Buble
Buble's Achievements
. Cześć, dzień dobry. Dawno mnie tu nie było, tak eksperymentowałem, że się wszyscy pochorowaliśmy .. @Voldik dziękuję za sugestie. Pierwotne ustawienia miałem na automatyczny dobór strategii. Następnie zmieniłem na "Regulacja temp. W oparciu o temp. zewnętrzną" i nie dość, że miałem zimno w domu i nie zauważyłem spadku temp. Obecnie PC mam skonfigurowaną ustawieniu "Regulacja w oparciu o temp. zewn. i w pomieszczeniu" faktycznie zużycie mniejsze, komfort optymalny. Za wczoraj w totalu mialem 60 kW, ale bez podlicznika nie jestem wstanie precyzyjnie wskazać ile w tym jest PC. No i temperatura jest dodatnia. @pdothash Dziękuję za pomoc dzięki Twoim ustawieniom zdecydowanie obniżyłem zużycie pamiętam ze 120kW na 80, 70 kW. Cały czas obserwuje PC i odczytuje wyniki, które przestawiają się następująco. Widzę, że za wczoraj włączyły się grzałki ale może to efekt ustawienia "Regulacja w oparciu o temp. zewn. i w pomieszczeniu". W każdym razie wierzę, że jest jeszcze przestrzeń do obniżenia kW. Zdrowych i spokojnych Świąt Wam życzę, odezwę się po
Zmieniłem na pompie temperaturę zadaną z 26 C na 25 C, zauważalnym min. spadek komfortu temperatury w pomieszczeniach. Natomiast zobaczymy jak to/i czy w ogóle przełoży się na spadek zużycia prądu. Natomiast zastanawiam się czy przypadkiem nie pomiąłem jednego ustawienia. Bazując na naszej korespondencji zmieniłem na pomie: - wydajność 2 st. wspomagania z 3kW na 0kW natomiast poniższe parametry przyjmują następujące wartości - wydajność 1 st.wspomagania = 3kW - wartościow.imp.el. = 1kW Czy to też mam wyzerować?
Zgadza się. Odp. Temperatura w pomieszczeniach definiowana na sterownikach Tech. W rozdzielaczu na rotometrach są siłowniki. Odp. tak zrobię, dziękuję za sugestie. odp. Odp. potwierdzam, że jest wysoka temperatura 24 C w wybranych pomieszczeniach, pozostałe to 22C. Natomiast jak wspomniałem (usłuszałem od instalatora), żeby móc uzyskać żądana max temperaturę w danym pomieszczeniu np. pralnia 24 C, na pompie musze mieć 26 C.
Instalator powiedział, że jeżeli chciałbym osiągnąć temperaturę 24C w danym pomieszczeniu (np. Łazienka, pralnia) to na piecu powinienem mieć ustawioną temperaturę o 2 C wyższą, czyli w moim przypadku 26 C. Najwyższa temperaturę jaka miałem na pompie to 25C, obecnie to 24.5 C, przy ustawieniu T.zad.pom 26C - piszę to tym co widzę, na termostacie De Dietrich Smart TC). Natomiast w pomieszczeniach osiągam temperaturę zadeklarowaną na sterownikach tj. pokój1 -24C, garaż 20C, pokój2 - 22C itd. Ustawienia na pompie. Krótkotrwała zmiana temp => nienastawiony Tryb pracy obieg => ręczny T.zad.pom => 26C Strategia regulacji => automatyczny wybór strategii sterowania Wszystkie ustawienia na pomie zostały skonfigurowane przez instalatora
Dokładanie tak, ta pompa cały czas pracuje... Jeżeli chodzi o termostat/y to sytuacja przedstawia się następująco. Na termostacie z pieca De Dietrich Smart TC ustawiona temperatura 26 C + w każdym pomieszczeniu regulator pokojowy Tech St-295 V3. ps. pisząc termostaty myślałem o regulatorach pokojowych Za okiełznanie grzałek pięknie dziękuję
Cześć pdothash. Oczywiście sprawdzam codziennie liczniki, poniżej dane. Stan na dzień 11.12.2022 13.12.2022 14.12.2022 15.12.2022 Licznik wspomagający1 [h] 131 131 131 131 Licznik wspomagający 2 [h] 76 76 76 76 Liczba załączeń pompy 580 580 580 580 Godz. pracy pompy [h] 274 316 340 368 Liczba uruchomień wspomagających 1 678 686 687 688 Liczba uruchomień wspomagających 2 467 467 468 469 Liczba start palnika 2946 3007 3035 3071 Godz. pracy palnika [h] 1532 1562 1592 1608 Zużycie energii CO 593 593 593 Zużycie energii CWU 53 52 52 Będę zobowiązany za wsparcie .
Cześć Voldik. Na chwilę obecną nie mam podlicznika do PC i operuje na danych z eLicznik Tauron. Kiedyś robiłem test zużycia prądu w domu z wyłączoną pompą ciepła na bezpieczniku i wówczas zużycie wyniosło 14 kW za cały dzień. Dla uproszczenia można załozyć nawet 20 kW per/dzień to w obliczu wczorajszego zużycia prądu na podstawie danych z eLicznik mamy: Total: 86,3 kw - 20 = 66,3 kW. Dom wybudowany z Porotherrm 25 cm + 20 cm styropian grafit 0,31. termoorganica. Posadzka pianobeton + styropian parking 10 cm EPS 150 z termoorganica. Dach wełna 36 cm - Knauf 0,33 Temperatura w pomieszczeniach od 23 - 24 C, garaż 20 C.
