_KKK_
    Warszawa
_KKK_'s Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. dziękuję za wyjaśnienie. będę zatem obserwować.
  2. tak, różnica między temperaturami 4 stopnie - pozycja 3.5 w ustawieniach. niestety moja pompa nie może zbliżyć się z temperaturą powrotu do tej ustawionej na wyświetlaczu. przykładowo na wyświetlaczu mam 32 stopnie ustawione, a temperatura zasilania obiegu i tak oscyluje w granicach max 28, a powrót 24. czy na wyjściu/zasilaniu nie powinno być 32?!
  3. przepraszam za tak późną odpowiedź... przy ciągłej pracy urządzenia oraz zadanej na wyświetlaczu temperaturze wody 30 stopni mam następujące odczyty: temperatura wyjścia wody 28, a temperatura powrotu 24. pozwolę sobie zadać takie pytanie: czy jeśli na wyświetlaczu ustawiamy temperaturę wody np. 35 to temperatura zasilania w parametrach od razu ustawia się u innych osób w okolicy zadanej, czy stopniowo rośnie wraz ze wzrostem temperatury powrotu?
  4. masz rację, grzejniki są od 35 stopni, sprawdziłem - symbol ogrzewania podłogowego znajduje się na wyświetlaczu, mówiąc o delcie chodziło mi dokładnie o to, o czym napisałeś. wczoraj zrobiłem przywrócenie ustawień fabrycznych, ale nadal bez zmian tzn. na wyświetlaczu ustawiona temperatura wody 32 stopnie, a w parametrach operacji temperatura wody wychodzącej T1 27 stopni.
  5. jestem po sprawdzeniu wymiennika - wygląda na to, że wszystko jest dobrze, potwierdza to grzanie CWU zgodnie z zadaną temperaturą. myślę, że posadzka się już wygrzała. w pomieszczeniach jest odczuwalna taka sama temperatura. generalnie martwi mnie tylko to, że przy zadanej na panelu sterowania temperaturze wody np. 32 stopnie w parametrach operacji, strona 3/9, pozycja temp. wody wych. T1 osiąga maksimum 29 stopni. dodam, iż przy zadanej 35 na panelu odczyt T1 nadal pozostaje na poziomie 29 - jest to niezależnie od delty i czasu pracy pompy.
  6. instalacja zasilana przez pompę, bez udziwnień, jedyny sterownik to ten wymontowany z pompy i przeniesiony do pomieszczenia, termostat wyłączony, ustawiona jedna strefa. podloga jest wygrzewana przez dwie ostatnie doby, czuć, że trzyma już ciepło. niepokoi mnie fakt, iż nie mogę zasilić instalacji wyższą temperaturą niż te wspomniane 29 stopni, a nie dzialaja żadne krzywe i termostaty/czujniki.
  7. dziękuję za odpowiedź. tak, tak, oczywiście rozumiem, że powrót potrzebuje czasu, ale zastanawia mnie, czemu pompa nie podaje większej temperatury na zasilaniu tzn. nawet jak podniosę na 35 stopni, to i tak zasila instalację max 29. powiem więcej: zmieniłem w ustawieniach z podłogówki na grzejniki - czyli ogrzewanie od 40 stopni w górę i nadal na zasilaniu cały czas granica 29 stopni. mam wrażenie, że "coś" blokuje podgrzewane wody tylko na cele CO, gdyż CWU grzeje do żądanej temperatury.
  8. dzień dobry, jako użytkownik pompy Rotenso - ogrzewanie podłogowe + CWU - pozwolę sobie zadać następujące pytanie: staram się sterować zadaną temperaturą wody w obiegu za pomocą dołączonego urządzenia do pompy, ustawiona jedna strefa, bez krzywej, termostatu itp. niestety pojawia się pewien problem: przy zadanej temperaturze wody na panelu 32 stopnie, pompa maksymalnie ogrzewa wodę wychodząca do 28-29 stopni. przez to powrót jest cały czas znacznie niżej niz zasilanie - niezależnie jaką ustawię deltę. tu pytanie, czy ktoś próbował grzać w ten sposób i ew. jakie ma odczyty w parametrach operacji jeśli chodzi o zasilanie i powrót. z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  9. tak to prawda, ale mam przyłącze tymczasowe i do momentu przejścia na docelowe ZE nie chce zmienić grupy taryfowej... paradoks polega na tym, iż mimo taryfy C - po zapoznaniu się z wymaganym wnioskiem - nie spełniam warunków jako przedsiębiorca, a taryfy G nie uzyskam do czasu przyłącza docelowego. będę wdzięczny za wszelkie sugestie w dalszym postępowaniu z ZE
  10. odnośnie poruszonej sprawy: w dniu dzisiejszym odbyłem rozmowę w w/w temacie z firmą E.ON - niestety uzyskane informacje nie napawają optymizmem. pracownik poinformował mnie, iż mimo taryfy C nie przysługuje zarówno zamrożenie ceny, jak również limity zużycia. wygląda na to, iż ustawodawca pominął osoby posiadające prąd budowlany...
