psemq
psemq's Achievements
14
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
psemq odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Można powiedzieć ze sam montowałem. Co do ustawień to nie widzę w ustawieniach nic strasznie destrukcyjnego. Co do grzałki to mam w buforze 3kW. APS to rozumiem ze to serwis fabryczny do odbioru tego? Był u mnie autoryzowany montażysta Lg i powiedział ze spoko wszystko tylko mogą nie odebrać bo jednostka stoi na 25 centymetrach mierząc od kostki brukowej (w instrukcji Montazu znalazłem ze. Minimum 20cm) a APS żąda 40cm. I trochę mam dylemat czy się upierać ze nigdzie w wytycznych tego nie ma czy stracić kasę i od razy przerobić wyżej tą jednostkę. Ktoś ma jakieś doświadczenia z odbiorami? -
Pewnie masz racje. A gdzie znalazłeś tą wartość 7,59kW Max? 33A to chyba masz na myśli pompy z zakresu 5, 7 oraz 9 kw jednofazowe? -
Bufor ma proste króćce bez żadnych kolan w środku. -
Zawory o które pytasz są pootwierane. Bufor jest baniakiem prostym jak cep. Zamówię kontaktowe termometry i dam znać jak to się miesza. A w sprawie tego poboru prądu to sterownik wartość 5.4kW sam prezentuje ale ta wartość którą widzisz 12kW to sam sobie wpisałem -
Pisząc o wymienniku miałem na myśli wymiennik w PC. Moja instalacja jest prosta: PC obraca bezpośrednio wodę przez bufor 100L przez rury 5/4”. A po drugiej stronie tą samą średnicą 5/4” wychodzi z bufora woda na pompkę rozdzielni parteru i pompkę rozdzielni piętra. Wszystkie rotametry mają około 2,5 przepływu. Do poprzednich wpisów wrzuciłem linki do chmury ze zdjęciami. https://share.icloud.com/photos/052zgumXDf7ptkj_K3sbbGgZg -
Czy ktoś z Was ma podpiętą pompkę na przykład podłogówki za buforem pod wyjście bezpotencjalowe pumpA2 w monobloku i powie mi jak to działa ? Chcę wiedzieć czy PC ciagle trzyma tą pompkę włączoną czy wyłącza ją na defeosty, czy wyłącza tą pompkę jak PC osiągnie zadana temperaturę itp. Z góry dzięki To jest złącze bodajże 7 i 8 liczone od góry na płycie głównej zaznaczone na foto. https://share.icloud.com/photos/0c66kMLrY6MNXq1y2QYZSYJbA -
Grzałka w buforze aktualnie uruchamiana jest swoim termostatem przy spadku temperatury poniżej 25-28 stopni. Z tym Max poborem co piszesz to albo katalog mocno odbiega albo sterownik pompy mocno przekłamuje bo przed chwileczką zrobiłem zdjęcie ze pobiera 5,4kW Dodatkowo właśnie teraz zauważyłem ze jednak ustawianie wydatku pompy na Max w moim przypadku nie było najlepszym pomysłem - teraz zmieniłem na automatyczne zarządzanie przepływem „optymalny przepływ” ponieważ jak woda wracająca ma bardzo niską temperaturę i bardzo szybko przepływa przez wymiennik płytowy to na wyjściu ma jeden stopień więcej (nie zdążą się ogrzać) i w dodatku PC przy małej temperaturze zmniejsza swoją moc i to takie błędne koło. Teraz przy optymalnym wydatku pompy wody zauważyłem ze jak wraca zimna woda i wychodzi prawie w tej samej temperaturze to zmniejsza przepływ celem wydłużenia wymiany na wymienniku płytowym a co za tym idzie rośnie temperatura na wyjściu w następstwie czego PC zwiększa swoją moc. Wydaje mi się ze moje problemy zaczęły się od tego ze start pompy przeprowadzany był w tragicznych warunkach (-2 na zewnątrz a woda w podłodze 5 stopni) a to przy Max wydatku pompy było dla niej zabójcze. Teraz widzę ze pompa robi dużo większą deltę przy dużo mniejszym przepływie. https://share.icloud.com/photos/083Y3wHappoq2WZ7AV-Ww9Kpg -
Dziękuje za szybkie odpowiedzi. Jeśli chodzi o deltę to w tej chwili ustawiony sposób zarządzania przepływem na stały wydatek 40litrow na minutę i sterownik taką wartość utrzymuje non stop. Na dole gdzie jest 100m2 podłogówki mam z bufora pompkę 25-60 grundfosa ustawioną na drugi bieg a na górę (taka sama pompka na pierwszy bieg) gdzie są potężne straty Ciepla bo dach ma tylko membranę. Od kilku dni temperatura zasilania nie wzrosła więcej niż do 30 stopni, ale teraz na probe wyłączyłem obieg góry i w godzinę juz mam 37 (zadana 45) tak wiec pierwsza przyczyna to na pewno straty. Ale martwi mnie to dlaczego pompa na przykład przy zasilaniu 27 stopni pobieranie ma 3kwh/h zamiast dać maxa na przykład 7kw pobieranie i jak najszybciej stworzyć temperaturę zadaną na wyjściu. Ciekaw jestem jak podłączę zbiornik cwu 300l to tez tak powoli będzie grzała? -
Dzień dobry wszystkim, Mam pytanie odnośnie wydajności pompy Lg HM123mr.u34 Założyłem taki monoblok do domu 200m2 gdzie jest dwa poziomy podłogówki po 100m2 na każdym pietrze. Trochę ciężkie warunki miała pompa bo woda na budynku miała 5 stopni na powrocie. Teraz po 3 dniach grzania woda na powrocie już około 25 stopni ma. Moje obawy powoduje fakt, ze pompa mimo ustawienia temperaturę żądaną na wyjściu 40stopni to po tych kilku dniach ledwo dociąga do 32 stopni na wyjściu. Rozumiem ze ma ciężko bo wychłodzony budynek, ale jak jej wyłącze pompy obiegowe na podłogówki i ma podgrzać sam bufor 100L to trwa to kilkadziesiąt minut do temperatury 45stopni. Przepływ na pompie około 40L Pytanie: czy ten typ tak ma ze bardzo powoli dąży do temp zadanej czy moja pompa ma jakaś wadę?
