Hewalex PWPC-3,8H-A 2-W300 Galmet EasyAir 2 GT Rotenberg RSJ-35/300 Bardzo proszę o opinie- 139 odpowiedzi
- ciepła
- hewalex-opinie
Odświeżam temat. Czy są na forum użytkownicy tej PC? Jakieś opinie i spostrzeżenia.- 139 odpowiedzi
- ciepła
- hewalex-opinie
Dzięki za odpowiedz, ma pytanie do Ciebie skoro używasz zamrażarki na CO2 jakie jest średnie złużycie CO2 podczas zamrażania tzn na ile wystarcza ta mała butla? Dokładnie nie wiem jeszcze jakie będzie zapotrzebowanie na tą zamrażarke ale chciałbym żeby była potrzebna jak najczęsciej Acha i zastanawiam się na zakupem zamrażarki Rems Eskimo http://www.msvalves.com/eskimo.jpg
- 3 odpowiedzi
- hydraulika
- rur
Witam Zastanawiam się nad zakupem zamrażarki do rur i mam pytanie do użytkowników który rodzaj zamrażarki jest lepszy ten z agregatem czy na CO2? Która jest wygodniejsza w obsłudze i tańsza w eksploatacji? Będe wdzięczny za wszelkie wskazówki.
- 3 odpowiedzi
- hydraulika
- rur
Z czego ścianka działowa- k-g czy pustak ceramiczny?
lutek34 odpowiedział marcskier → na topic → Zrób to sam
Ścianka z profili i płyt G-K -
obudowa wanny asymetrycznej z wcięciem na spodzie i na równo z wanną
lutek34 odpowiedział lutek34 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kolego beton a przeczytałeś co napisałem wyżej? Ja wiem że są gotowe obudowy plastikowe ale ktoś chce mozaikę. -
Witam mam do zabudowania wannę asymetryczną mozaikom, z tym że na spodzie obudowy ma być wcięcie 10x10 a u góry mozaika ma licować z rantem wanny. Zamiast się bawić w kombinacje ze stelażem znalazłem w sieci system BORAD na http://www.obudowa-wanny.pl i czy ktoś z Was użył tego systemu? Inne systemy styropianowe z tego co widzę nie mają możliwości zrobienia dolnego wpustu przy jednoczesnym licowaniu mozaiki z rantem wanny. Dodam że obudowywana wanna to Koło elipso. Może znacie jakieś inne rozwiązania? Będę wdzięczny za wszelkie pomysły.
Witam Mam pytanie czy można rurą drenarską odprowadzić deszczówkę z rynien do rowu przydrożnego przy drodze gminnej?
Udrożnienie żeliwnego pionu kanalizacyjnego-czym?
ale jeśli woda w rurze stoi to czy chemia dotrze do zatoru? -
nie kret nie był stosowany bo wątpię tutaj w jego skuteczność. Na 100% ten pion nie został zaczopowany gdyż do góry leci odpowietrzenie na dach a poza tym był stary nieużywany kibelek. -
Witam mam dość poważny problem z zatkanym pionem kanalizacyjnym wykonanym z rury żeliwnej. Zamieszczam szkic tego pionu i zaznaczone miejsce gdzie jest zator. Co dziwne zator ten jest dość szczelny gdyż po 24h znad zatoru nic nie ściekło a jest to ok 45l wody. Próbowałem użyć zwykłej żmijki 10mm ale jest dość miękka i nic nie wskórałem. Dodam że ten pion powyżej tego zatoru nie był używany przez ostatnie 10lat z tym że ostatnio został do niego podłączony zlewozmywak i po kilku dniach okazało się że pion jest zatkany. Poniżej zatoru pion był normalnie używany (łazienka, kuchnia). Po podłączeniu tego zlewozmywaka ponad zatorem jestem przekonany że zlałem więcej jak te 45l wody i myślę że pierwotnie pion był na tyle drożny że woda spływała. Co bym mógł użyć żeby przetkać ten pion? czy są jakieś mocne twarde żmijki które poradziły by sobie z tym zatorem? będe wdzięczny za wszelkie wskazówki i rady. http://lh3.ggpht.com/_VNJKXubc-OY/S5AWsRoRBjI/AAAAAAAAAlk/xATTisYeIs4/jjj.jpg
Witam Na budowie jeden z pracowników pod moją nieobecność wykuwał stary tynk pod granitowym parapetem i w kilku miejscach uszkodził dolną krawędź. Odpryski są wielkości 1cm szerokie i około 0.5cm głębokie. Kolor tego parapetu to chyba Bohus brązowy. Czy ktoś z Was mógłby mi polecić coś czym można by było naprawić te odpryski bez demontażu parapetu, gdyż demontaż parapetu jest niemożliwy.
