Zawartość dodana przez lutek34
Panowie mam pytanie do Was odnośnie izolacji przewodu spalinowego kominka przechodzącego pionowo przez drewniany strop? Czy wycięcie otworu w stropie o 6cm większego jak średnica przewodu spalinowego i owinięcie go wełną kominkową o grubości 30mm jest wystarczającą izolacją żeby było bezpiecznie?
witam szanowne grono ponownie. Musze zamówić komin do kotła z zamknięta komorą Vailant VU 242, jedyny sposób poprowadzenia komina to pionowo do góry przez dach. bardzo proszę o oponie tego schematu komina, czy jest on prawidłowo zaprojektowany, czy przy tej długości komina mogę użyć rury 60/100 czy 80/125, jakie jest minimum wyprowadzenia komina ponad dach pokryty papą? Ja na tym schemacie przyjąłem 0.5m ponad dachem. Bardzo proszę o opinie i co ewentualnie należało by zmienić żeby serwisant odpalający kocioł nie miał zastrzeżeń. http://lh5.ggpht.com/_VNJKXubc-OY/SxRRFPksgvI/AAAAAAAAAZU/JntXFTsypzE/komin.jpg
Drzewo na kratownice pod drewniana podłoge?
lutek34 odpowiedział lutek34 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
no własnie, ale nic jutro mają dowieść drzewo z tartaku i bedziemy działać. Kratownice robimy dlatego że ta podłoge trzeba poziomować -
bo tak życzy sobie inwestor żeby było jak on to mówi pancernie. Pierwotnie miała byc kratownnica a na to płyta OSB 22 ale że zerwaliśmy zdrowe deski i nie było co z nimi zrobić to padła propozycja żeby je użyć jeszcze raz i na to ciensza płyta OSB18, chociaż tez chcieli kłaść na to płyte 22 -
Pierwsze odpalenie zazwyczaj robi serwis żeby uzyskać gwarancje. Serwisant wszystko ustawi jak trzeba podczas pierwszego odpału.
- 4 odpowiedzi
Ja wiem że lepiej użyć drzewo suche ale w tartakach takiego nie sprzedają -
Witam Remontuje teraz część kamienicy gdzie były drewniane podłogi na drewnianej kratownicy położonej na betonowej płycie z której równolegle co 2m wystają po kilka centymetrów stalowe trawersy. Mam teraz odbudować tą kratownice i planuje na betonie co 80cm ułożyć kantówki 8x10cm, następnie prostopadle do tych kantówek ułożyć co 40cm kantówki 8x8cm i skręcić je ze spodnimi kantówkami, na to zostaną przybite deski ze starej podłogi o grubości 32mm, następnie przykręcę płytę OSB 18mm i na to w późniejszym terminie zostanie ułożona deska berlinecka. Drzewo jakie zaproponował mi gość w pobliskim tartaku na tego typu konstrukcje to sosna z tym że jest ona mokra i inwestor się mocno obawia czy użycie mokrej sosny czy w ogóle jakiegokolwiek mokrego drzewa nie spowoduje że coś złego zacznie się z podłogą dziać. Jaka jest Wasza opinia na ten temat.
Płyta indukcyjna 230V/400V
lutek34 odpowiedział max1719500371 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam do Was pytanie, będę właśnie kładł kabel do indukcji Boscha 7kW i czy przewód 4x2.5mm jest wystarczający? Kuchnia będzie podpięta na 230V po zmostkowaniu dwóch żył fazowych. Czy żyła N nie jest w tym układzie za cienka? -
A nie 5.75kW? 230*25=5750 -
a tak zapytam zawór odcinający na powrocie grzejnika odkręcony?
