Wojtek_Kaisai
    mazowieckie
Wojtek_Kaisai's Achievements
  1. Instalacja z buforem, za buforem 2 obiegi: 1 Podłogówka z pompką, 2 z grzejnikami (piętro domu) również pompka. Na parterze jest podłogówka i temperatura jest ok, zaś na piętrze temperatura w domu jest 18 stopni. Mam możliwość przełączenia pracy pompy bez bufora i jest tak samo. Termostaty na grzejnikach odkręcone. Nie rozumiem tego momentu, że przepływ do przy temp. 28 wychodzącej są na poziomie 2 m3 a jak osiąga 30 przepływ jest 0,93 m3/h i temperatura się nie podnosi.
  2. Jestem posiadaczem pompy Kaisai 16 kW typu Split i mam następujący problem, a mianowicie pompa na trybie Grzania ogrzewa wodę wychodzącą do 30 stopni Tw1 i od razu spowalnia przepływ wody do 0,96 m3/h, zaś jednostka zewnętrzna cały czas pracuje i pobór energii jest. Mam instalację Grzejnikową i wg krzywej grzewczej temp. na wyjściu powinna być 40 stopni, przy ręcznym ustawieniu temp. przepływu 40, sytuacja jest taka sama. Na trybie pracy CWU przepływ wody jest w granicach 2m3 i woda jest podgrzewana do 45 stopni. Nie jestem wstanie sobie poradzić z tym, że na trybie grzania do momentu osiągnięcia 30stopni na wyjściu przepływ wody też jest w granicach 2 m3 a jak już jest 30stopni przepływ od razu spowalnia - Brak błędów w sterowniku. Niepokojące jest to, że jednostka zewnętrzna cały czas pracuje a temperatura nie zwiększa się powyżej 30 stopni. Czy jest ktoś wstanie podpowiedź co zmienić albo z czego może to wynikać? Z góry dziękuję
