mariod78
O mariod78
  • Urodziny 02.01.1978
    Płock
  • Kod pocztowy
    09-408
    mazowieckie
mariod78's Achievements
  1. U mnie tylko w ten sposób się piec wyłącza i włącza. Czyli włączy się jak temperatura spadnie poniżej zadeklarowanej na sterowniku i wyłączy się jak ją uzyska.
  2. Witam Posiadam piec Dietrich MCR3 24T, sterownik pokojowy bezprzewodowy SALUS. Czy jest sens zmiany sterownika na ISENSE aby zmniejszyć spalanie. Instalator twierdzi, że ten sterownik moduluje, ale przecież piec sam w sobie moduluje.
  3. Kocioł taktuje. Przy temp zewnętrznej ok 8 stopni dzień, 4 stopnie noc i ustawieniu zasilania pieca na 50 stopni podgrzewa o pół stopnia ok. 45 minut. Temp. ustawiona jest na regulatorze pokojowym 21,8 stopni. Przy zasilaniu 40 stopni grzeje 1,5 h.
  4. Zadzwonię na infolinię. Dzięki
  5. Właśnie muszę też skombinować termokamerę. Budowlaniec wypowiedział się, że ocieplenie jest OK. Każdy z instalatorów mówi co innego. Na pytanie czy kocioł moduluje: jeden z nich twierdzi że sam w sobie, a inny znowu że aby modulował musi być regulator pokojowy ISENSE, który dopiero wtedy ma opcję modulacji bo kocioł sam w sobie niestety nie. Już zgłupiałem. Gdybym miał pewność, że to się sprawdzi to zakupiłbym przynajmniej taki po kablu. Ale gdyby rzeczywiście nie modulował kocioł sam w sobie a pracował 24 kw (na maksa) to może stąd takie spalanie.
  6. Mareks77 Dziękuję za cenne rady
  7. Witam Prośba o pomoc, wymianę doświadczeń. Posiadam piec gazowy De Dietrich MCR3 Plus 24 T (z zasobnikiem ciepła 150 L Dom 180 m ocieplony 15 cm styropianem. Brak ogrzewania podłogowego i pogodówki. przy temperaturach 10 stopni dzień, 5 stopni noc piec spala 10 m/3 na dobę (w tym podgarznie wody ok. 1.5 m/3) Zima ok 15 m/3 na dobę. Wydaje mi się to sporo. Temperatura jaką ustawiam na regulatorze pokojowym (21.5 dzień, 20.5 noc) Temperatura zasilania na piecu 50 stopni. Mniej więcej załącza się i grzeje 45-55 min, pauza ok 1.5-2 h. Czy ustawia się w tym piecu modulację czy automatycznie powinien regulować. Instalator twierdzi, że automatycznie. Próbowałem zwiększyć temp. na piecu do 70 ale wynik spalania był identyczny jak przy 50. Zastanawiam się czy nie mam za dużej mocy pieca. Czy to może normalny wynik spalania. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki w tym temacie.
  8. Witam Prośba o pomoc, wymianę doświadczeń. Posiadam piec gazowy De Dietrich MCR3 Plus 24 T (z zasobnikiem ciepła 150 L Dom 180 m ocieplony 15 cm styropianem. Brak ogrzewania podłogowego i pogodówki. przy temperaturach 10 stopni dzień, 5 stopni noc piec spala 10 m/3 na dobę (w tym podgarznie wody ok. 1.5 m/3) Zima ok 15 m/3 na dobę. Wydaje mi się to sporo. Temperatura jaką ustawiam na regulatorze pokojowym (21.5 dzień, 20.5 noc) Temperatura zasilania na piecu 50 stopni. Mniej więcej załącza się i grzeje 45-55 min, pauza ok 1.5-2 h. Czy ustawia się w tym piecu modulację czy automatycznie powinien regulować. Instalator twierdzi, że automatycznie. Próbowałem zwiększyć temp. na piecu do 70 ale wynik spalania był identyczny jak przy 50. Zastanawiam się czy nie mam za dużej mocy pieca. Czy to może normalny wynik spalania. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki w tym temacie.