Dzięki za zainteresowanie się moja sprawą, z tymi dwoma grzejnikami to myślę że się wyrobie i będę w stanie je tak podpiąć jak na zmienionym schemacie, nie mogę ich podpiąć osobno do rozdzielacza gdyż jest to część starej instalacji CO w pomieszczeniach które nie są remontowane. http://lh4.ggpht.com/_VNJKXubc-OY/SvaACbLYX7I/AAAAAAAAAWc/390nqZGQX5A/co2.jpg
Malka żadnego faceta pod ręką nie masz co by ci pomógł? Jeśli te zaworki są nie do ruszenia to odkręć węże na złączkach i wydmuchaj z nich wodę z każdego oddzielnie.
Istnieją takie złączki, bez problemu do kupienia w każdym sklepie hydraulicznym.
Mam do Was kilka pytań odnośnie planowanej instalacji CO, mianowicie remontuje dwupoziomową kamienice gdzie kondygnacje są dość wysokie tzn 3,50m. Łącze mieszkanie na parterze z mieszkaniem na piętrze w jedna całość gdzie wszystkie instalacje będą wspólne w tym również ogrzewanie. Plan jest taki że kocioł gazowy jednofunkcyjny 24kw wraz z zasobnikiem CWU bedzie znajdował się na pietrze do tego dwa rozdzielacze jeden 6 obwodowy na parterze i 4 obwodowy na pietrze, na parterze przed rozdzielaczem będą podpięte dwa grzejniki trójnikowo z pomieszczeń nieremontowanych. Poniżej umieszczam szkic planowanej instalacji dla łatwiejszego wyobrażenia sobie całości. Teraz pytania do Was: czy różnica poziomów pomiędzy kotłem a dolnym rozdzielaczem wynosząca 5m nie będzie stanowiła problemu dla pompki wbudowanej w kocioł? Dodam że w tym przypadku obieg ciepłej wody będzie z góry do dołu a nie jak to przeważnie bywa z dołu do góry. I ostatnie pytanie dotyczy jednego z obwodów podłączonych do dolnego rozdzielacza gdzie jego długość będzie wynosić około 20m ( w jedna strone, grzejnik C22 600X1200), reszta grzejników w tej instalacji to dwie drabinki 1000w(po jednej na każdej kondygnacji) oraz 10 grzejników C22 600x1200. Bardzo proszę o opinie odnośnie tej instalacji. http://lh5.ggpht.com/_VNJKXubc-OY/SvXBsTjuS5I/AAAAAAAAAV8/OKi6QYBfH1Q/co.jpg
jak usunąć graffiti z tynku mineralnego?
A nie ma jakiś środków które by to usunęły? Całej kamienicy nie będę malował a takie placki w innym odcieniu też nie wyglądają za specjalnie. -
Witam Zostałem zmuszony przez straż miejska do usunięcia bazgrołów wykonanych czarnym sprayem na elewacji która została pokryta 6lat temu tynkiem mineralny o strukturze baranka. Jakie polecacie sposoby żeby usunąć to graffiti? I czy spotkaliście się z takimi przypadkami żeby straż miejska zamiast łapać tych pieprzonych grafficiarzy zmusza właścicieli do usuwania tych gryzmołów?
Witam Mam kocioł wiszący Chaffoteaux&Maury Nectra Top 1.23 z zasobnikiem CWU. Wczoraj zauważyłem że kocioł nie włącza się żeby podgrzać ciepłą wode, również nie włącza się kiedy termostatem pokojowym wymusiłem żeby grzał CO. Jedynie co się dzieje kiedy dostaje sygnał do włączenia się to uruchamia się pompka obiegowa. Kontrolki na przednim panelu nie sygnalizują niczego, świeci się jedynie dolna zielona kontrolka która sygnalizuje że kocioł jest właczony i czuwa. Iskrownik wogóle się nie odzywa. Czy ktoś z Was zna te kotły i mógłby pomóc w naprawie tego kotła.