Hej pdothash. Wprowadziłem wczoraj ustawienia o godz. 14:20 i szczerze mówić liczyłem, że dzisiaj zużycie kW będzie mniejsze. Oczywiście poczekam na pełen cykl na nowych ustawieniach, natomiast w ramach ciekawostki przesyłam dane z eLicznik - Tauron. Z pozdrowieniami Pawel
]Ślicznie dziękuję , zmieniłem i teraz będę obserwował. W tabelce przesyłam moje poprzednie ustawieni, jak widać w niektórych pozycjach znacznie się różnią. +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Parametry | | Moje ustawienia | Parametry zaawansowane | +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Zewn Temp Biwalencji | -10.0 °C | -9 | | Min.temp.chł.Pciepła | 5.0 °C | 5.0 °C +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Opózn.uruch.gen. CO | 120 Min | 20 min| | Ostrz.nat.przepł.CO | 14.00 l/min | 5.0 l/min +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Opozn.zatrz. gen. CO | 4 Min | 1 min | | Typ wspomagania | 2 Elect Stages | 2 Elecr. Sta +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Czas nis.temp.zewn. | 60 Min | 60 min| | Wydajnosc 1st.wspom. | 3 kW | 3 kW +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Czas wys.temp.zewn. | 30 Min | 60 min| | Wydajnosc 2st.wspom. | 0 kW | 3 kW +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Wartosc.min.T.zewn | 0.0 °C | -10 °C | | Zawartość glikolu | 0% glycol | 0% glycol | Wartosc maks.T.zew | 15 °C | -15 °C | | Min TempZwn.PC | -20.0 °C | -20.0 °C +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Próg COP | 1.70 | 2,8 | | Przesunięcie chłodz | 5.0 °C | 5.0 °C +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Wtacz tryb cichy | Nie | TAK | | Maks.wilg.chlodzenia | 50 % | 50 % +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Tryb hybrydowy | No Hybrid | No Hybrid | | Presuniecie CO - FW| 0.0 °C | 0.0 °C | +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Koszt el.hyb. Taryfa1 | 13 | 13 | | Przesun.c.w.u.-FW | 0.0 °C | 0.0 °C +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Koszt el.hyb.Taryfa2 | 9 | 9 | | Nastawa wejscia BL | Czesciowa blokada | Czesciowa blokada +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Koszt hyb. gaz olej | 90 | 90 | | Reczn.zapotrz.ciepla | Wyl. | Wyl. +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Hyb-Współ.CO2 El.CO | 18 | 18 | | Recz wart zad. c.o | 40.0 °C | 39 °C +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Hvb-Wsp.CO2 El.c.w.u | 4 |4 | | Maks. Tinstal. cO | 40.0 °C | 75.0°C +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Hyb-Wsp.CO2 Gaz Olej | 23 |23 | | Typ czujnika wilgot. | No | No +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Hyb efekt. kotla | 100 % | 100% | | Bl.styku logicz.wel | otwarty |Otwrty +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Włącz zasob.buforowy | Tak |TAK | | BI.styku logicz.in2 | Otwarty | Otwarty +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Histereza zasob.but. | 10.0 °C |2,0°C | | Nast.blok. wejscia 2 | Czesciowa blokada | Cześciowa blokada +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Start-tryb cichy | 22:00 | 23:00 | | Cykl odpowietrzania | Auto | Auto +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Start-tryb cichy | 22:00 | 06:00 | | Funkcia pompy koti. | Tak | Tak +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | COCzasMiedzyStopn | 30 Min |255 min | | Cykl odpowietrzania | Auto | Auto +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | Wymusz. tr.chlodzen. | Nie |Nie | | Funkcja pompy kotł. | Tak |Tak +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | KomunikMinCiśńWody | 0.8 bar | 0.8 bar | | Czas wyb. pompy c.o | 3 Min | 3 min +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | | | | | Maks predk pompa c.o | 100 % | 100% +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ | | | | | Min. predk pompy co | 20 % | 30% +-----------------------+-----------+---+------------------------+---------------------+ Odezwę się jak pompa popracuje cały dzień na nowych ustawieniach.
Dziękuję za informacje, natomiast mam wątpliwości, że brak podzielników drastycznie obniży koszty użycia kW. Zgadzam się, że podłogówka płynniej i równomiernie grzeje bez podzielników.
Cześć. Bardzo dziękuję za sugestie, oczywiście będę codziennie monitorował opisane wcześniej parametry. Jeszcze nie mam podlicznika dla pompy, natomiast robiłem testy całodniowe z wyłączeniem pompy (czyli normatywne zużycie prądu w domu) oraz praca pompy bez calodniowego przebywania w domu). Różnica jest diametralna z pompą wychodzi + 70 - 80 kW. We wcześniejszym swoim poście wspomniałem, że osiągnąłeś próg 13h pracy grzałek, jakie parametry zmieniłeś, żeby osiągnąć ten pułap:). Zużycie za wczoraj około 81 kW
Bufor 200l
W całym domu podłogówka + dwa grzejniki (pralnia, łazienka)
Sprawdziłem i wartości są niepokojące:( Licznik wspomagający1 - 131 h Licznik wspomagający 2 - 76h Liczba załączeń pompy - 580 Godz. pracy pompy 274 h Liczba uruchomień wspomagających 1 - 678 Liczba uruchomień wspomagających 2 - 467 Liczba start palnika 2946 Liczba pracy palnika 1532h Pompa pracuje od września, ale to były niskie użycia za listopad mam 2300kW . Obecnie temperatura od grudnia temperatura biwalentna ustawiona na -10, było +5!
Gdzie mogę to sprawdzić ? Na pompie mam przyciski z lewej strony, z prawej pokrętło, którym wprowadzam ustawienia. Wczoraj organoleptycznie widziałem jak pompa włączyła wsparcie elektryczne. Zużycie prądu za wczoraj 70 kW .
