Gepam
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana Gepam w dniu 15 Listopada 2023
Użytkownicy przyznają Gepam punkty reputacji!
Pompy ciepła
Ostatnie wizyty
Gepam's Achievements
51
Czy grzać w trzech strefach czyli o G13 dyskusja
Gepam odpowiedział maciejos36 → na topic → Pompy ciepła
W realnym życiu to w 2022 roku twój pomysł był ok, w 2023 do dupy, teraz jest taki sobie, za 5 miesięcy w sumie nie wiadomo, a co będzie za rok to już wróżenie z fusów. Niczego nie da się zaplanować ani policzyć, bo warunki się co chwila zmieniają. Ale pomijając, pompą ciepła też można grzać głównie w taniej taryfie i grzałki ostatecznie i tak wyjdą ze 3 razy drożej, czyli kilka tysięcy złotych rocznie. Trzeba mieć bardzo małe OZC żeby to miało sens. Ale jak ktoś buduje nowy mały domek to robienie hydrauliki i pompy to moim zdaniem niepotrzebne kombinacje. Lepiej położyć kable grzewcze (czyli to samo co bufor + grzałki) i mieć spokój do końca życia. -
Też bym od tego zaczął, czyli krzywa i praca 24/7. Nie wiem jak ta pompa moduluje, ale przy tym domu od +5 w dół już nie powinna się wyłączać i utrzymywać stałą temperaturę. I przełączenie bufora z równoległego na szeregowo albo chociaż wyrównanie przepływów.
Wcześniej pisałeś że masz zużycie średnio 35kwh dziennie za styczeń, luty i marzec a teraz 50-60kwh przy temperaturze w okolicy 0? Czyli w tym sezonie ci się popsuło? Nie rozumiem co piszesz. Spróbuję podsumować. Masz pompę Blaupunkt 12kw, bufor 200l podłączony równolegle, za nim obiegówka i same grzejniki bez głowic termostatycznych. Grzejesz stałą temperaturą bufor, druga obiegówka zasila grzejniki i termostat pokojowy ją wyłącza po osiągnięciu zadanej temperatury. Tak to wygląda? W zeszłym sezonie miałeś zużycie 1100kwh miesięcznie styczeń, luty, marzec i 700 w kwietniu, a teraz ile było za październik, listopad, grudzień?
Przy 0 na dworze to nie jest za mała. Coś z nią musi być nie tak.
To cię naciągnęli, ale jak już zrobiłeś, to niech zostanie. Jest dobrze.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Defrosty są najczęstsze w temperaturach w okolicy 0, a przy -10 będą o wiele rzadziej, to normalne. Za to zużycie prądu masz ogromne przy takiej temperaturze i to już nie jest normalne. Czyżby załączała się przy defrostach grzałka?
Woda i tak będzie szła z podłogi, a to czy bezpośrednio czy nie to nie ma znaczenia. Jeżeli nie ma siłowników na rozdzielaczach to zawór nie jest potrzebny, ale jeżeli są i będą jakoś sterowane, to teoretycznie wszystkie pętle mogą się zamknąć w jednym czasie powodując brak przepływu. Wtedy jest potrzebny.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Tak. Przy podłogówce bufor w ogóle nie jest potrzebny, chyba że na pętlach masz siłowniki i masz zamiar ich używać (zły pomysł), to wtedy potrzebujesz bufor + zawór nadmiarowo upustowy.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Pewnie będzie trzeba. Na początek można dać same korki, a nawet jeden korek dla któregoś pomieszczenia, żeby się upewnić, ze to na pewno pomoże. Żeby się nie okazało, że się narobisz, a po wymianie nic się nie zmieni.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Zawory kulowe najlepiej. A w miejsce termostatów korki. Od regulacji są rotametry.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Jesteś pewien? Mi to wygląda na zawór termostatyczny z ręcznym pokrętłem, które można zdjąć i założyć głowicę termostatyczną M30x1,5. To dokładnie taka belka https://ferro.pl/produkt/rozdzielacz-ze-stali-nierdzewnej-typ-sn-rzp-1-z-zaworami-termostatycznymi-i-przeplywomierzami-sn-rzp02s/ Poszukaj w google "zawory termostatyczne szumią" to się naczytasz. One nie są przystosowane do takich przepływów, więc jestem przekonany że to przez nie. Nic innego w tej instalacji i tak nie ma, więc jeżeli to nie one są winne, to nie wiem co jest.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Zawsze jak widzę zawory termostatyczne to od razu zakładam ich winę. Zacząłbym od wypieprzenia tego ustrojstwa. Na początku same pokrętła, może blokują nieco przepływ i to powoduje szum. Jak nic to nie da to wywaliłbym je całkiem i zakorkował otwory. Jeżeli możesz to sprawdź jaki jest maksymalny przepływ na instalacji. W menu instalatora, ustawienia serwisowe, max prędkość pompy obiegowej ustaw na max i powiedz jaki to daje przepływ.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Wszystkie rury, rurki, rozdzielacze itd. Tak żeby można było prześledzić instalację od początku do końca. Sama pompa i jej obiegówka jest nieistotna, bo ona musi chodzić na maks przepływie podczas defrostu. Tyle że to nie powinno powodować szumu, zwłaszcza na podłogówce, więc trzeba zlokalizować przyczynę.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Być może instalacja zwyczajnie nie jest dobrze odpowietrzona. Może siłowniki na rozdzielaczach tak hałasują. Najlepiej wrzuć zdjęcia instalacji, bo bez nich ciężko cokolwiek powiedzieć.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
To najgorsze z możliwych rozwiązań. Nie wiem po jaką cholerę oni chcą przerabiać układ chłodniczy, chyba próbują cię naciągnąć. Trzeba znaleźć przyczynę szumów i ją wyeliminować, pompa nie ma nic do tego. Póki co możesz zastosować defrost na CWU, który opisywałem tutaj https://forum.muratordom.pl/showthread.php?192315-Panasonic-Aquarea&p=8213326#post8213326
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
