Tomasz197710
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana Tomasz197710 w dniu 27 Listopada 2022
Użytkownicy przyznają Tomasz197710 punkty reputacji!
Ogrzewanie
Zakopane
małopolskie
Tomasz197710's Achievements
24
u mnie to różnica ok 1 do 2 stopnie a rury nieocieplone miedziane idą przez nieogrzewana piwnice czujniki zasilania grzejników są w odległości ok 8 metrów od bufora
U mnie wczoraj cały dzień - 10 noc do - 19 temperatura na grzejniki nie przekroczyła 35 stopni w mieszkaniu 23- 23,5° pompa zużyła w dobę 61kw razem z cwu
koszt energi 1 taryfa 1.29 2 taryfa 0.98
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Skoro tak twierdzisz to Dlaczego używasz zwrotów tania taryfa i droga taryfa skoro to pojęcie względne dla jednego obydwie są tanie a dla drugiego obydwie drogie
To że cos jest niewiele tańsze od tego drogiego nie oznacza że jest tanie Proste:P
Tania taryfa? A któraż to? Takie stwierdzenie dziś to czyste nadużycie Obecnie są 2 taryfy w g 12 I zajebiscie droga II bardzo droga U mnie pompa puszczona samopas I zużycie wygląda tak Aplikacja taurona ma świetna opcje możesz zobaczyć swoje zużycie w poszczególnych taryfach
Faktura z taurona z podlicznika?
A to co inni dostają faktury za same pompy?
Z tego co podajesz stwierdzić mogę iż duże zużycie prądu i niskie COP wynika iż masz za małe grzejniki Ja przy 10 stopniach mam ustawione 29 a przy - 15 mam 39 stopni a że mam bufor to na zasilanie idzie max 36 stopni Ja przed założeniem pompy dołożyłem gdzie się dało po grzejniku a gdzie nie było możliwości dołożenia zmieniłem na większy i 3 płytowy
Czyli ogrzewasz łącznie 146.5 m2? i zużyłeś 1212kw? nie wspomnę już o Cop jak na marzec bardzo niskie u mnie pompa puszczona samopas zużycie 768 kWh spisane z podlicznika a produkcja 2558kw co daje cop 3.37 Ja ogrzewam 180m2 stary dom mnóstwo mostków cieplnych same grzejniki Na jakie temperatury masz zasilanie ustawione ? jak grzejesz cały czas czy w jakiś godzinach ?
U mnie 768kw spisane z podlicznika
W sumie masz rację hejt był w obie strony Taką ludzka natura aby drugiemu dowalić i udowadniać za wszelką cenę swoją rację Ja również zdecydowałem że kupię pompę z montażem przez firmę choć po tym jak widziałem montaż bez problemu bym ją sam zamontował ale po odliczeniu dotacji i czasu jaki musiałbym spedzic na do edukowaniu się w temacie a potem montażu pompy i przeróbki instalacji a już nie wspomnę gdyby doszła do tego przeróbka pompy z klimatyzatora nie było by tak kolorowo Musiał bym przekładać swoje zlecenia nie zarobił bym w tym czasie nic a i potracił klientów którym nie wykonał bym usługi Ale jeśli miał bym robotę na etacie do 15 i zarobki rzędu 4-5 k miesięcznie napewno bym się skusił na przeróbkę i montaż we własnym zakresie Oszczędności były by dużo większe a i satysfakcja olbrzymia
Zestawy są ale z balkonu to najwyżej na akwarium starczy
I co upchną16 pomidorów i co dalej? To tak jakbyś powiedział żeby sobie panel fotowoltaiczny na balkon zawiesili i zrezygnowali z usług elektrowni:lol2:
