Tomasz197710
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez Tomasz197710
Dlaczego nie założyłbym PC - watek dla malkontentów
Tomasz197710 odpowiedział anatema → na topic → Pompy ciepła
Najbardziej Zdziwił mnie fragment"Emitują trucizny, wywołują choroby i są groźne nawet wtedy, kiedy są wyłączone Czytaj więcej na https://geekweek.interia.pl/technologia/news-twoja-kuchenka-gazowa-emituje-zabojcze-toksyny-wywoluja-astm,nId,6532160#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome -
Ludzie gadają gadają a karawana jedzie dalej Ty powtarzasz nie sprawdzone plotki Tutaj jego mość pokazuje produkcję paneli od kilku lat I 7 letnie panele nadal produkują 100%mocy nominalnej -
Wymiana pieca gazowego na pompę ciepła w domu z końca lat 90-tych
Tomasz197710 odpowiedział trapper → na topic → Pompy ciepła
Ładnie można przewalić 113k Mieć gaz i zapłacić 113k za zmianę źródła ogrzewania? Gdzie logika Skoro nie masz miejsca na jednostkę zewnętrzna którą ma może że 40 cm głębokości doliczajac ce 30 cm odstępu od ściany co daje razem 70cm zakładam że miejsca na Fotowoltaike też nie masz A czy ty wiesz ze prąd podrożał 300%w drugiej taryfie a w pierwszej 200% a w przyszłym roku podobno dalsze podwyżki A na gazie potężna przecena i ceny spadły do poziomów z przed wojny Czy wziąłeś chociaż jakąś dotacje? -
długo tak będziecie zaśmiecać wątek ? Czy jest tutaj jakaś moderacja
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
U mnie 1358
z tego co wiem to przekłamuje na ilości poboru prądu bo nie liczy pomp obiegowych elektroniki tylko sama sprężarkę a ciepłomierz ma bardzo dokładny
Najfajniej by było gdyby wpisywali swoje copy tylko użytkownicy pomp ciepła powietrze woda z instalacjami grzejnikowymi bez podłogówek Wpisuje potem taki ze ma COP 5 i ja szukam numeru do instalatora żeby mu powiedzieć iż moja pompa jest chyba uszkodzona
Dał byś sobie spokój Tabelki tabelkami a życie życiem Chyba każdy wie od czego zależy cop A ja przed zakupem pompy szukałem takich informacji I owszem znalazłem ale praktycznie wszystkie dotyczyły ogrzewania podłogowego Mi według tabelki auto miało spalać 6l a nie spała
Z racji tego iż istnieją wątki ze zużyciem energi z instalacjami tylko grzejnikowymi Fajnie by było wiedzieć jaki cop da się z takiej instalacji wycisnąć U mnie wygląda to tak Całkowite zużycie Licznik według pompy 2289 kwh według podlicznika 2644 kwh produkcja Energi 8129 kw Mój prawdziwy cop jak do tej pory wynosi więc nieco ponad 3.07 a miną półmetek sezonu grzewczego nie jest chyba źle Chciałbym to rozdzielić na grzanie co i grzanie cwu ale jeśli licznik pompy zaniża nie potrafię tego racjonalnie rozdzielić Jak to u was wygląda?
No właśnie ze do dupy jest ocieplona okazuje się że na poddaszu jest 10cm wełny i to takiej z Castoramy oalej gęstości Całe poddasze do gruntownego remontu Wogóle nie akumuluje ciepła wystarczy że na godzinę dwie wyłączę ogrzewanie i temperatura spada o 2 - 3 stopnie Sól trochę lepiej ale szału nie ma
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
W tej chwili jetlst 3 stopnie i na grzejniki idzie tyle Przy - 16 szło 38-39 Oczywiście grzejniki mam przewymiarowane ale tylko w łazienkach mam c33 i jeden w przedpokoju reszta to c22
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
LO ludzie 35 na podłogówce ? Mi teraz na grzejniki idzie ok 30 stopni Jakie masz zużycie energii?
