mk78
O mk78
  • Urodziny 13.03.1978
    Węgrzce Wielkie
  • Kod pocztowy
    32-002
    małopolskie
mk78's Achievements
  1. Witam. Posiadam nieogrzewane pomieszczenie z którego wydzielam fragment pod dodatkowy pokój. Nieogrzewane to może złe określenie, jest mały grzejnik + przenikanie ciepła przez ściany z innych pomieszczeń powoduje że w zimie temperatura wynosi tam od 10-15 stopni. Zastanawiam się z jakiej grubości wykonać ściankę działową z G-K, tak aby straty ciepła nie były zbyt duże. W pokoju temperatura będzie max 20 stopni, czy myślicie że ścianka 75mm (z wełną 50mm) wystarczy? Pokój będzie miał oczywiście swoje ogrzewanie Pozdrawiam.
  2. mk78
    Zbędny mieszacz?
    No właśnie w pierwszej kolejności próbowałem zrobić jak opisujesz, ale niestety pompa w kotle nie daje rady. Co prawda nie wykręcałem rotometrów, ale chyba nie powinny blokować przepływów. Ogrzewanie niestety nie działało. Dlatego muszę zastosować pompę, a z racji ilości dostępnego miejsca w skrzynce w grę wchodzi tylko przełożenie jej "na powrót" i praca na ssaniu.
  3. mk78
    Zbędny mieszacz?
    Witam serdecznie. Posiadam mieszany układ ogrzewania, parter i łazienka podłogówka + grzejniki na poddaszu. Całość zasilana kotłem kondensacyjnym Termet Gold 20kW, temperatura wody sterowana podłogówką na ustawieniach stricte pod podłogówkę, więc ograniczenie do 55 stopni (co na tej krzywej wystąpi przy około -25 stopniach), przy temperaturze na zewnątrz 0 stopni zasilanie ok 40 stopni. Mam nieco przewymiarowane grzejniki, przy tych parametrach bez problemu zapewniają komfort termiczny. Zauważyłem jednak problem z podłogówką, a w zasadzie z niepotrzebnym moim zdaniem mieszaczem, który raczej nadaje się do układów wysokotemperaturowych. Ostatnio kocioł pracował nieprzerwanie całą noc: na grzejnikach zamknęły się głowice termostatyczne, a podłogówka nie mogła dogrzać pozostałych pomieszczeń. Na termostacie w łazience temperatura ustawiona 23 stopnie, a kocioł nie mógł dogrzać nic poza 22 stopnie. Na kotle temperatura 42 stopnie, a mieszacz obniżał temperaturę podłogówki o ponad 10 stopni. Po co? Czy nie można tej temperatury puścić bezpośrednio w podłogę? Przecież nagrzałoby się dużo szybciej, a tak wpychanie w podłogę czynnika o temperaturze ledwo 30 stopni nie pozwoliło uzyskać zadanej temperatury. Załączam zdjęcie rozdzielacza z mieszaczem, myślałem aby pompę przenieść na powrót, czy tak mogłaby pracować? Bardziej na ssaniu niż tłoczeniu. W tym momencie jedyną możliwą regulacją jest śruba która dławi powrót, ale powoduje to tylko zmianę na belce o max 2-4 stopnie (kocioł 42, na belce 28->32). Proszę o radę, załączam zdjęcia.
