Szmeli
O Szmeli
- Urodziny 11.08.1979
Toruń
kujawsko-pomorskie
Szmeli's Achievements
Z obliczeń wyszło że masz zapotrzebowanie 33W /M2 brawo
Dzięki za wzór jednak po analizie wnioskuję że brakuje w nim parametru "temperatury" bo jak można obliczać moc grzewczą nie znając temperatury zasilania ?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Pobór prądu podajesz z podlicznika czy z pompy ? Krzywą podobną jak u mnie ja mam +15(30)-15(40) Deltę mam ustawioną na 1 , testowałem od 1 do 15 i taka delta mi pasuje najbardziej .
Możesz sobie sprawdzić w monitorze energii ile masz energii cieplnej wyprodukowanej przez dobę i z jakim cop ? Jeżeli wcześniej sprawdzałeś (przed wymianą grzejników ) to ile było tej produkcji ? Jak ustawioną jest krzywa grzewcza i delta t ? Jak duży bufor i jaki jest przepływ w czasie normalnej pracy ?
Moja sugestia to większą ilość wody do ogrzania , skoro wcześniej grzales połowę ilości wody a teraz chcesz grzać 2x tyle ale z niższą tpersturą to musi być większy pobór prądu , pompa jednocześnie generuje wiekszą moc mimo niższej temperatury zasilania . Możesz zakręcić 2 lub 3 grzejniki i zobacz wtedy czy spada chwilowe zużycie energii , druga sprawa to być może stare grzejniki miały lepszą sprawność niż nowe , inny materiał ? Obniżenie temperatury przy grzejnikach obniża konwekcję więc ich moc jest wtedy bardzo mała . Możesz dokładnie podać jakie masz grzejniki ? Podejrzewam że trzypanelowe . Drugiej strony myślę sobie że wszystko u Ciebie jest ok , bo tyle metrów co masz do ogrzania to jednak musi pobrać taką ilosc prądu , a wcześniej miałeś za zimno i miałeś mniejszy pobór , oczekujesz chyba perpetuum mobile , mam nadzieję że pomogłem .
Człowieku nie wiem czy ktoś ci to powiedział ale po przeczytaniu kilku twoich postów stwierdzam że jesteś toksyczną osobą . Moja prośba żebyś przeczytał swoje wypociny i zastanowił się czy nie potrzebujesz pomocy specjalisty z poradni zdrowia psychicznego .
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Myślałeś że jak wymienisz grzejniki to zmieni ci się zapotrzebowanie na energię ? jak wymieniasz grzejniki to możesz zyskać tylko na COP bo wyprodukujesz tą samą ilość energii ale z wyższym COP więc na tym się troszkę zyskuję. Ktoś Ci nagadał głupot a Ty posłuchałeś i teraz masz skutki .
Zużycie Listopad CO +CWU 650Kwh Temperatury w domu od 23.5 do 24.5 stopni wyprodukowano 2060 kwh energii cieplnej co daje realne Cop na poziomie 3.17 dane z podlicznika, tymczasem w komputerku panasonica zużycie 540kwh i przekłamane COP na poziomie 3.8.
chętnie bym z Tobą popisał co myśle o tym wszystkim co piszesz ale w osobnym wątku na forum a nie w miejscu gdzie miało się podawać zużycia pomp w instalacja z grzejnikami, prośba do moderatora żeby przeniósł tą dyskusję w osobny wątek.
Grzejniki mam od południa właśnie .
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Możesz mi podać namiary na jakiegoś ? Chciałem żeby mi ktoś wyliczył koszt inwestycji oraz ewentualną rentowność .
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Czy możesz podać ile musiałbym zapłacić za klimakonwelktory na 150m2 gdzie mam aktualnie 8 grzejników o łącznej długości 12m ?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
w pozycji 12 pokazuje 34.85
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
grzejniki zwykłe a temperatura komfortowa dla mnie to 23 stopnie.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
rury pomiędzy pc a buforem to pp-r 32mm więc jakieś szczególnie grube nie są. Z poziomiu użytkownika chcąc zobaczyć prędkość pompki , muszę ją zatrzymać i wejść do menu instalatora , wtedy pompka stoi i jedyne co pamiętam że widziałem to jakiś mnożnik 96 do wyboru który kiedyś widziałem. Sam niczego nie zmieniałem w ustawieniach serwisowych poza zmianą delty i ustawieniu krzywej grzewczej a deltę ustawiłem tak dlatego że zauważyłem że przy delcie większej niż 3 pompa zaczęła mocno taktować przy wysokich temperaturach na zewnątrz >10st. oraz dodatkowym minusem było to że na grzejniki szła niższa temperatura niż była w buforze co w efekcie dawało obniżenie komfortu cieplnego w domu.W tej chwili przy około 0 st na zewnątrz pompa pracuje na temperaturze zasilania 35 a powrotu 34 , na grzejnikach na zasilaniu jest 35 stopni wiec jestem jak najbardziej zadowolony. Pewnie bym nie chciał żeby pompa obiegowa w PC wysiadła szybko bo to mogło by się stać w zimę i wtedy czekaj na serwisanta itp więc poruszyłem ten temat tutaj na forum. Czy moje obawy są słuszne ? jeszcze raz dziękuję za odpowiedź
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