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Ja mam normalnie zersetuj moduł
- 20 552 odpowiedzi
- aquarea
Nie piszesz czy dane z podlicznika czy z pompy Ja mieszkam w górach na Podhalu Mam same grzejniki chałupę stara słabo ocieploną i zużyłem 2x tyle co ty Temperatura w domu 23 stopnie a w łazienkach 25-26 A nie wiem jak u ciebie ale tu temperatury w ostatnim czasie po minus 16 w nocy i - 8 w dzień
Sporo wczoraj 73kw według podlicznika Praktycznie cały czas minus 10 w nocy nawet minus 16
LUDZISKA to jest wątek o zużyciu energii przez pompę nie o dopłatach czy panelach
I gówno daje ten zasrany limit W zależności od zużycia zapłacimy 100% więcej https://youtu.be/lNkWoyCXfDshttps://youtu.be/lNkWoyCXfDs
Bład w ozc prawdopodobnie jest bo mój t-cap Chodzi na razie w najwyższym trybie cichym A w listopadzie strasznie taktowal A 35stopni na zasilaniu to jeszcze nie miałem może dziś będzie bo ma być - 17 w nocy
7 grzejników jest w mieszkaniu na górze 7 jest w mieszkaniu na dole i faktycznie zapomniałem o jednym pokoju w którym są dwa grzejniki 80x60 cm c22 plus Łącznie mam 15 grzejników w mieszkaniu plus ten jeden w garażu Te dwa zrzuty które zacytowałeś to zużycie całkowite budynku z aplikacji elicznik taurona Ja powiem. Po kupowałem głowice elektroniczne RTX aby mieć sterowanie ogrzewaniem i teraz żałuję Wszystkie głowice w grzejnikach pootwierane na maxa wystarczy sterowanie krzywa grzewczą
Daikin Altherma 3 6kW - jakie ustawienia na początek?
Tomasz197710 odpowiedział kuben269 → na topic → Pompy ciepła
Ja mam deltę 3 ale na grzejnikach -
Grzeje całodobowo! Mam taryfę g12w Mimo tego moje zużycie za grudzień wygląda tak Za listopad tak Mieszkanie góra Grzejniki c22 pokoje 120x60 x2 100x60 x1 160x60 x1 Grzejniki c33 łazienka 120 x30 x1 52 x 90x1 Grzejnik przedpokój 100x60 c33 Mieszkanie dół mam lepiej ocieplone i tu nie musiałem zmieniać grzejników ani dokładać oprócz łazienki Grzejniki pokoje c22 120x60 x2 Przedpokój 100x60 oraz 120x60 Grzejnik korytarz 60x60 Łazienka c33 60x90 i w łazience jest grzanie podłogowe Grzejnik garaż 100x60 c22 Zapis temperatur na zasilaniu grzejników z dziś temperatura na zewnątrz w nocy - 10 stopni Temperatura w pomieszczeniu Zużycie Energi z dziś według pompy Według podlicznika 20kw
Czy u was w Panasach również krzywa grzewcza jest do - 15? Przeciez niby pompa działa do - 25 Co dalej poniżej - 15 trzeba ręcznie podnosić temperaturę?
Ostatni tydzień u mnie temperatury cały czas minusowe noc - 7 - 8 dzien ok - 4 Pobór całkowity według podlicznika 278kw według pompy 238 Produkcja 850kw cop według pompy 3.5 według podlicznika jeśli dobrze liczę 3.05 Grzejniki udało mi się przewymiarowac tak że przy - 6 idzie na grzejniki 32 stopnie
Na początek ja włącz -
Hałas pompy słyszany w pokoju 46 dB w nocy !!!
Tomasz197710 odpowiedział Nowa123 → na topic → Pompy ciepła
Ja aż po przeczytaniu tego poszedłem do mojej pompy i aż mi się wierzyć nie chce ze to może być słyszalne Stojąc 3 metry od niej ledwo ja słyszę Coś musi być nie tak
