Witam Kiedyś wymieniano u mnie okna, na ściany planuje przyklejić płyty g-k tak aby zakryć 0.5-1cm pianki czy pod klej powinienem skrobać farbe razem z gladzią czy samą farbe wystarczy i zagruntować, ewentualnie czy lepiej bedzie przykręcić na kolkach jeżeli ściana jest prosta ? Pozdrawiam
Witam Niedawno zostały u mnie wymienione okna szczeliny między ramą okna a scianą to ok 1 cm wszystko jest zapiankowane. Od wewnątrz planuje obrobić to regipsami ściany są proste więc regipsy chyba przykręce zamiast kleić ale zastanawiam się czy uszczelnić to dodatkowo taśmą czyli nakleić taśme na część ramy okna i ściany tak aby pianka była zakryta i na to regips jeśli to dobry pomysł to jaka taśma będzie odpowiednia ? Jeżeli chodzi o zewnątrz to szczeliny mają szerokość 0.5-1cm więc chyba nie opłaca się tynkować całego okna tylko sam ubytek. Myślałem żeby zakleić to elastycznym klejem do płytek ale pewnie za jakiś czas popęka przy ramie chyba że dałbym siatke i później silikon ewentualnie na klej tynk ale pewnie wyjdzie zgrubienie w tym miejscu. Jak wy byście to zrobili tak aby było dobrze i w miare to wyglądało. Pozdrawiam
