seb1981
    Bydgoszcz
  • Kod pocztowy
    85-168
    kujawsko-pomorskie
seb1981's Achievements
  1. Cześć, witajcie Chciałbym się podpiąć z podobnym problemem. Mianowicie, robię sobie zadaszenie tarasu na ROD o wymiarach ok 6x3 Konstrukcję pod zadaszenie chcę zrobić z kantówek 10x10 wzmacniane zastrzałami z jednej strony i przykręcane do ściany z drugiej. Dodatkowo wzmacniane belkami poprzecznymi na krótszych bokach również z zastrzałami. Można powiedzieć standardowa konstrukcja tarasu czy też wiaty garażowej. Na dach o spadku ok 15-20% planuję dać same krokwie 7x14 co ok 60 cm(10 sztuk), na to albo deski i gonty albo osb16 i również gonty. I tu pojawia się problem, bo podobnie jak autor wątku mam za krótkie krokwie. Facet od którego kupowałem z jakiegoś składu drewna powiedział, że nie ma problemu żeby je połączyć na zakładkę ok 40-50 cm tak, jak któryś z Was wspomniał. Chcę tak zrobić, ale nie wiem jak te zakładki zrobić, tzn jak dociąć to tak, śruby m12 albo m14 ok, ale nie wiem po którym boku ma to łączenie być po węższym(poziomo, rys nr 1) czy po szerszym(pionowo rys nr 2) Dodatkowo jeżeli nie ma to znaczenia przy tak małej powierzchni, i nie dużym obciążeniu to chciałbym w wersji z rys1 zrobić ok cm głębokie otwory w których chciałbym schować łby śrub i wypełnić te ubytki klejem z pyłem, żeby "jakoś to wyglądało. Czy nie osłabi to za bardzo takiego połączenia? Zastanawiam się jeszcze czy dodatkowo nie przeciągnąą tego klejem do drewna Dodatkowo jeszcze kwestia łączenia belek na konstrukcji na której te krokwie się będą opierały. Słupy planuję dać co około 2m. Belki mam 220-240 czy mogę je łączyć również na zakładkę na słupie, czy obok. Gdzieś wyczytałem, że na podporze w postaci słupa występują najwyższe siły i obniża to wytrzymałość. Z góry dzięki za zainteresowanie, wskazówki i rady.