Płyta indukcyjna 230V/400V
lutek34 odpowiedział max1719500371 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Panowie mam mały dylemat, mianowicie od zabezpieczenia położyłem przewód 5x2.5mm, inwestor poszedł do ZE w celu złożenia wniosku o wymianę licznika jednofazowego na trzyfazowy i dokupienia mocy. Kolesie w ZE zapytali go po co to itd więc on że będzie indukcja itd, oni czy do indukcji jest położony przewód 5x4mm, on że chyba nie. Więc kazali mu wymienić na 5x4mm bo inaczej nie odbiorą instalacji. Panowie może wiecie jakim rozumowaniem ci Panowie się kierują przy takich wytycznych? Płytę planuje podłączyć przy użyciu dwóch faz na każdą jedna żyła 2.5mm a N podwajając żyły. Inwestor chce wymieniać ten przewód na 5x4mm ale moim zdaniem to niepotrzebne i się trochę ociągam z tym. Co byście zrobili na moim miejscu? -
jak zbudować ściankęGK na poddaszu
lutek34 odpowiedział pierwek → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Kolego a to niby czemu? Jakie są ku temu przeciwwskazania? Jeśli zamontuje się tak rury żeby wkręty mocujące płyty ich nie dosięgły stosując do budowy ścianki profil 100. -
Tak tez myślałem, no nic będę musiał jednak zastosować te rury żaroodporne.
lżej i wygodniej wyjdze kwasiak ja nie patrze na wygodę bo włożenie rur w komin w obu przypadkach jest taki sam, ale czytam róże artykuły i piszą żeby rur kwasoodpornych nie stosować do kominków tylko żaroodporne a te są cholernie drogie bo metr takiej rury o średnicy 200 kosztuje 200zł a tej czarnej 80zł i na dodatek ta czarna jest grubości 2mm a żaroodporna 1mm. I mam zagwozdke na noc przed snem?
ok a czy jako wkład do komina murowanego mogę włożyć czarne rury spalinowe?
Mógłbyś napisać którego wątku ta odpowiedz się tyczy?
Kolego mógłbyś napisać w którym miejscu jest punkt zapalny? Kilka punktów -strop -odległość -materiał do d... an bud czy musimy tak odbijać piłeczkę? Mógłbyś napisać jak twoim zdaniem najlepiej przejśc przewodem spalinowym przez drewniany strop? Dlaczego odległość jest tak niebezpieczna i który z wymienionych przezemnie materiałów jest do dupy?
Szukałem ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi czy jako wkład do starego komina użyje czarne rury spalinowe typu BERTRAMS to chyba to będzie jak najbardziej poprawne?
ko***taz dzięki za wskazówki u mnie ze wglądu na umiejscowienie kominka rura spalinowa od wkładu musi iść pionowo do góry 4m przez strop drewniany, następnie kolano 45stopni, rura 2m i wpięcie do komina z wkładem stalowym pod katem 45 stopni na strychu. Całość przewodu spalinowego to rura fi200. Czyli przejście przez strop zaizoluje płytą GKF+wata szklana a rure nad stropem do komina obuduje płyta GKF+wata szklana. Tak tylko zapytam z ciekawości dlaczego nie można do tego celu użyć zwykłej płyty GK? Chyba wszystkie kominki jakie widziałem do tej pory były wykonane przy użyciu zwykłej płyty GK i nic się z nimi złego nie dzieje.
