karolis
O karolis
  • Urodziny 07.04.1983
    Pisz
  • Kod pocztowy
    12-200
    warmińsko-mazurskie
karolis's Achievements
  1. Znaleźliśmy już powód dlaczego tak jest. Otóż to przez 20 letnie grzejniki - krzywa na grzejnikach była ustawiona na 1.0, czyli jakieś 42-44 stopnie jeśli jest 0 na zewnątrz. Przy tak wsokiej temperaturze zasilania ta pompa się wykrzacza wydajnościowo - nic dziwnego bo to jest A7W35. Nie zaprzeczam że z budynkiem jest też coś nie tak, bo góra ssie energię jak szalona. Czeka nas niedługo sesja z kamerą termowizyjną. Prawdopodobnie wymienimy grzejniki w następnym sezonie na niskotemperaturowe i zlikwidujemy to co wyjdzie na kamerze. A tymczasem obniżyliśmy kilka parametrów, w tym krzywe na grzejnikach w dół i pompa przez ostatnie 24h zjadła już 40-45 kwh, jak dla nas i naszego domu sukces. Jedną zagadką dla mnie jest jak pompa która niby ma nominalnie 2kW poboru może ssać 4kWh na godzinę przy wyłączonych grzałkach. Korzystając z okazji chciałbym nie-pozdrowic naszego instalatora który ma wszystko w dupie i nigdy nam rzeczowo nie pomógł.
  2. To jaka ta histereza pownna być? Pompki obiegowe do obu pętli chodzą cały czas, czyli do podłogówki i grzejników.
  3. Witam, Mam instalkę veissmanna vitocal-111s 8,4kW, bufor 200L, dom ma na dole podłogówkę, na górze grzejniki. Całość powierzchni 130mkw. Budowa to bloczek ceramiczny, potem styropian, a potem cegła. Mam problem z tym że pompa żre mi około 90 kWh na dobę, z takimi ustawieniami: - temperatura na górze 20 stopni (grzejniki) - temperatura na dole 21 stopni (podłogówka) - histereza zbiornika buforowego - 6 stopni - temperatura CWU 40 stopni - grzanie 2 razy dziennie po 90 minut - krzywa grzejniki 1.0 +0K - krzywa podłogówka 0.5 +0k - pompa ma włączony kalendarz grzania na tryb 24/7 - teoretycznie powinna się dostosowywać do temperatury na zewnątrz i włączać/wyłączać Problemy jakie zidentyfikowałem; - pompki wody chodzą 24/7, nawet jak pompa nie jest włączona - pompa jest częściej włączona niż nie jest, praktycznie cały czas coś kręci Jestem w stanie zejść do piwnicy i podać więcej ustawień. Czy taki setup powinien żreć 90kWh na dobę? Pomóżcie proszę.
