maledro
Tychy
43-100
śląskie
maledro's Achievements
Proszę pomóżcie. Panowie hydraulicy układają styropian w dwóch warstwach na posadzace. Pierwsza warstwa styropianu jest docinana do rur z wodą, które są na posadzce. Następnie nakładają na te rury styrobeton (tylko miejsca, gdzie są rury) i po około dwóch dniach kładą na górę drugą warstwę styropianu. Na to później przyjdzie podłogówka. Ten styrobeton jest jeszcze mokry i wydaje mi się, że może to doprowadzić do zawilgocenia styropianu w miejscu styku z rurami. Czy to jest duży problem? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Witam serdecznie, Mam pytanie odnośnie dachówki Tegalit. Po ułożeniu przez Wykonawcę pokrycia dachowego zauważyłem, że w niektórych miejscach jest dziura w miejscu zamków dachówki (w sumie jest to około 25 takich miejsc na całym dachu o powierzchni 220 m2). W załączeniu zdjęcia i zbliżenie. Czy to jest duży problem? Czy grozi to przeciekami? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
No właśnie. Jedni mówią żeby izolować bok ściany, inni żeby nie izolować. Grunty mam dobre - w każdym otworze takie jak poniżej.
Jeżeli XPS wystaje ponad poziom płyty żelbetowej - czyli tak jak w wariancie 1 - to wtedy nie można zastosować na Ytongu zewnętrznej izolacji przeciwwilgociowej. Po prostu najpierw jest mocowany w ziemii XPS (jako szalunek tracony), później wylewana płyta,a potem murujemy Ytonga na płycie (nie ma dostępu do zewnętrznej płaszczyzny ytonga, bo zasłania ją ten XPS wystający ponad poziom płyty- ytong jest dociśnięty do XPSa). Nie znaczy to, że tak jest źle. Mamy fajny szczelny cokół, do 30 cm ponad poziom gruntu. Natomiast nie można zastosować pionowej izolacji przeciwwilgociowej na wysokość pierwszych 30-40 cm ytonga licząc od poziomu płyty. Ale czy taka izolacja w ogóle jest konieczna? (przy dobrych warunkach gruntowych) - to są w końcu ściany nadziemia..
Witam serdecznie, Za miesiąc zaczynam budowę domu. Ma pytanie odnośnie konieczności oraz sposobu wykonania izolacji przeciwwilgociowej ściany zewnętrznej z Ytonga -> jest masa różnych teorii i nie wiem jak zrobić, żeby było dobrze. Dom na płycie fundamentowej. Dobre warunki gruntowe (piach, woda gruntowa 2m pod powierzchnią). Ściany zew z Ytong 24 (kl. 600), ocieplenie 20cm styropian. Wykonawca będzie realizował płytę fundamentową stosując obwodowo XPS jako szalunek tracony. Poniżej dwa rozwiązania: 1. XPS obwodowy wystaje 25 cm ponad poziom wierzchu płyty. Pod ścianami papa podkładowa 4mm termozgrzewalna (ściany z Ytong 24). Brak izolacji przeciwwilgociowej na zewnętrznej powierzchni ytonga (niektórzy mówią, że powinna być izolacja na pierwszych dwóch bloczkach). XPS będzie finalnie zapianowany na łączeniach i na styku ze ściana. Dołączam też zdjęcia jak to będzie wyglądać po realizacji. 2. XPS zakończony na poziomie wierzchu płyty. Dzięki temu jest możliwość zastosowania zewnętrznej izolacji przeciwilgociowej na pierwszych dwóch bloczkach z ytonga (powiedzmy do wysokości 40cm). Które rozwiązanie jest lepsze? (prawidłowe?) Czy jest sens zabezpieczać od zewnątrz tego ytonga? Dziękuje z góry za odpowiedź
Ściana to co innego, bo bezpośrednio przylega do ciepłego pomieszczenia. Płyta żelbetowa jest oddzielona przez 20 cm EPSa od ogrzewanej wylewki i nie ma jak się nagrzać. Grunt pod płytą ma około +8 stopni C. Płyta będzie miała tyle samo. W miejscu ścian będą mostki termiczne -> natomiast różnica temperatur między +8 C (płyta) a +21 C (wnętrze) spowoduje, że te mostki prawdopodobnie będą nieodczuwalne. Na zdrowy rozsądek dodatkowy XPS pod płytą nic nie zmieni.
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Witam, Jestem na etapie przygotowań do budowy domu, więc bardzo interesuje mnie teraz temat ocieplenia płyty fundamentowej. Planuję zrobić tak jak na rysunku, który wkleił irtherm - czyli bez ocieplenia pod płytą fundamentową (na płytę chcę dać 20 cm EPS + jastrych z ogrzewaniem podłogowym). Natomiast nie zgadzam się z użytkownikiem irtherm w kwestii mostków termicznych, to znaczy: Jeżeli płyta nie jest płytą grzewczą to ocieplenie pod płytą nic nie zmieni - płyta i tak będzie zimna. Mostek termiczny będzie prawdopodobnie dokładnie taki sam, czy dam pod płytę fundamentową 10cm XPS czy tego nie dam (przecież od XPSa temperatura płyty się nie zmieni).
- 16 631 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
