mipat
O mipat
- Urodziny 11 Sierpnia
mazowieckie
mipat's Achievements
Postanowiłem napisać co ustaliłem doświadczalnie: Pompa Aquarea KIT-WC09J3E5-1 jednofazowa 9kW jeden wentylator: defrost jest bez grzałki kiedy powrót >=27st C. Jeśli podczas defrostu temp. spadnie natychmiast włączana jest grzałka. I ciekawostka: grzeję krzywą, wygrzewamy budynek i nie potrzebuję dużej temp. W związku z tym w środku mamy ok 15 st C a ostatnio w ciepłe dni COP za 24 godz był 9,3. Ładnie.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Ok chyba znalazłem: cytat eng: 14.6.2 Room Heater Operation during Deice Purpose: To protect the indoor Heat Exchanger from ice forming and prevent heat exchanger plate breakage. Control content: This Heater protection control will activate only if the backup heater is enable at custom setup by remote controller. Once fulfil the start condition, room heater will turn ON together (base on max heater capacity selection) and stop together if stop condition is fulfilled. * If the heater is request to turn ON OLP feedback will be detected. Starting conditions: During normal deice operation 4~9 Water outlet temperature < 10°C or Outdoor air temperature < -10°C or Water inlet temperature < 27°C Heater operates when 1 ~2 fulfilled OR When 1 and 3 ~ 4 is fulfilled. However, this control does not relate to Heater ON/OFF button on remote control. Stop condition: When normal deice end or Water outlet temperature > 45°C
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Masz linka do takiej serwisówki? Chętnie poczytam do snu.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Aha, jutro sprawdzę.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Temperatury o których piszę są z: 2 Sprawdz. systemu i dalej 2.2 Informacje o syst. I tutaj mam temp. powrót i zasilanie. Przy starcie defrost obie temp są > 22 st. a grzałka startuje od razu. Nie widzę w menu innego miejsca z temperaturą powrotu.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Sam już nie wiem i nie rozumiem, godzinami patrzę się w kotłowni na tę pompę conajmniej jakby mi tam wisiały słoneczniki van gogha. Grzałka włącza mi się od razu jak włącza się defrost, nie tak że po 2 czy 5 min działania defrostu włącza się grzałka. To co mam zrobić żeby się nie włączała? Czekać aż beton się wygrzeje i temp powrotu wzrośnie? Tylko do ilu stopni? A przyszło mi do głowy że może te 22 st to ustawienie fabryczne i może mi je instalator zmienił? Da się tak? Ew. jest opcja zmiany tego parametru w menu serwisowym?
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam ponownie, nasza pompa to dokładnie KIT-WC09J3E5-1. Podniosłem temp. zasilania żeby powrót był zdecydowanie > 22st i nic to nie dało, dalej każdy defrost idzie na grzałce. Dzisiaj patrzyłem dokładnie na przykładowy defrost: przed nim zasilanie 27 powrót 24, włączył się defrost i od razu ikonka grzałki, podczas defrostu który trwał ok 10 min najpierw zasilanie spadło do 21 st potem zaczęło rosnąć do 28 st, a powrót był na początku defrostu 24 st a na końcu spadł do 23 st. Już nie wiem dlaczego ciągle włącza się grzałka przy defrostach, może w tej pompie temp powrotu musi mieć 27 st, tylko po co mamy tyle grzać jak dom nieoddany, dogrzewamy tynki, strych rozgrzebany bez wylewki. Poza tym przez 2 tyg. naciągnęło 650kWh grzałka grzała ok 60h a startów sprężarki pokazuje coś koło 600. Może mamy coś źle podłączone.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Dziękuję za szybką odpowiedź. W takim razie zanim otworzę kolejne obiegi muszę zaczekać aż temp. powrotu wzrośnie, żeby była > 22 st i żeby defrost był bez grzałki. Mam Home Assistant i jeden z czujników temp. mam pa powrocie przy pompie: Widać że jestem z temp. powrotu idealnie na 22 st tzn. przy defroście spada poniżej 22 st i pewnie dlatego włacza się grzałka.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
Witam, mam pytanie do użytkowników pompy Aquarea wersja J (jednofazowa) 7 lub 9 kW wentylator z jedym wiatrakiem: czu u Was zawsze defrost idzie z grzałką? Mam tą pompę od 2 tygodni na budynku, w budynku dużo wilgoci (w sezonie robione wylewki i tynki) ocieplony od zewnątrz, na stropie rozłożone tylko 10 cm styropianu. Pompa działa wg. krzywej ale zmniejszyłem temp. względem krzywej o -5st. Teraz przy 0st na zewnątrz na zasilaniu pompa daje ok 26-27 st. Powrót mam cały czas ok 22-23 st. Uruchomilismy grzanie jak budynek był wychłodzony do 2 st C. Stopniowo odkręcam kolejne obiegi ale teraz mam już ok 90% obiegów uruchomionych. Czy w tej pompie zawsze defrost idzie z grzałką? Martwi mnie duże zuzycie prądu.
- 20 628 odpowiedzi
- aquarea
