Czacha85
O Czacha85
  • Urodziny 01.09.1985
    Rybnik
    śląskie
Czacha85's Achievements
  1. Czacha85
    Panasonic Aquarea
    Zaraz cieknie... Zacznij od najprostszych rzeczy. U mnie też spadało, ale wynikało to z zapowietrzania się układu. Po odpowietrzeniu zwiększ ciśnienie w instalacji. Gdy jest zbyt niskie układ się będzie zapowietrzał.
  2. Moja przygoda z deltą wyglądała tak... Mam PC 9 kW, zapotrzebowanie domu według Ciepło Właściwie 7,5 kW, ogrzewanie podłogowe, wylewki betonowe, brak bufora. Grzałem deltą 5 ustawioną na pompie + krzywa grzewcza. Rotametry na dole odkręcone na max, piętro dość mocno przykręcone. W domu utrzymywane 24,0 - 24,5 stopnia. Do tego garaż, gdzie też jest podłogówka, dwie dość krótkie pętle ułożone z większym rozstawem, też na max otwarte. Pompa bez problemu dawała rady, ale przy niższych temperaturach zewnętrznych dość szybko się zaladzała, często robiła defrosty, a realna delta wynosiła około 3 stopnie. Na jedną noc zmieniłem deltę na 3 stopnie. Pompa oszalała - cały czas chodziła na max mocy, defrosty na 0,5 godziny, a temperatura w domu spadła! Po tym eksperymencie zmieniłem deltę w drugą stronę - na 7 stopni i lekko podbiłem krzywą. Pompa zaczęła pracować spokojniej, defrosty dużo rzadziej, w skrajnych warunkach najczęściej co 1 - 1,5 godziny, COP się zwiększył, w domu ciepło, realna delta 4 - 6 stopni. Jakim cudem?
  3. Czacha85
    Panasonic Aquarea
    Zwiększ deltę na 7 stopni i ewentualnie podbij krzywą o 1 stopień. Przepływ spadnie do około 18 l/min. Gdy to nie pomoże, ustaw jeszcze większą deltę. U mnie na takich ustawieniach pompa chodzi dużo lepiej niż przy delcie 5. Spadła ilość defrostów, podniósł cię COP. Nie miałem wprawdzie problemów z szumami, nawet przy maksymalnym przepływie instalacja jest bezgłośna. Upewnij się jeszcze, że wszystko jest odpowietrzone. Włącz w menu serwisowym maksymalny przepływ na pompie, zakręć wszystkie pętle oprócz jednej / dwóch, odkręć zawór przy grzałce na górze hydroboxu i niech tak trochę pochodzi. Po kolei otwieraj następne pętle i poprzednie zakręcaj.
  4. Czacha85
    Panasonic Aquarea
    J seria 9kw All In One.
  5. Czacha85
    Panasonic Aquarea
    Dolna część wymiennika u mnie zaszrania się jako ostatnia. Długo pozostaje czysta. Gdzieś kiedyś czytałem o jakimś rozwiązaniu (nie chodziło o Panasonica, ale chyba inny japoński producent) że pod wymiennikiem poprowadzona jest chyba rurka z gorącym gazem i ma to wspomagać pracę wymiennika w warunkach szronienia.
  6. Czacha85
    Panasonic Aquarea
    Sprawdzałem w serwisówce dla jednowentylatorowych J R32 i jest 27 stopni. To samo pokrywa się z moimi obserwacjami. Skąd masz takie informacje? Czy ktoś kto ma jednowentylatorową J-kę mógłby to potwierdzić?
  7. Czacha85
    Panasonic Aquarea
    A czy nie jest tak, że jednowentylatorowe potrzebują do defrostu 27 stopni na powrocie, a T-cap 23 stopnie?
  8. Czacha85
    Panasonic Aquarea
    Z mojego, na razie skromnego doświadczenia (2 sezon grzewczy w nieoddanym jeszcze domu) wynika, iż częstotliwość defrostów nie zależy od obciążenia pompy, lecz jedynie od wilgotności powietrza, no i oczywiście temperatury. Przy temperaturach koło zera pompa robiła defrost co jakieś 40 minut przy wilgotności 80%, nawet gdy była mocno zmodulowana. Te defrosty faktycznie są trochę denerwujące. Nie dość, że są często, to każdy z nich zalicza 2x start sprężarki oraz przy każdym na 10 minut załącza się grzałka (chyba, że temp. powrotu będzie 27 stopni, ale przy podłogówce to rzadkość). Zmniejszenie mocy może jedynie się sprawdzić przy lekkim plusie, wtedy faktycznie może nie będzie się szroniła. Na pełnej mocy już poniżej 5 stopni zarasta lodem, czasem nawet już przy 6 czy 7 stopniach na plusie. Pompa Panasonic Aquarea J 9kW R32
