Xzanderms
Xzanderms's Achievements
  1. Witam, chciałbym Was poprosić o pomoc Jestem właścicielem kotła Vitodens 222F . Kocioł działał u mnie od nowości przez 3 lata bez zarzutu, dom i instalacja jest nowa, jest też zmiękczacz z Viessmann. Kocioł wpięty jest w sprzęgło z trzema obiegami (nr 1 obieg grzejniki, nr 2 podłogówka, nr 3 podłogówka), są też zestawy rozszerzające do mieszaczy i jeden na grzejniki, czujnik temp zewnętrznej do pogodówki. 1 obieg grzejnikowy - dodatkowa pompa obiegowa 2 obieg podłogówka (pokoje) - mieszacz + pompa + czujnik temp - tu wpięte dodatkowo 3 regulatory pokojowe które sterują zaworami w rozdzielaczu 3 obieg podłogówka (salon) - mieszacz + pompa + czujnik temp - tu wpięty dodatkowo Vitotrol 300 który steruje całym rozdzielaczem Kocioł jest serwisowany co roku przez serwisanta TGL w Zamościu (serwis Viessmann) Od ok 2 miesięcy mam problem. Problem polega tak jakby na tym że kocioł jakby się przegrzewał. W momencie jak chodzą wszystkie obiegi kocioł pracuje prawidłowo, do sprzęgła wysyła odpowiednią temperaturę wody, mieszacze sobie mieszają, odpowiednia woda wpływa do obiegów zgodnie z pogodówką i krzywą grzewczą. Ale kiedy wyłączę obieg grzejników kocioł po jakimś czasie kilku godzin wychładza wodę w obiegach podłogowych pomimo krzywych ustawionych na nachylenie 0,5 i poziom 0. Mieszacze otwierają się na maksa i kocioł załącza się na kilka sekund, bardzo szybko łapie temp. ok.60st i się wyłącza. Ta woda wpływa do sprzęgła i momentalnie wpływa w podłogówkę i po chwili sprzęgło robi się chłodne, mieszacze pchają wodę o temp. ok.26 stopni pomimo że krzywa jest ustawiona na ok. 34st przy takiej temp na zewnątrz i wpada do obiegu. Kocioł załącza się po jakimś czasie ok. 1 minuty i tak w kółko. Dodam że w tym czasie regulatory w pokoju i salonie są otwarte bo się robi chłodniej niż temp zadana (22st) i jest przepływ wody ale nie o takiej temperaturze jak powinna. W tym trybie kocioł załącza się ok.300 razy na dobę, przekaźniki od mieszaczy cykają co kilka sekund, a jak włączę obieg grzejników to spada do 20razy na dobę. Dodam że temp normalna i zredukowana jest taka sama na poziomie 22st. i taka sama w salonie(obieg 3 ) i w pokojach (obieg 2). Funkcja antyzamrożeniowa wyłączona bo jest mi niepotrzebna, jak załączam kocioł na jesień to wyłączam na wiosnę. Tak zawsze było i działało ok. Serwisant był już 3 razy i nie może zdiagnozować usterki. Sprawdzał mieszacze, czujniki temp, spaliny,ogólnie instalację, kodował od początku cały kocioł i na koniec podniósł tylko krzywą grzewczą i nic to nie daje. Zasugerował że być może to wina całego regulatora (płytki sterującej w kotle), ale pewności nie ma a płytka kosztuje ok. 2600zł więc nie che na razie tego wymieniać a pomysłu na naprawę również mu brak. nastawy kotła poniżej: Salon podłogówka (vitotrol)(ob3) Pokoje podłogówka(ob2) Grzejniki(ob1) CWU A0:02 A0:00 A0:00 60:20 A1:00 A1:00 A1:00 5F:00 A3:-9 A3:-9 A3:-9 A4:00 A4:00 A4:00 A5:05 A5:05 A5:05 A6:36 A6:36 A6:36 A7:00 A7:00 A9:07 A9:07 A9:07 B0:00 B5:00 C5:20 C5:20 C5:20 C6:42 C6:42 C6:65 D3:03 D3:03 D3:10 D4:01 D4:02 D4:04 D6:00 D6:00 D6:00 D7:00 D7:00 D7:00 E2:50 E5:00 E5:00 E5:00 E6:80 E6:80 E6:80 E7:45 E7:45 E7:45 E8:01 E8:01 E8:01 E9:45 E9:45 E9:45 F1:00 F1:00 F2:08 F2:08 F2:08 F8:-5 F8:-5 F8:-5 F9:-14 F9:-14 F9:-14 FA:20 FA:20 FA:20 FB:60 FB:60 FB:60