Jaki użyć beton do zalania murku oporowego?
lutek34 odpowiedział lutek34 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Bruk bet ma 3 rozmiary tych pustaczków, tutaj masz link do nich http://www.bruk-bet.pl/index.php?nav=produkty&navp=78,90,250 Ja użyłem pustaków o szerokości 24cm i jeden pustak kosztował mnie 6.60zł. Szkoda że nie mieszkasz bliżej bo bym ci odsprzedał 27szt które miały być użyte na 4 rząd a skład w którym je kupiłem nie chce mi ich przyjąć bo zamawiają tylko pod klienta itd. Ja mam wpuszczone tak jak widać na zdjęciu 3/4 wysokości pustaczka, chciałem je wpuścić głębiej na wysokość całego pustaczka ale dokopałem się do łupka i za cholerę nie szło głębiej kopać. -
Murek już zalany, zrobiłem tak jak pisałem zamówiłem dwa razy po kubiku betonu B15 półsuchy. Taczkowałem go do murku, następnie go rozrzedzałem w taczce i wsypywałem w pustaczki. Faktycznie w sobotę kiedy przewiozłem ten jeden kubik żałowałem że odrazu nie zamówiłem dwóch kubików, zwiozłem wszystko sam z małą pomocą żony która polewała beton na taczce i ubijała go w pustaczkach. Zostało ułożone 3 rzędy zamiast czterech jak pisałem na początku gdyż murek okazał się za wysoki, na wierzch planuje teraz położyć obrzeża trawnikowe które od strony skarpy będą licować z murkiem a z drugiej strony będą wystawać 5cm. Oto jak murek wygląda teraz http://c9.wrzuta.pl/wm3716/8e2c89420001c9fa4ab8a154/p9210003? http://c10.wrzuta.pl/wm6901/9ae1c313000e00ee4ab8a156/p9210004? -
a więc tak układając murek jest on nachylony do skarpy pół oczka poziomicy na metrze wysokości, murek jest dostawiany do istniejącej już skarpy gdzie ziemia zdążyła się już ubić i nie ma takiego naporu ostatnia sprawa to zalewając go betonem będzie on dość ciężki i wątpię że go coś ruszy. -
Ja wiem że sa pompy ale taka pompa potrzebuje miejsca żeby się rozłożyć, na kostke jej nie wpuszcze a drogi gminnej nie może zatarasować na godzine. I zostaje tylko taczkowanie, chyba zamówię tak jak pisałeś dwa razy po kubiku. W jeden dzień zwiozę kubik i na drugi dzień drugi kubik. -
U mnie jest jeszcze jeden problem, mianowicie nie mogę do tego miejsca dojechać gruszką bo mam na podjeżdzie na posesje ułożoną kostke i sie o nia boje. Wysypanie 2.5m3 betonu na mostku a pózniej jego przewiezienie taczkami to też chyba odpada. I zostaje mi tylko zamówić żwir z piachem i ręcznie mieszać w kuwecie wielkości płyty OSB -
o ziemi czy nawet żwirze myslałem pierwotnie ale chyba bedzie lepiej jak coś powiąże te pustaczki. -
aż taki mocny? dodam tylko że na tym murku nie będzie nic stało. -
Witam Jestem w trakcie układania pustaków szalunkowych jako murku oporowego dla skarpy ziemi o wysokości 90cm. Używam pustaczków z Bruk betu http://www.bruk-bet.pl/img/produkty/250/1.png Pierwsza warstwa pustaczków została ułożona na suchym betonie w rowku o głębokości 3/4 wysokości pustaczka. Następnie układam murek na wysokość 4 warstw, długośc tego murku to 17m. Pustaczki planuje zalać betonem na wysokość 3.5 warstwy a reszta górnej warstwy będzie wypełniona ziemią w której będą wsadzone jakieś roślinki. Teraz napiszcie mi jaki najlepiej użyć beton do zalania tych pustaczków? Czy B10 wystarczy? Chodzi mi też o to żeby w ten beton nie wchłaniała się woda co mogło by prowadzić do rozsadzania murku przez mróz zimą. Czekam na wasze opinie.
